Solar lader selber bauen
Diskutiere Solar lader selber bauen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Solar Lader selber bauen Solar Modul aus einem alten Solar Rolladen (kosten 0 € ) , liefert etwa 20volt bei 300mA, grösse 33*6cm ein DC - DC...
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ein DC - DC Wandler (ca 4€) , per spindelpoti einstellbar mit 3A : https://www.amazon.de/gp/product/B008U492C0/
Als Ausgangspannung nun einstellbar z.b. 12v um den Auto / Motorrad Akku zu laden, oder 5v für die Powerbank
Am besten vorab einstellen und dann einfach 2 stk mitnehmen (oder ein 7812 / 7805 für ein paar cent)
bei einem ALU Koffer wäre seitlich platz für 4 Module untereinander , also parallel 1.2 A möglich
QVIENNA
Wien
1250er
Alternativ kann man natürlich auch eine Steckdose verwenden:-)))
... quatsch echte Motorradfahrer fahren immer mindestens DREISSIG TAGELANG ABSEITS jeglicher zivilisation
und für diese Fälle gibt es mobile Duschen, Komfortzelte, etc. Dann noch einen gasbetriebenen Lötkolben falls sich ein Anschlusskabel vom Solarlader löst (in der Reihenhaussiedlung Önkelstieg in Stenkelfeld).
gerd :-)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
so . erhaltungs ladung der batterie in der überwinterungs garage ohne strom anschluss.. :rolleyes:
.. und günstige lösung , panel : 0 € , 7812 : 0,21 €
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Ist halt lästig in der Garage jeden Tag die Batterie der Taschenlampe zu wechseln ...
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
und, hat schon einer das Rätsel gelöst?
Es geht ja hier um selber bauen, vermutlich gäbe es so etwas auch zum kaufen. Als Lader für Auto- und Motorradbatterien braucht man sowas aber nicht, weil diese Fahrzeuge ihre Akkus ja selber laden. Wollte man den Solarlader jedoch dafür verwenden, müsste man für eine höhere Ausgangsspannung sorgen, denn 12 V ist ja nur die Nennspannung, die Ladeschlussspannung liegt jedoch nahe 14 Volt. Also nichts mit 7812, aber es gibt ja auch andere Spannungsregler ...
Eckart
Tauchein
Tauchein
Größtes Dorf im Münsterland
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports, BMW R1100GS, Suzuki DR650R
Der Markt bietet sehr viel und für den Laien sehr Unübersichtliches. Es gibt z.B. den allseits beliebten LM317 (einstellbar von 1,25 V bis 37 V).
Alternativ könnte man bei den Linearreglern 78xx auch Dioden in Reihe mit GND verbinden (z.B. TO-220 Gehäuse Pin 2 zu GND). Dann hebt jede Si-Diode die Ausgangsspannung um 0,6-0,7V an.
Die Linearregler haben jedoch einen schlechten Wirkungsgrad und bei entsprechendem Spannungsfall und Stromstärke eine hohe Verlustleistung (Abwärme! Hier theoretisch 2,4W bei U=20V; I=0,3A und Einsatz eines 7812). Da könnte man den Alukoffer noch als Kühlkörper einsetzen :rolleyes:. Das alles aber nur am Rande.
Die Lösung mit dem Step-down-Wandler ist schon ziemlich gut. Allerdings würde ich mir die Ausgangsspannung SDW auf 14,1V einstellen und für die USB 5V Versorgung den LM317 nehmen. Eine Feinsicherung und ein paar 100nF Kerkos wäre es mir auch noch wert.
By the way... Das 7812-Rätsel kann gelöst werden!
Solar lader selber bauen - Ähnliche Themen
  • PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
    PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit: Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
  • Solar Panel zur Ladungserhaltung
    Solar Panel zur Ladungserhaltung: Hallo zusammen, hat jemand schon mal einen Motorradanhänger mit einem Solarpanel zur Ladungserhaltung von darin gelagerten Motorrädern...
  • CTEK CS FREE - laden ohne Steckdose mit Starthilfe, Powerbank und Anschluss für Solar u. Zweitbatterie
    CTEK CS FREE - laden ohne Steckdose mit Starthilfe, Powerbank und Anschluss für Solar u. Zweitbatterie: Gerade drüber gestolpert, könnte für den ein oder anderen interessant sein der in der Garage keine Steckdose hat. CS FREE tragbares Ladegerät...
  • Solar-Ladegerät Autobatterie & Motorradbatterie
    Solar-Ladegerät Autobatterie & Motorradbatterie: Hat unter uns hier jemand Gebrauchserfahrung/Tips für ein gut funktionierendes Solarladegerät zur Aufladung / Erhaltungsladung der Autobatterie...
  • Heizen mit SOLAR
    Heizen mit SOLAR: Hallo Wenn wer von euch Info's hat und schon selber Erfahrung mit einer Heizung mit Solar dann teilt es mir bitte mit. Werde in Kürze in so eine...
  • Heizen mit SOLAR - Ähnliche Themen
  • Heizen mit SOLAR
