Ergebnis 1 bis 5 von 5
Spiel der Kardanwelle
Erstellt von magnifique, 27.09.2010, 09:20 Uhr · 4 Antworten · 2.194 Aufrufe
    08.07.2009
    Standard Spiel der Kardanwelle
    Habe am Wochenende das Öl im Endantrieb meiner 1200 GS Bauj. 06/05 gewechselt. Ein bisschen aufwendig wegen des Abklappens des Gehäuses nach unten, aber es ging soweit ganz gut. Ich hab´ dann mal probeweise die zu Tage tretene Kardanwelle bei eingelegtem 1. Gang hin und her gedreht und war erstaunt über den großen Leerweg nach links und rechts. Es waren gefühlt bestimmt mehr als 10 Grad möglich. Also Spiel, das ja dann schon am Getriebeausgang vorhanden sein muss. ist das normal?? Kann mir da jemand mit seiner Erfahrung weiter helfen?
    Ja. Ob 7 oder 11 Grad normal sind will ich nicht sagen, doch da liegen einige Zahnradübersetzungen "dahinter" die auch genügend Luft haben müssen wenn sie heiss sind.
    Ruckel doch mal an der Kette einer Honda und schau ob sich das Getrieberitzel verdreht (tut es!)
    08.07.2009
    Danke Gerd, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen
    31.07.2009
    da ist etwa 1cm spiel normal. deswegen gibts auch immer diese lastwechsel wenn man vom gas geht.
    08.07.2009
    O.K. Ich frag´ mich nur, warum ich diese oft zitierten starken Lastwechselreaktionen bei meiner R 1100 S (bis ca. 15.000 km in meinem Besitz) nie hatte. Egal, wenn´s normal ist, kann ich damit leben...sogar mit dem Rasseln des Ausrücklagers
  1. Rost Kardanwelle
    Von Lars_W im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.06.2012, 22:09
  2. Suche Kardanwelle
    Von wankelmaus im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 08:59
  3. Kardanwelle ?
    Von Hupe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 13:09
  4. Kardanwelle ausbauen
    Von Quixote im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 04:33
  5. Kardanwelle
    Von Rheinfall im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 21:36
