Suche Winkel mit Innengewinde
Diskutiere Suche Winkel mit Innengewinde im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie wärs hiermit...
juekl
juekl
Essen NRW
Hier das Bild.
-Das Blau soll eben so überbrückt werden.
Man könnte hier natürlich auch ein T oder C Profil einschweißen und gut ist. Möchte es aber etwas spezieller haben ;)
Der Teufel steckt im Detail, für viele ist es sicher unverständlich warum ich so einen Aufwand wegen diesem Teil betreibe. Hoffe aber das es ein paar verstehen das und mit mir an der geeigneten Lösung suchen werden ;)
Peter
wenn ich was verstärken will, mache ich ein Flacheisen mit 2 Bohrungen
"Lasche" drauf.
Ist die Oberfläche knuddelig, kommen Distanzscheiben dazwischen.
Welchen Grund hat es da einen Sturzbügel in Duschenhalteroptik dranzubastelt,
ausser man hat sich in eine Idee verrannt.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Danke Hagen für deine Vorschläge, eine Kugel wäre vielleicht zu groß proportional zu den m6 Verbindingsschrauben.
@juelk: das ist sicher die einfachste und effektivste Lösung. Da ich aber Zeit dafür habe möchte ich mir etwas einzigartiges überlegen. Wie ich schon sagte: viele werden es nicht verstehen ;)
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Denke eben an Kugelköpfe die man fest schweißt damit sie nicht mehr beweglich sind und die eingedrehte Gewindestange entweder auch verschweißt oder wie Larsi es sagt über Links- und Rechtsgewinde löst.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Kugelköpfe in allen erdenklichen varianten bekommst Du bei den üblichen
Verdächtigen wie MBO-Osswald etc.
Christian
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ich glaube nicht, dass dieses kurze Stück- welches Du versteifen willst- ausreicht, um die Kräfte derart aufzufangen. Selbst ein Rahmen mit biegesteifen Ecken würde nicht verhindern, dass das hintere Teil der Aufhängung wackelt und stark vibriert- denn das Kennzeichen selber wirkt dann noch an einen relativ großen Hebel. Ich würde- wie schon vorgeschlagen- eine elegante, schmale Methode suchen, um den Kennzeichenhalter am oberen Karbon-Schutzblech zu befestigen. Vielleicht einen schmalen Streifen, mit breiteren Enden, ebenfalls aus Karbon- Glasfaser oder Alu/ mit Karbon-Look?
VG Thomas
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Oder, wie wäre ein ziemlich technischer "Slip-On-Look": Edelstahl-Federn zwischen Fender und Kennzeichenhalter?
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Die Konstruktion ist schon ziemlich steif. Es soll ja auch ein wenig vibrieren damit sich die Kräfte abbauen können. mit diesem Vorhaben möchte ich nur das Vibrieren an der für mich schwächsten Stelle minimieren. Der Praxistest wird zeigen wieviel der Halter aus-Halten kann ;)
An der Hinterradabdeckung hält NIX, die wackelt auch sehr... man würde eigentlich denken das sie schnell abreist.... hab aber auch einige km hinter sich ;) Zudem möchte ich das jetzt schon so wie es ist! ;)
Doppio
Doppio
Hessen
R1150GS, R850R, G650Xco
Mechanische Stabilität erreicht man mit einer Dreipunkt-Befestigung, bei der die 3 Befestigungspunkte im Idealfall möglichst weit voneinander entfernt sind und die davon aufgespannte Fläche möglichdt groß ist. Für den hier vorliegenden Fall des hinteren Nummernschildhalters bleiben da nicht viele Möglichkeiten. 2 Punkte sind relativ fest, nämlich die Haltepunkte der hinteren Bremse. Einen 3. Punkt muß man meiner Meinung nach erst konstruieren. Das könnte man durch einen angeschweißten Winkel bewerkstelligen, entweder rechts oder links der beiden Bremsbefestigungen, der sozusagen auf die rechte Seite der Q zeigt, also nach "außen"! Daran könnte dann als 3. "Bein" eine Strebe in Richtung Nummernschild gehen, die möglichst weit hinten mit dem jetzigen Halter verbunden wird. Puh, schwierig zu formulieten, zeichnen liegt mir auch nicht... Aber ich hoffe, verstanden zu werden. Beim GS-Endantrieb hat man da mehr Möglichkeiten der Befestigung. Schade, daß sich das BMW bei der R gespart hat...
