Ergebnis 11 bis 20 von 27
Strom an der Bordsteckdose abgreifen?!?
Erstellt von Christian RA40XT, 06.10.2011, 11:01 Uhr · 26 Antworten · 2.234 Aufrufe
    20.01.2009
    Hab gerade mal nachgesehen.. Die LED zieht 4W
    Christian
    30.04.2007
    Und da ist nur eine drin? Bei zwei Leuchten sind' dann 8 Watt und das sollte noch im Toleranzfenster liegen, und damit so klappen wie der Gerd es schreibt. Ich weiss es nicht genau aber nehme an Toleranzfenster ist bis ca. 70 W.
    24.09.2011
    Sollte, hätte, nehme an usw. helfen dem TO nicht wirklich weiter.
    Also entweder testet er es aus oder baut es gleich vernünftig auf.
    Diese Direktanklemmerei von Lasten an die überwachten Stromkreise erhöht eigentlich nur die Störanfälligkeit.
    10.02.2011
    Einige bauen sich doch auch in den Hauptscheinwerfer deutlich stärkere Lampen als 55W ein? Und scheinen ja keine Probleme zu haben...
    Sent from my GT-I9000
    20.01.2009
    Also das ist quasi ein ganzes Bündel von LEDs aber draussen an der Leuchte steht halt 12V/4W.. deswegen nehm ich an das das ganze Bündel "nur" 4W braucht....
    30.04.2007
    Na, das wird so viel Licht nicht geben, vielleicht 'ne nette Tagesfahrleuchte.
    Ganz einfach mal an den HS anklemmen, es kann nichts passieren. Ich wette die 8 W gehen einfach mit. Guck wie's läuft und dann kannst Du ggbfls. immer noch Kabelstrippen ziehen.
    Denke aber daran, dass Du so später keine anderen Dinger anbauen kannst. Richtig helle LED Leuchter haben heute 10 - 15 W. Einmal richtig gemacht = Problem aus der Welt geschafft.
    Es war die Rede von einer Lampe, also nicht von 2.
    Ganz anderer Hinweis: Hat das Ding ein EU Prüfzeichen?
    20.01.2009
    Ja hat ein EU Prüfzeichen... Und es sollte schon sehr hell sein da es als Nebelschlussleuchte konzipiert ist.....
    Gru
    Christian
    13.03.2010
    Zitat Zitat von Dobs Beitrag anzeigen
    "Dieser Artikel ist leider nicht mehr lieferbar."
    naja - ein ähnliches würde sich finden lassen
    - habe meine LED TFL aber direkt an Bordsteckdose parallel mit schalter angelötet - 5 W = null problemo ..
    30.04.2007
    Oh eine Nebelschlussleuchte, ja dann ist 4 W voll ok. Das geht.
    Besser nicht hinten ans Rücklicht rangehen. Wenn dies dann ausfällt gibt's keine Warnung. Besser an den HS. Da läuft das einfach mit und wenn die H7 ausfällt gibt's trotzdem Lampf.
    Trotzdem bin ich immer noch der Meinung besser mit Relais und Sicherung.
  1. Blinkerspannung abgreifen
    Von Werox11 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.08.2012, 14:57
  2. 5 Volt Spannungsversorgung für Navi Mini USB abgreifen
    Von mobil1001 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 21:55
  3. F 650 GS (Zweizylinder) Tachosignal abgreifen / Stecker oder Alternative
    Von CharlyII im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 14:58
  4. Bordsteckdose und Strom fürs I-Phone
    Von TripleBlack im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 09:28
  5. Bordsteckdose 12V - Dauerstrom bzw. Strom ohne Zündung möglich?
    Von KuhBenita im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 16:24
