Suche Gewindeformende Schrauben
Diskutiere Suche Gewindeformende Schrauben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe bei meinen Auto (Viano) das Türfangband gewechselt. Jetzt ist aber das Gewinde in der Tür malad. Habe versucht mit...
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Habe versucht mit einem Gewindebohrer diese nachzuschneiden. Allerdings ist kein platz um mit dem normalen Gewindebohrer zu arbeiten. Kann den Gewindebohrer nur mit einer Zange drehen da kein Platz für den hinteren Quersteg wo eigentlich den Gewindebohrer einspannt wird.
jetzt war meine Idee mit Gewinde formenden Schrauben dies nachzuschneiden(formen).
Bei meinem örtlichen Schraubenhändler war ich schon. Der hat sowas nicht. Im I-net gibt es meistens nur Großpackungen zu kaufen.
Hat jemand von euch noch eine idee wo man so was bekommt?
Oder gibt es Gewindebohrer für wenig Platz?
Ansonsten muss ich halt die Tür zerlegen das ich von innen das ganze ausbohren kann und normale Muttern einsetzen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Tja, bei unserem Hornbach gibt es Schrauben einzeln zu kaufen. Du suchst "selbstschneidende" Schrauben. Oder du schaust mal nach einem passenden Maulschlüssel für den 4Kant des Gewindebohrers. Unsere Jungs kloppen auch oft einfach 'ne Mutter auf den 4Kant. Dann hat man mehr Möglichkeiten. . .
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Auf die Idee das der Hornbach sowas haben könnte bin ich nicht gekommen. ich dachte das bekommt man nur im fachahndel.
Mal schauen ob der bei auch so was hat.
Maulschlüssel hab ich schon geschaut. In der Größe hab ich keinen.
Muss glaub mal shoppen gehn.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Selbstschneidende Schrauben habe meist eine spezielle Gewindesteigung. Danach passt keine normale Schraube mehr.
Kauf dir lieber einen passenden Maulschlüssel.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Da haste natürlich Recht. Zudem lohnt sich die Anschaffung eines Maulschlüssels mehr. Ist qwasi nachhaltiger. . .
Mandi
Mandi
Graz
R 1200 GS ADV LC (K51)
Servus Hermann!
Habe gerade auf der Seite von Louis unter der Bestellnummer 10003438 einen Werkzeughalter extra lang mit umschaltbarer Knarre um € 9,99 gefunden. Da wäre meiner Ansicht nach genau das richtige Werkzeug für deinen Anwendungsfall denke ich.
mfg
Manfred
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ein ganz normaler Ringmaulschlüssel mit Ratschenfunktion, der den 4-Kant greift, sollte hier am ehesten hilfreich sein.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wobei die Ratsche doch nur am Ringschlüssel ist. Oder.
Wie gesagt, wenn's eng wird, Mutter drauf schlagen. Dann klappt's auch mit dem Ratschenschlüssel.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
bin auf Grund des zur Zeit beschi........noch nicht dazu gekommen weiterzu schrauben.
Werde mir mal einen passenden Maulschlüssel - wenn keiner in den tiefen der Werkstatt rumliegt- besorgen und mal schauen wie weit ich komme.
Wenn das mit dem gewindenachschneiden nicht funzt muss ich halt doch die Tür ausbauen.
Raini
Raini
Rhein-Main-Gebiet
R 1200 GS (0307)
....es gibt Zylinder-, Linsenkopf- und Senkkopfschrauben die "gewindeformend" sind.
Also ein Kernloch bohren und dann direkt die Schraube eindrehen.
Wenn Du die Suche mit "gewindeformend" erweiterst findest Du ganz viele Treffer.
(Auch in der Bucht als 10er Packung....)
Suche Gewindeformende Schrauben - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Motorschutzplatte für BMW F750 GS
    Suche Motorschutzplatte für BMW F750 GS: Suche Motorschutz für BMW F 750 GS BJ 2023
  • Suche Unterkunft Grenzgebiet Österreich/Slowakei
    Suche Unterkunft Grenzgebiet Österreich/Slowakei: Hallo Leute Für eine Woche Urlaub im September suche ich im Grenzgebiet Österreich/Slowakei ein Hotel/Pension. Bevorzugt in der Slowakei. Hat wer...
  • Suche Suche für G650 X-Challenge...
    Suche für G650 X-Challenge...: Suche: - neuen Kupplungszug für meine X-Challenge, bzw Alternative, kann gerne etwas länger sein. ECU, als Reserve für eine Reise. Benzinpumpe...
  • Suche Suche "Schnabel" fuer R1150GS (keine Adventure, Farbe egal)
    Suche "Schnabel" fuer R1150GS (keine Adventure, Farbe egal): Beim letzten Umfaller hat es den Schabel eingerissen und den suche ich jetzt als Ersatzteil. Farbe egal, da ich ich es dem Lackierer gebe. Sendung...
  • Suche Suche Y Rohr 1150 GS
    Suche Y Rohr 1150 GS: Mahlzeit, Wie bereits der Titel sagt suche ich ein Y Rohr für meine 1150er. Angebote jederzeit willkommen Grüße
  • Suche Y Rohr 1150 GS - Ähnliche Themen
