Ergebnis 1 bis 7 von 7
Standlicht LED
Erstellt von Franzi und Chriss, 11.03.2012, 16:23 Uhr · 6 Antworten · 1.975 Aufrufe
    11.10.2010
    Standard Standlicht LED
    Hallo Zusammen,
    habe Heute an meine GS LED - Zusatzstandleuchten montiert. Dazu habe ich das serienmässige Standlicht im Hauptscheinwerfer mittels Parlichtkiller von Wunderlich außer Betrieb genommen.
    Alles angeschlossen und es funktioniert wunderbar.
    Dazu habe ich nun eine Frage an die Elektriker unter Euch:
    Ist es normal, dass der im Parklichtkiller verbaute Widerstand mit Kühlkörper heiß wird? Wenn ja, wie heiß wird das Teil.
    Die LED - Standleuchten haben je 0,3 Watt, die originale Standlichtbirne hatte 5 W.
    Danke schon mal und Grüße
    Chriss
    12.12.2011
    Ja, das ist normal. Die 5 Watt müssen "verbraten" werden. Die Lampe wurde ja auch warm, nun wird die Energie im Widerstand verbraten. Wäre dies nicht so, käme es zu einer Fehlermeldung.
    30.04.2007
    Darum ist das uninteressant. Interessant wird es erst wenn man wirklich Leistung oder Kosten spart.
    17.05.2007
    oder in Fzg ohne ZFE, die einfach mal ein Standlicht als LED verdauen, ohne zu meckern.....spart Strom und geht nicht kaputt usw
    09.08.2007
    Guckst du hier http://www.ebay.de/itm/2x-Xenon-SMD-...item43ae13f6cc......alte Standlichtglühlampe raus....Led am sockel rechts und links kurz anfeilen.....Led in den Sockel stecken.......fertisch.... :-)
    Gruß Pit B. aus W.
  6. Momber Gast
    Das Vorhandensein des Kühlkörpers ist ein klares Indiz
    03.03.2013
    Böse
    na klar, wo strom fliesst entsteht wärme. ist wie der widerstand der heizung im backofen, nur kleiner mit weniger leistung.
  1. Wackelkontakt am Standlicht
    Von alex37 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 09:45
  2. Standlicht wechseln
    Von TeBeGe im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:49
  3. Standlicht
    Von jajobaby im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 17:27
  4. 1200 GS Standlicht überprüfen
    Von holder30 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 07:45
  5. Standlicht während der Fahrt
    Von Lüschen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 09:39
