R 1100 GS Steuerkettenspanner kontrollieren?
Diskutiere Steuerkettenspanner kontrollieren? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Moin, habe von einem Motorschaden gehört, der auf Grund von einem gebrochenen Steuerkettenspanner auftrat. Die Q soll so bei 100.000 km...
Detlev
Moin Moin,
habe von einem Motorschaden gehört, der auf Grund von einem gebrochenen Steuerkettenspanner auftrat. Die Q soll so bei 100.000 km gelaufen haben.
Meine 1100 GS, Ez. 2/97 liegt nun bei 110.000 km.:D
Ich leide eigentlich nicht an Hypochondrie, muss aber zugeben, dass ich so etwas wie einen gebrochenen Steuerkettenspanner nicht gebrauchen kann. :eek:
Schon gar nicht mit oben beschriebenen Folgen.:eek::eek::eek:
Kann man solch einen defekten Steuerkettenspanner im Voraus erkennen?:(
Gibt es Wartungsintervalle oder werden die Teile pauschal bei einer bestimmten Laufleistung ausgetauscht? Was kosten die Teile?
Die Laufschienen oder Führungsschienen unterliegen doch bestimmt auch einen gewissen Verschleiß.
Erfahrungen von Euch interessieren mich natürlich.:)
Gruß Detlev
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Also ohne den Motor aufzumachen, wirst du da nix kontrollieren können denke ich. Vielleicht mitm Endoskop... Aber selbst dafür musste viel schrauben. Und wenn du alles auseinander hast, kannste den Spanner auch neu machen. :D
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Guck mal HIER.
Da ist allerlei beschrieben, auch wie Du da ran kommst
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Den Steuerkettenspanner kann man problemlos wechseln, ist ja bei Powerboxer bestens beschrieben. Du denkst aber wahrscheinlich eher an eine gebrochene Steuerkettenspannschiene, nicht wahr? Da ist im BoFo mal ein Bruch beschrieben worden, kommt aber wohl praktisch nie vor.
Jedenfalls kommst du an die Spannschienen nur zur Kontrolle und ohne großen Aufwand nicht ran.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Eine Viertelstunde links und 3 Minuten rechts und die Spanner sind getauscht. :D
und auch ein Wechsel der Spannschienen ist per Service-Intervall nicht vorgesehen.
Detlev
Moin Moin,
danke für die Infos. Bei Boxerpower steht ja Einiges. Benno, gibt es ein Link oder anderen Hinweis auf den Bericht?
Ich verfahre einfach nach unten beschriebenes Motto und hoffe das nichts passiert.;)
Gruß Detlev
Der Spanner bricht nie, wenn dann die Spannschiene.
Diese lässt sich nur vernünftig kontrollieren wenn man den betreffenden Zylinder abzieht. Dann sieht man zumindest den Verschleiss, nicht aber ob das Ding spröde ist (z.B. durch irgendwelche obskuren Ölzusätze).
Zum Wechseln muss der Motor raus, und das ist nicht lustig weil das Mopped im Prinzip aus vorderem Rahmenteil, Motor und hinterem Rahmenteil besteht. Wenn der Motor raus muss fehlt als in der Mitte ein Stück :mad:. Dann machen vernünftige menschen gleich Nägel mit Köpfen und wechseln auch die Kurbelwellenlager und alles Sonstige was nur bei ausgebautem Motor möglich ist.
Detlev
Moin Gerd,
Danke Gerd für Deinen Hinweis.
Ist solch ein Verschleiss messbar und wird anhand von Toleranzwerten gesagt, das Teil muss raus, oder wird auf Grund optisch sichtbarer Laufspuren entschieden die Spannschienen zu wechseln?
Ähnlich wie bei Weissmetall-Lagerschalen. Aus was für Material sind die Teile?
Gruß Detlev
Die Dinger sind aus Kunststoff und der Verschleiss wird, wenn überhaupt optisch beurteilt. Aber kein Mensch schaut sie jemals an.
Ich habe auch schon mal von gebrochenen Schienen gelesen, aber symptomatisch ist das jedenfalls nicht.
Eine eventuelle Versprödung kann man eh' nur testen wenn sie ausgebaut sind. Da wiederum würde ich dann nicht mehr testen sondern erneuern. Gemessen am Aufwand für den Ausbau kosten die Dinger "nichts" (alle 4 zusammen 38 EUR)
Detlev
Moin Moin,
danke nochmals. Ich hoffe, dass weitere 110.000 km mit meiner Q möglich sind.:rolleyes:
Gruß Detlev
Steuerkettenspanner kontrollieren? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Das Mysterium mit den Steuerkettenspannern - kurios, kann das jemand aufklären?
    Das Mysterium mit den Steuerkettenspannern - kurios, kann das jemand aufklären?: Moin zusammen, habe schon einiges hier im Kontext Motor klappert, Länge der Kettenspanner, Schlüsselweite 17 und 19 etc. gelesen. Bin aber noch...
  • Das Mysterium mit den Steuerkettenspannern - kurios, kann das jemand aufklären? - Ähnliche Themen
