Spiegel vibrieren
Diskutiere Spiegel vibrieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Meine Spiegel vibrieren stark. Kann man dagegen etwas tun oder muss man damit leben. War bei den Orginalspiegeln genauso wie bei den...
Henryt
Henryt
Meine Spiegel vibrieren stark. Kann man dagegen etwas tun oder muss man damit leben. War bei den Orginalspiegeln genauso wie bei den Klappspiegeln von Wunderlich.
Bluebeduin
12erADV 2007
Aprilia Spiegel fuer die Dorsoduro sind die Loesung weil schwerer.
Mach mal Suchfunktion "Affenohren".
Kosten beide zusammen um die 45 Euro inkl. Versand und vibrieren nicht die Bohne.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Hast Du die Spiegel an der Schulter montiert oder am Ellenbogen?
Oder gar an Deinem Moped und wenn ja, an welchem? ;)
Henryt
Henryt
An meiner F800GS 05/11, eingeschraubt mittels Adapter in die originalen Gewinde am Lenker.
Gast 7673
Motor ausmachn und schon is Ruhe….
Aber ernsthaft, Siegel vibrieren immer (passiert sogar in Autos) vor allem dann wenn die Synchronisierung zu wünschen übrig lässt.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
nichts Neues, ab 5000U/min kann ich in den Spiegeln meiner 800er auch nichts mehr erkennen, ab 6000 weden die Hände taub, ab 7000 bekommt man einen O.....:93: .............. alles ganz "normal" :rolleyes:
Bei dem Rotax Twin muss man wohl bei der Konstruktion irgendwas vergessen haben:vogel:
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
auch die dorsoduro spiegel vibrieren an der 1200er
Henryt
Henryt
So werde ich damit leben müssen.
Hatte gehofft, daß es vielleicht Erfahrungen mit einfachen Massnahmen wie Gummi/Schwingmetallager oder Lenkergewichte gibt.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, Gläser raus, Gewichte rein, kann ja ein Bastler machen, sollte helfen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
so als generelles "ist halt so" hab ich das nicht gelesen,
bezog sich vieles auf die 12er?
das mit dem Synchronisieren hast du gelesen, oder?
das kann schon einiges ausmachen (zumindest bei der Boxer ist das so)
Viel Erfolg
Gast 7673
Ein gut synchronisierter Boxer-Motor kann so ruhig laufen dass man ein 5 Markstück (oder 2 Euro-Stück :cool:) auf den Tank legen kann und es fällt nicht runter.
Vibrationen wird es auch dann noch geben, aber eben kaum merkbar. Vierzylinder haben feinere Vibs . Mein A5 Diesel (6 Zyl) hat spürbare Vibs (ganz leicht im Innenspiegel so bei 1500 - 1800 zu sehen)
VÖLLIG wirst Du das nicht eliminieren...
Henryt
Henryt
"naja, Gläser raus, Gewichte rein, kann ja ein Bastler machen, sollte helfen"
Stimmt, am besten ist natürlich die Spiegel zu entkoppeln, also einfach abschrauben.warum bin ich nicht darauf gekommen. :confused:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das war durchaus ernst gemeint. Wenn Dir die vibrationsfreie Sicht wichtig ist, musst Du halt alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wenn eine perfekte Synchro nichts bringt, musst Du halt statt der Ursache das Symptom angehen. Und mehr Gewicht schwingt eben deutlich weniger, so einfach ist das. Also, sieh zu, wie Du die Spiegel zerstörungsfrei geöffnet bekommst und klebe z.B. Wuchtgewichte in die Schalen der Gehäuse
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Die Gläser müssen dann natürlich wieder rauf, aber das hast Du schon so verstanden, oder? :confused:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Du solltest vielleicht vorher die Gewicht irgendwo aussen demontierbar anbringen. Mehr Gewicht ist nicht immer die Lösung. Irgendwann brechen sonst die Spiegelarme ab. . .
Henryt
Henryt
"Die Gläser müssen dann natürlich wieder rauf, aber das hast Du schon so verstanden, oder?"
Nö, ich rechne hier im Forum mit allem, habe es wörtlich genommen.
Mehr Gewicht ist ein Ansatz, hatte deswegen an Lenkergewichte gedacht oder Gewichte außen aufkleben, was optisch nicht sehr ansprechend ist bzw. scheisse aussieht. Auf zusätzliches Gewicht im Spiegelgehäuse bin ich nicht gekommen, werde einen Versuch mit den alten Spiegel machen und das Gehäuse voll Blei (zerschossene LG kugeln) füllen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kann helfen, muss es aber nicht. Sicher ist es besser, wenn man z.B. ein Stück Walzblei in die Schale schmiegt und klebt. Gibt es so etwas heute eigentlich noch? Wuchtgewichte sind ja auch nicht mehr aus Blei
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Die F 800 hat nun mal diese "Bad Vibrations" , da helfen nur sehr schwere Lenkerenden oder den Lenker entkoppeln mit einer speziellen Lenkeraufnahme.
Meinen Lenker habe ich mit Bleikugeln ca. 1 kg schwerer gemacht, hilft etwas ist aber auch nicht die perfekte Lösung.
Die Fummelei an den Spiegeln halte ich für Quatsch, da gibt es vielleicht auch Adapter welche die Spiegel entkoppeln.
Spiegel vibrieren
Spiegel vibrieren - Ähnliche Themen
  • Tausche Tausche Rizoma 4D Spiegel Silber in Schwarz
    Tausche Rizoma 4D Spiegel Silber in Schwarz: Hab mir 2 Rizoma Spiegel 4D in Silber gekauft aber im Nachhinein muss ich sagen, dass Schwarz für meine GS besser gewesen wären. Wer also ggf...
  • Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz
    Mein Umbau-Blog - UPDATE: Heckumbau, Spiegel, Bremssattelschutz: So nun ist endlich soweit! Seit dieser Woche steht meine Trophy in der Garage :smilies2222: Die ersten Meter waren schon sehr vielversprechend...
  • Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel
    Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel: Für ein Umbau Projekt habe ich einen 1300 GS Spiegel mit dem Seitenwarner Lämpchen gekauft. Ich müsste nun wissen wie das Gegenstück des...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel
    Suche Stecker für GS 1300 Spiegel: Ich suche das Gegenstück für die Stecker an den Radar Spiegeln der 1300 GS. Ich habe bei Leebmann schon gesucht und der Stecker 3 auf...
  • Spiegel an der Triple Black einstellen
    Spiegel an der Triple Black einstellen: Hallo, ich habe Probleme, die Alu-Spiegel meiner neuen Triple Black richtig einzustellen, dass ich auch die Strasse hinter mir sehe. Ich kann...
  • Spiegel an der Triple Black einstellen - Ähnliche Themen
