Vielen Dank für die Info.
Beim Gebrauch alle 2 Jahre ist das eine unbedingt notwendige Investition.
Erstellt von lucky_lucke_de, 04.01.2013, 23:36 Uhr · 20 Antworten · 2.724 Aufrufe
Wer weis den welche länge und Steigung die 8 mm Entlüfterventile für die Bremssättel der GS Bj.2006 haben?
Das es 8 mm sind weis ich schon nur die Länge und Steigung weis ich nicht.
Merci schon mal.
- - - Aktualisiert - - -
Habs grad gefunden auf der HP von Stahlbus. Da gibts ne schöne Liste mit den verschiedenen Modelen.
Ist eine M8x1,25x16mm.
Gern geschehen Gerd![]()
Beim I-ABS G1 (bis 2006) kannst Du sogar 9 Stück verbauen :-)
Hi Gerd,
Kennst Du alle Abmessungen der I-ABS Entluefterschrauben? Saettel ist ja kein Problem, aber wie sieht es mit den Entluefterschrauben am Hydro-Agregat aus?
Gruesse
Ich habe mir die Stahlbus-Entlüfterschraube gegönnt, als ich bei meinem alten 2-Ventiler (R65 Bj.82) die vom Vorbesitzer völlig vergnaddelte Entlüfterschraube ohnehin erneuern musste. Seitdem möchte ich den Flüssigkeitswechsel nicht mehr anders machen - auch wenn es nur alle 1...2 Jahre geschieht! Echt genial, in 5 Minuten ist alles erledigt (nur eine Einzelscheibe vorn).
Ich hol das mal wieder hoch!
hab mich hier und im Netz schon irre gesucht nach den richtigem Mass für den Modulator vom I-ABS mit BKV bis 2006
die läng kann ich mir ja ausmessen, aber welches Gewinde ?? M8x1,25
Gruß Bernd
Einfach mal anrufen ?
+49 2324 90 22 9 22
die Idee auf Stahlbus zu wechseln, hatte ich letztes Jahr beim Bremsflüssigkeitswechsel auch schon. Ich habe mir bei RH Electronics die 6 Entlüftungsschrauben als gebrauchte Teile für wenig Geld zuschicken lassen und vermessen. Das Gewinde muss M7 x1,0 sein. Soweit so gut!!Jetzt ist es aber so das die kurzen Entlüftungsschrauben eine Gesamtlänge von 25,1mm haben und die kurzen Stahlbus 42mm und mit Kappe 45mm also min. 16,9mm länger sind. Es könnte sein, dass auf die 2 mittleren evtl. der Entlüfungsschlauch nicht mehr drauf passt und das der Erste (rechte) mit dem Kabelstrang vom Stecker kollidiert.ich habe den Bremsflüssigkeitswechsel erst 1/2017 gemacht und steht somit erst wieder 1/2019 an. Die Entlüfter an den Bremssätteln zu wechseln ist nach meiner Meinung überflüssig, da wir die Flüssigkeit ja über die ABS Einheit durch pumpen und somit nicht dauernd die Entlüftungsschrauben auf und zu drehen.
Falls du die Entlüfter diesen Winter wechselst, lass mal was von dir hören, ob es geklappt hat.
Gruß Peter
