Ergebnis 1 bis 10 von 13
Spannungsabfall beim Bremsen
Erstellt von andreashe, 25.09.2016, 20:10 Uhr · 12 Antworten · 1.148 Aufrufe
    21.01.2012
    Standard Spannungsabfall beim Bremsen
    Hallo Euch,
    heute bin über 300 km gefahren und dann hat meine 12er GS (Bj 2011) folgendes immer wieder gemacht:
    Beim leichten Bremsen bei ca. 50 km/h gibt es einen Spannungsabfall.
    Mein Navi geht kurz aus, Warnlicht rotes Ausrufezeichen im Kreis geht kurz an, manchmal auch das gelbe Dreieck.
    Es passiert nun immer öfters, aber nicht immer wenn ich bremse. Auch wenn ich stark bremse kommt es nicht unbedingt.
    2x Hat das Motorrad dabei kurz gehupt! Und 2x Ist mir schon der Motor dabei ausgegangen.
    Sie springt noch gut an. Die Batterie ist aber noch die erste. Ich habe auch Nebel-LEDs dran. Und ich habe den Eindruck, dass es eher nicht passiert, wenn diese aus sind.
    Was denkt ihr? Batterie? Lichtmaschine? Steuerelektronik?
    Bitte gibt mir einen guten Tip.
    10.07.2007
    Kabel zum Zündschloss?
    Wäre aber kein Grund zum Hupen.
    Ansonsten evtl ein Massefehler.
    Sind die Kabel an der Batterie fest?
    21.01.2012
    Das werde ich mal prüfen. Ich habe da viele Kabel dran. Aber dass es so oft beim bremsen passiert!? Und wie gesagt, nachdem ich die LEDs ausgemacht hatte, schien es besser zu sein.
    13.07.2010
    Ja nun ich würde erst mal prüfen, ob die Batteriespannung dabei auch zusammenbricht/ runtergeht.
    GGf bremst hinten das Integral mit und zieht dann die Spannung runter, aber das erkärt nicht ein Hupen.
    Batterie ggf mal probeweise tauschen. Limariemen ist fest gespannt?
    21.01.2012
    Also ich hab nun gemessen. Batterie hat 12.4 Volt und beim laden mind. 14.5 Volt Spannung. Also scheinen Batterie und Lichtmaschine OK zu sein.
    Was ist ein Limariemen? Da hilft mir nicht mal Google.
    Batterie habe ich nur eine.
    Also ich hab die 2 Schrauben an der Batterie festgedreht. Ca. 1-2 mm gingen noch. Aber ich glaub nicht, dass es daran lag. An den Kabeln kann ich nichts erkennen. Wobei ich so viel Kram darunter habe, dass hier das Potential gross ist. Äusserlich sehen alle gut aus. Und in der Regel sind +/- in getrennten Litzen. Können also nicht durch brechen einen Kurzschluss geben.
    Ich werde die nächsten Tage mal eine Runde drehen müssen und beobachten, was passiert.
    22.09.2016
    Hast Du die Batterie unter Last gemessen? Lass mal den Motor laufen, schalte alle Deine Verbraucher ein und nimm ein Messgerät mit Min/Max Anzeige (digital). Allenfalls zeigt Dein Messgerät sonst den kurzen Abfall nicht an.
    21.01.2012
    Ja das gibt dann 14.5 Volt. Der Spannungsabfall kommt ja nur beim Bremsen und ich kann nicht fahren und bremsen.
    Also ich hatte sie über Nacht von der Batterie getrennt und heute die Anschlüsse mit Polfett wieder dran gemacht. Eine kleine Runde gefahren und es kam nichts mehr. (Mein Navi war aber auch nicht dran.)
    Jetzt muss ich das mal beobachten.
    27.08.2013
    hallo, hast du an den Anschlussstellen wirklich Metallstellen?? Nicht das dort nochmal nachgeschmirgelt werden muss!!
    21.01.2012
    Ich weiß nicht welche du meinst. An der Batterie?
    27.08.2013
    Hallo, ich dachte du hast einen Anschluss an der Masse (Lampe). Bei der Batterie ist dies etwas anderes.
  1. Licht flackert kurz beim bremsen
    Von wrc im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 11:19
  2. starkes eintauchen beim bremsen
    Von herbert_r im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 18:20
  3. Da greif ich doch beim Bremsen ins Nichts!!
    Von Uralmanni im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 19:34
  4. Vibration beim Bremsen
    Von Tuareg im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 07:51
  5. GS 1100 taucht ein beim Bremsen
    Von GaWaScheMo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 16:16
