R 1150 GS Tachobirnchen getauscht, Erfahrungsbericht
Diskutiere Tachobirnchen getauscht, Erfahrungsbericht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, da ich sowieso gerade das vordere Lampengedöns auseinander hatte, schaute ich mir mal den Zustand der 4 Tachobirnchen an: 1 Totalausfall, 3...
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
1 Totalausfall, 3 mit dunklem Glaskörper. Also alle mal tauschen - nach 16 Jahren ist das ok.
Blaue LED-Wunder wollte ich nicht einbauen (wer es mag, schaue mal die Tipps auf Gerds Seite "powerboxer.de" an).
Also auf die Suche nach passenden Birnchen.
Leider habe ich die kleinen Dinger weder bei den üblichen Mopped- und KFZ-Zubehör-Dealern, noch im Netz gefunden.
Alle entweder zu groß oder zu klein (Fassung).
Also wohl oder übel Kauf beim Bring-Mich-Weg-Händler:
Alter-Bayer: 3,80 € ein Birnchen, wo sonst max. 2,-- üblich ist! (Aber was soll`s, Glaskörper ist bestimmt im Harz bundgeblasen und von Feinmechanikermeister aus Glashütte zusammengebaut... )
Die Dinger haben 1,7 W und die Artikel-Nr.: 61 14 2 306 127.
Vielleicht weiss jemand echte und vor allem passende Alternativen zu kaufen.
Ich habe jedenfalls nichts passendes gefunden.
Beste Grüße
Rainer
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Da ich a) LED ausprobieren wollte, b) für mich nur warmweiße Farbe in Frage kommt und c) meine Birnen auch hinüber waren, habe ich mal diese hier (https://www.ebay.de/itm/MaXlume-4x-...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649) ausprobiert.
Ergebnis:
Tacho- und Drehzahlringe sind im Dunkeln super ablesbar, tendenziell etwas heller als sonst. Kilometerzähler ist etwas dunkler - ich finde das angenehm, weil der Fokus mehr auf die Geschwindigkeit gelegt wird, aber das ist sicher Geschmackssache. Ob man bereit ist, den Preis für die LEDs zu bezahlen, muss jeder für sich entscheiden. Wenn ich es nicht (auch aus Spielerei) hätte ausprobieren wollen, wäre es mir zu teuer gewesen. Zur Lebensdauer kann ich noch nichts sagen.
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Hallo Rainer,
für die 1100-er gibts die Standard Glassockelbirnchen günstig bei Obi.
Ich weiß aber nicht ob du die selben brauchst
Grüße Martin
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Hi Rainer, welches ist denn die richtige Bezeichnung? "Glassockelampe 12V 1,7W T10? oder ganz anders?
VG Thomas
juekl
juekl
Essen NRW
Ich meine die Bezeichnung ist was mit T5
10 Stück 2€
LED in blau ca. 50 Cent /Stück waren mir zu dunkel
Die Dinger gibt es mit 2,2W bei den Autoteilehändlern. 1,7W scheint exkusiv für BMW zu sein.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Servus
Die 2ˋ2 W von Gerd kann ich nur loben.
Angenehm hell, ohne zu nerven.
Besser als Original!
Rainer
Gast10317
Wenn ich mich noch recht entsinne, habe ich bei meiner alten 1100, zuerst auch "normale" verbaut, waren aber schnell wieder defekt. Glaube ich habe dann von irgendeinem Hersteller HD (Heavy Duty) Lampen verbaut. Auch Lampe vorne (Scheinwerfer) und hinten mit den Lampen ersetzt, war dann bis zum verkauf Ruhe.
Die normalen sind wohl durch die Vibration schneller gestorben, die HD Lampen war der Glühfaden an 2 Halterungen befestigt, bei den normalen nur an einem.
Getestet habe ich beide damals auch, Strom drauf und mit dem Finger dagegen geschnipst, normale war nach 2 bis 3 mal tot die HD nach dem 10 mal.
P.s. Wer will darf auch Lampe, durch Birne oder Leuchtmittel ersetzen.
juekl
juekl
Essen NRW
Also bei mir ist noch nie EINE Halterung gebrochen.
Natürlich kann man Leuchtmittel herstellen die fast nie kaputt gehen, aber viel Licht kommt da nicht raus.
Gab es früher für Signalleuchten am Schaltschrank oder Maschinen
Gast10317
Ich rede auch auch nicht davon das Halterungen brechen, normal bricht der Glühfaden und der ist bei den HD Teilen mit 2 Haltern oder Bügeln, wie auch immer man das nennen mag gehalten. Eine LED hält sehr lange und ist auch sehr hell, also alles ist möglich.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Hallo Martin,
bei Obi hatte ich auch geguckt: passen nicht bei der 1150GS.
Trotzdem danke für den Hinweis.
BG
Rainer
Hallo Rainer,
Grüße Martin
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
T5 -Sockel hatte ich auch gedacht und im Netz bestellt. Passten aber nicht!
(Vielleicht haben die mir auch was Falsches geliefert)
10 Stück 2€
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Da scheint mein örtlicher Händler gescheitert zu sein. Der Doof fand da nix Passendes. Ist halt Glückssache...mit den Händlern.
Tachobirnchen getauscht, Erfahrungsbericht - Ähnliche Themen
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • XR 1000 Getauscht GS1250
    XR 1000 Getauscht GS1250: Moinsen in der Runde, komme aus dem Landkreis Vechta Niedersachsen. habe heute meine neue GS Triple Black bestellt und meine XR (Bj.2021)...
  • R 1200 GS Bremsscheiben vorne getauscht
    Bremsscheiben vorne getauscht: Ich habe jetzt vorne das zweite Mal die Scheiben getauscht. Da ich nur die nackten Scheiben getauscht habe und die Buchsen, Federscheiben...
  • F 750 GS getauscht in F 850 Gs
    F 750 GS getauscht in F 850 Gs: Nachdem wir ein 2. mal in Südamerika mit unseren Mopeds waren und ich mit meinem defekten Scheinwerfer ein Problem hatte und hier im Forum ein...
  • Erledigt TomTom Rider V4 (2013) - Akku getauscht - aktuelle Karten (Lifetime)
    TomTom Rider V4 (2013) - Akku getauscht - aktuelle Karten (Lifetime): Hallo, nachdem ich mich spontan zum Kauf eines Zumo XT habe hinreißen lassen, verkaufe ich hier meinen noch voll funktionsfähigen TomTom Rider V4...
  • TomTom Rider V4 (2013) - Akku getauscht - aktuelle Karten (Lifetime) - Ähnliche Themen
