R 1200 GS Steckdose im Cockpit
Diskutiere Steckdose im Cockpit im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Elektrik-Spezialisten. Ich möchte mir an meiner R1200GS, Bj. 2008, ins Cockpit eine Steckdose...
Derdinger
Oberderdingen
R 1200 GS (2008)
Ich möchte mir an meiner R1200GS, Bj. 2008, ins Cockpit eine Steckdose einbauen. Da das Navi das ich dort anschließen will keinen Akku hat, muss die Steckdose mit Dauerplus direkt von der Batterie belegt werden.
Führt so eine Steckdose zu Problemen mit dem CAN-Bus?
Kann ich über diese Steckdose die Batterie laden ohne die Bord-Elektronik abzuschießen?
Gruß Volker
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Kannst du direkt an die Batterie anschließen und diese auch laden.
Keine Probleme.....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Derdinger
Oberderdingen
R 1200 GS (2008)
Hallo Chris,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mir so eine Steckdose besorgen und das mal so machen.
Gruß Volker
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
du kannst die aber auch nen Car Tool Stecker von BMW holen weil unterm Cockpit ist nen blinder Stecker denn machst du darauf verbindest die Stromkabel damit u schon läuft dein navi über die bordspannung u es geht aus nachdem du die Zündung ausmachst.
Weil der Nachteil wenn du direkt an die Batterie gehst ist das die Kabel den richtigen Querschnitt haben + die richtige Sicherung brauchst u wenn du das navi vergisst auszumachen saugt es dir die Batterie leer.
mfg christian
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
....Weil der Nachteil wenn du direkt an die Batterie gehst ist das die Kabel den richtigen Querschnitt haben + die richtige Sicherung brauchst u wenn du das navi vergisst auszumachen saugt es dir die Batterie leer....
Mache ich jetzt seit mehr als 70.000km. Bisher noch nicht einmal vergessen. Fahre aber auch fast jeden Tag, insofern wäre es sowieso egal.
Übrigens nach 5 Jahren immer noch die 1. Batterie und anspringen tut das Moped auf den 1. Druck.
maxquer
Derdinger
Oberderdingen
R 1200 GS (2008)
Hallo und vielen Dank an alle,
@Christian: Ich benötige den Dauer-Plus, da ich sonst bei jeder kurzen Rast, das Navi neu starten muss.
@maxquer: Das hört sich ja gut an. Jetzt sind meine letzten Bedenken beseitigt.
Gruß Volker
RoGe
RoGe
OG
naja, möchte man das ganze etwas professioneller gestalten, nimmt man ein relais, (gibt es auch wasserdicht mit 40A o.>) dieses wird auf kontakt (85) (- 86) zb. von dem rücklicht angesteuert, dann den plus direkt von der batterie über das relais, kontakt (30) (87) zum verbraucher bzw. steckdose, hat den vorteil das bei zündung aus, und ich vill. vergesse den verbraucher abzuziehen, die batterie nicht entleere. natürlich sollte jeder verbraucher auch mit der entsprechenden sicherung abgesichert werden. I = P:U also angegebene leistung/watt durch 12V = strom
ein weiterer vorteil kann jederzeit zusätzliche verbraucher anschließen, und greife auch nicht in die vorhandene bordelektrik ein:)
RoGe
RoGe
OG
ach, das mit dem akku habe ich übersehen, dann ist das direkt anschließen ja auch ok:)
schulli
schulli
Taunus
R 1200 GS
Servus
Ich habe die Steckdose auch direkt angeschlossen. Habe mir aber zusätzlich noch einen Schalter dazwischen gebaut, da mir mal jemand gesagt hat, dass diese Steckdosen gerne mal Kriechströme aufweisen, die dir bei einer längeren Fahrpause die Batterie belasten. Keine Ahnung ob da so viel Wahrheit drin steckt, aber ich habs gemacht. Da ich das Original BMW Navi nachgerüstet habe, benötige ich die Dose eh kaum. Ich kann übrigens nur zu Dosen aus dem Bootsbereich raten. die sind perfekt für jedes Regenwetter :)
schulli
Derdinger
Oberderdingen
R 1200 GS (2008)
Vielen Dank für eure Tipps,
ich habe eine kleine Normsteckdose eingebaut und direkt an die Batterie angeschlossen.
Funktioniert alles einwandfrei.
Volker
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Jep. Und wenn die GS nach einer Nacht mit angeschlossenem Navi, schwach auf der Batterie ist, dann ist die sowieso, vorher schon, auf'm absteigendem Ast. Normal sollte das nämlich eine Batterie nicht interessieren.
Steckdose im Cockpit - Ähnliche Themen
  • suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit
    suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit: Hallo Bastelprofis, habe mein Navi vom Lenker ins Cockpit verlegt. Bisher war die USB-Steckdose am Lenker fest. Die möchte ich aber jetzt im...
  • USB Adapter für Steckdose im Cockpit
    USB Adapter für Steckdose im Cockpit: Hallo, Ich suche einen USB Adapter den man in die vorhandene Steckdose reinstecken kann. Ich will damit mein Handy laden. Welches Produkt könnt...
  • Reparaturstecker für 12 Volt Steckdose Cockpit
    Reparaturstecker für 12 Volt Steckdose Cockpit: Moin Leute, hat jemand von euch eine Ahnung wo ich so einen Stecker herbekomme? Sitzt am Kabelbaum der K50/51 und vermutlich anderer BMW...
  • Erledigt Nachrüstsatz zweite Steckdose Cockpit 1200 GS und ADV
    Nachrüstsatz zweite Steckdose Cockpit 1200 GS und ADV: Hallo, verkaufe einen neuen Nachrüstsatz 2. Steckdose Cockpit für die 1200 GS und 1200 GS ADV. org. BMW TeilelNr.: 7160 7699 889 passend für K25...
  • Position Original Cockpit Steckdose Adventure
    Position Original Cockpit Steckdose Adventure: Hallo zusammen, ich hab mich jetzt schon durch gefühlt hundert Steckdosen-Threads gewühlt aber noch kein Bild gefunden. Ich will an meiner 07er...
  • Position Original Cockpit Steckdose Adventure - Ähnliche Themen
