R 1150 GS Tacho von R1150R - passt der an die GS
Diskutiere Tacho von R1150R - passt der an die GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Mein Tacho spinnt seit einiger Zeit. Pfeift, springt. Welle bereits getauscht. Das gleiche. Jetzt habe ich einen günstigen Tacho einer R...
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Mein Tacho spinnt seit einiger Zeit. Pfeift, springt. Welle bereits getauscht. Das gleiche. Jetzt habe ich einen günstigen Tacho einer R gefunden. Sieht identisch aus (außer Rückstellung). Hat jemand vielleicht schonmal so einen verbaut und weiß ob das passt? Danke im Voraus für Eure Antworten.
Du sagst es doch selber: Die Rückstellung passt nicht.
Q_Pilot
Q_Pilot
Sauerland
11er GS
Bist du dir sicher, dass der Tacho defekt ist und nicht der Antrieb unten an der Nabe?
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Die Geräusche kommen vom Tacho selber. Das Phänomen, das springen kann ich mir auch nicht logisch durch den Antrieb erklären. Deswegen tippe ich auf den Tacho.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
warum denn immer so kompliziert?
Der Juekl verkauft gerade einen Tacho für 60 Euro in der Biete-Ecke.
Was spricht dagegen, einfach einen GS Tacho für eine GS zu nehmen…?
Schöne Grüße vom Machtien
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das rückstellrad ist auf der welle verschraubt.........
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Danke. Könnte mir nicht vorstellen, dass BMW Tachos verwendet, die gleich aussehen sich aber von Seiten den Rückstellung unterscheiden.
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Hatte ich noch nicht gesehen. Danke!
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Mittlerweile habe ich den Tacho ausgetauscht. Das Rückstellrad kann man abschrauben. Tachos sind alle gleich. Man kann also die Tachos, Drehzahlmesser etc. von allen 1150ern verwenden, auch der R. Man findet damit viel günstigere Angebote.
Mein Problem ist auch gelöst. Geräusche kamen also vom Tacho.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
:daumen-hoch:
Tacho von R1150R - passt der an die GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25
    Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25: Eventuell hat jemand Verwendung für diese schwarze Tachoblende. Wurde nie montiert, also nagelneu. 12V Bordsteckdose (klein )mit Verkabelung ist...
  • Neuer Tacho für Hilde
    Neuer Tacho für Hilde: Moin :) Nachdem mich die Zeiger an meiner Hilde gestört haben, sollte es nun endlich soweit sein…keinenZeiger mehr, nur noch digital! Erst...
  • BMW R 1100 GS Tacho umbau
    BMW R 1100 GS Tacho umbau: Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
  • Tacho spinnt
    Tacho spinnt: Bei meiner R100GS spinnt der Tacho. Die KM Anzeige scheint zu funktionieren, aber der KM Zähler rennt auf jeden Fall vor. Er zeigt mir wenn ich...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999 - Ähnliche Themen
  • Tacho spinnt
