Ergebnis 1 bis 6 von 6
Speichenräder
Erstellt von kjelde, 15.12.2011, 19:04 Uhr · 5 Antworten · 2.032 Aufrufe
    21.09.2011
    Standard Speichenräder
    Guten abend
    Passt HP2 Enduro Speichenräder auf einer R1200GS Bauj. 08?
    Grüss aus Dänemark
    Lars
    24.11.2007
    Cool jain ..
    Zitat Zitat von kjelde Beitrag anzeigen
    Guten abend
    Grüss aus Dänemark
    Lars
    hinten ja,
    vorn nein ,
    weil HP2 enduro nur eine bremsscheibe hat, oder du mußt bei der R1200GS den rechten bremssattel tot legen, evtl. etwas zwischen die Bremsbeläge stecken das so dick wie die bremsscheibe ist und gegen herrausrutschen sichern
    sven
    21.09.2011
    Hej Svend
    Ok....Vielen Dank.
    Lars
    30.09.2010
    Zitat Zitat von boGSer1100 Beitrag anzeigen
    hinten ja,
    vorn nein ,
    du mußt bei der R1200GS den rechten bremssattel tot legen, evtl. etwas zwischen die Bremsbeläge stecken das so dick wie die bremsscheibe ist und gegen herrausrutschen sichern.??
    sven
    .... und dann den abgebauten Sattel vorn rechts mit Kabelbindern feströdeln...... Spaß beiseite!!
    Warum nicht die Bremsleitung / Schlauch an der unteren Gabelbrücke abgebaut und die Bohrung mit einer passenden Schraube plus Dichtung verschlossen.
    Wenn es denn um das 17er Rad geht, das 21er dürfte ein wenig Platzmangel zwischen Achse und Gabelbrücke haben. Hier sollte dann erst mal die noch verfügbare Höhe gemessen werden. Gute 3cm plus der benötigte Freiraum zwischen Reifen und Gabelbrücke wären von Vorteil.
    Zum guten Schluß dann noch die Frage wie sich die Fuhre dann zum langsamer werden überreden läßt.
    24.11.2007
    Daumen hoch
    ne ne ne, alles viel zu kompliziert...
    rechte bremssattel da lassen wo er ist, ist dem bremssattel doch total egal ob sich in ihm ne bremsscheibe dreht oder nicht!
    21" muß ohne dem original kotflügel passen!!! da bin ich mir sehr sehr sicher!
    siehe WUNDERLICH 21" umbau für R1200GS
    aber das du dir gar keine gedanken zum ABS gemacht hast ???
    wäre mir in dem fall auch egal, blinkt es halt im display.
    anhalten wird die fuhre auch mit einem bremssattel vorn, weil der hintere bei den hightec BMW's auch mitgebremst wird.
    20.11.2010
    Reden
    Da brauchst Du aber noch das Teil, sonst passt das ned!
    Und bremsen wird total überbewertet!!!
  1. Speichenräder
    Von Bimbi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 21:31
  2. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Speichenräder
    Von Oldman im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 21:33
  3. Biete R 1100 GS + R 850 GS Speichenräder vo + hi
    Von snoopydooh im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 14:16
  4. Speichenräder
    Von Horst im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 17:20
  5. Speichenräder
    Von Motocrack im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 08:32
