Ergebnis 1 bis 10 von 20
Startprobleme
Erstellt von rai.kru, 20.12.2014, 18:27 Uhr · 19 Antworten · 2.541 Aufrufe
    30.11.2014
    Standard Startprobleme
    kurz einleitend,
    bei Kauf der GS vor zwei Wochen ließ sie sich problemlos starten und lief rund. In der Zwischenzeit lediglich Reinigung- und Pflegearbeiten. Batterie war entfernt. Hatte kurzfristig Kellermänner hinten installiert und dann wieder zurückgebaut.
    Heute wollte ich die GS starten, starke Rauchentwicklung, Fehlzündungen und geht nach kurzer Zeit wieder aus bzw. läuft nicht.
    Da ich noch keine GS hatte und ich diese Probleme so von der RT nicht kenne meine Frage an die Kenner, was könnte die Ursache sein?
    Vielen Dank schon mal vorab.
    Rainer
    10.07.2007
    schau mal, ob beide!! gaszüge an den drosselklappen richtig in den führungen sitzen.
    kleines "ups" großes Problem (Strichliste)
    29.08.2007
    Hallo Rainer,
    <Batterie war entfernt.>
    dann musst Du die Drosselklappen neu anlernen.
    Schau mal im Handbuch nach.
    Christian
    10.07.2007
    würde mich zwar wundern, aber falls das zutrifft:
    zündung an
    vollgas, gas zu, vollgas, gas zu
    zündung aus ... fertig
    02.12.2004
    Ich tippe auch auf den Gaszug.Bei der 1150er neu anlernen wäre mir neu.
    Gruss Rainer
    30.09.2010
    Du hattest den Tank ab um die Batterie auszubauen. Nun ist der Gaszug auf der rechten Seite an der Drosselklappe ausgehängt! Häng ihn wieder rein und alles ist gut!
    Das wars! Viel Spass!
    27.01.2013
    so wie wie du schreibst zu 99,9 % ist der rechte Gaszug beim Tank hochnehmen ausgehängt. Ist ne Sache von 2 sek wenn mann weis wo es ist. (wie einige vor mir geschrieben haben)
    Drosselklappen anlernen ist hier, sorry bull.s.h.i.t
    gstommy68
    30.11.2014
    danke für die interessanten Tipps.
    Habe heute morgen als erstes den Gaszug geprüft. Der Zug saß korrekt in den Drosselklappenaufnahmen. Hatte den Tank nochmals abgenommen und sämtliche Verbindungen etc. auf korrekten Sitz kontrolliert. Die Gaszüge verlaufen frei ohne Behinderung, hatte daran eh nichts getan.
    Auch ein erneuter Startversuch brachte kein Ergebnis. Der Motor ging kurz an und mit Fehlzündung und Patschen im rechten Zylinder dann wieder aus.Die Sprintversorgung ist ok.
    Rainer
    10.07.2007
    doppelt
    10.07.2007
    beide seiten sitzen wirklich exakt so in der führung??
    meist ist der zug aus der rändelschraube gerutscht.
    ne andere idee habe ich bei den ausgeführten arbeiten nicht.
  1. Startprobleme
    Von jora im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 20:32
  2. Startprobleme bei kalten Temperaturen
    Von Worldtraveler im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 05:48
  3. Startprobleme in Winter
    Von Bob im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 14:41
  4. Startprobleme
    Von Mac Q im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 12:24
  5. Startprobleme, geht nach 5 sek. Lauf wieder aus
    Von Santo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 09:12