@Serialkilla: kannst ja per PN oder Email weiterdiskutieren ;-)
Gesehen habe ich schon (stabile und leiche!) Konstruktionen für die R, die an den Eifelturm erinnern...
Schöne Grüße,
Doppio
juekl
juekl
Essen NRW
ich denke, du meinst den Eiffelturm.
Den als Wunderwerk für Konstruktionen heranzuziehen ist nicht ratsam, der wurde Quick & Dirty
konstruiert und gebaut.
Sollte ja auch nur kurze Zeit stehen und dann auf den Schrott
Der wurde zwar "quick" aber keineswegs "dirty" gebaut. Konstruktiv ist das Ding klasse und war zu seiner Zeit absolut "high-end". Leicht und dabei unheimlich stabil. Man wollte ihn ja nur abgerissen sehen weil man die nackte Funktionalität zu seiner Zeit hässlich fand.
Blöd nur dass zu viele danach sagten "Das ist ein Wahrzeichen, wir wollen dass es steht!". Und schon hatte der Stadtrat schlechte Karten.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Zurück zum Thema ;)
Werde es mit zwei Augenscharuben verbunden mit einer Gewindemuffe. Diese lasse ich verschweißen und mit m6 Schrauben am Kennzeichenhalter fixieren.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Wie wäre es mit Edelstahlgriffen .
Gib es in verschiedenen längen.
Vielleicht gibt es eine passende länge
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Das ist eine kreative Idee, mit einem Stück Möbel möchte ich aber nicht unbedingt fahren. Habe schon eine Ikea Pfanne als Windschild...;)
Habe das jetzt so gelöst:
[emoji106]
At..ze
am Schaalsee
R 1200 GS/2005
Moin! Hast dir bei deinen VA Bolzen an der Bremsanlage schon mal Gedanken gemacht, ob die gleichwertig mit den serienmäßig
verbauten Bolzen sind? Ich denk da so an. Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Dehnung, Dauerschwingfestigkeit
Suche Winkel mit Innengewinde - Ähnliche Themen
  • Suche Suche ein Sena SRL 2 für den Shoei Neotec 2
    Suche ein Sena SRL 2 für den Shoei Neotec 2: Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem Sena SRL 2 für den Neotec 2 Helm Falls jemand eines zum verkaufen hat bitte gerne melden Grüße...
  • Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700
    Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700: Hallo an Alle User! Ich möchte meine gebraucht erworbenen Variokoffer neu Codieren ;-) Dazu fehlen mir leider 2 Codierplättchen Nr.1 Vielleicht...
  • Suche Handschuhe für -3°C - 10°C
    Suche Handschuhe für -3°C - 10°C: Ich suche Handschuhe für den Temperaturbereich -3°C bis +10°C. Habe die Stadler Guard GTX, die sind unter 5 °C doch recht kühl. Was könnt ihr mir...
  • Suche Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch
    Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Wunderlich Fahrersitzbank AKTIVKOMFORT in schwarz für meine R1200GS LC 2018. Die Standardbestuhlung...
  • Spiegel-Suche: Klappbar und asphärisch (und möglichst breiter)
    Spiegel-Suche: Klappbar und asphärisch (und möglichst breiter): Liebe Leute! Für unsere Führungsmotorräder suche ich eine spezielle Spiegel-Lösung: Kriterien: MUST: Einklappbar MUST: Asphärisch, MUST: Nicht...
  • Spiegel-Suche: Klappbar und asphärisch (und möglichst breiter) - Ähnliche Themen
