Ergebnis 21 bis 30 von 37
Tool Tube
Erstellt von philofax, 19.12.2008, 16:58 Uhr · 36 Antworten · 14.358 Aufrufe
    24.10.2010
    #21
    Zitat Zitat von brummel Beitrag anzeigen
    Kann man das Teil auch ohne Rohrträger montieren, ich hab Variokoffer ?
    Moin Brummel
    Für die Befestigung sind der Fantasie sicher keine Grenzen gesetzt. An der GS gibt's ja vorne rechts unter der Verkleidung viel Platz. Habe auch schon solche Rohre hinten quer in der Gegend der Blinker gesehen, wie die befestigt waren, weiss ich aber nicht. Hinten an den Vario Koffern wäre doch auch eine Mäglichkeit. Viel Erfolg.
    27.01.2005
    #22
    Zitat Zitat von chlöisu Beitrag anzeigen
    Moin Brummel
    mercie gwaldigschd un grüezi
    no wir i s ä Mol probiere
    09.11.2011
    #23
    Ich bin immernochnicht weiter... Mir is erst mal Korsika in weg gekommen, aber der Winter ist ja nicht mehr weit da wird dann was getüfftelt. Ich würd mich über mehr Individuelle lösungen freuen. Gekauft ist ja bekanntlich schnell was.
    02.05.2013
    #24
    Hallo, auch ich bin Klempner und habe solche Rohre schon verarbeitet. Gängige Außendurchmesser sind 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125....mm. Wandstärke etwa 3mm.Das Mterial nennt sich PE und hat gegenüber den PVC-Rohren den Vorteil der hohen Schlagzähigkeit.
    Ein Kunstoffverarbeitender Betrieb kann da auch eine oder zwei Laschen anschweißen, zur idividuellen Befestigung. Wer Alu verarbeiten kann würde sich sowas evtl. sogar daraus zusammenschweißen. (Alte Abgasrohre etc.) Letztendlich geht auch eine alte Thermoskanne aus Edelstahl, mit Abwasserschellen montiert.
    24.10.2010
    #25
    Moin Thomas
    Alles richtig, für die Nicht-Fachkundigen: PE = PET = Polyaethylen, wie weiter oben schon mal erwähnt. In der CH sind solche Abwassersysteme in beinahe jedem (neueren) Haushalt zu finden und laufen unter dem Markennamen Geberit; über D weiss ich in der Beziehung nicht Bescheid.
    12.10.2012
    #26
    Moin Thomas
    Mooooment...
    PET ist die Abkürzung für Polyethylenterephtalat und ist ein Polyester.
    PE steht für Polyethylen und ist ein Polyolefin.
    Außer, dass beides Kunstoffe sind, haben sie besonders bei den Eigenschaften nur wenig miteinander zu tun.
    So, und jetzt genug klugg'schissen!
    26.05.2010
    #27
    Für die Q reicht da was aus PVC, weil die Schlagzähigkeit von PE hier nicht unbedingt benötigt wird (solange kein Panzer über den Tank rollt, wird das die PVC-Rolle allemal überstehen) und zudem PVC gut zu verkleben ist z. B. mit passenden Endstücken + dem adäquaten Kleber (z. B. Tangit). Damt bekommt auch der Laie ein optisch ansprechendes Ergebnis hin in Gegensatz zu PE.
    PE lässt sich nicht kleben, nur schweissen und das ist mangels Equipment eher den Profis vorbehalten.
    24.10.2010
    #28
    Zitat Zitat von svabo70 Beitrag anzeigen
    Mooooment...
    Merci, man lernt nie aus.
    09.11.2011
    #29
    So nun bin ich dazu gekommen. Danke nochmal für die Anleitung!
    Ich habs 400mm lang mit 80mm Durchmesser. Passt genau zwischen Schild, Blinker und Koffer. Wenn man den Durchmesser grösser wählt wird es wohl eng.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2013-11-19-17.56.42.jpg
    24.10.2010
    #30
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-19 17.55.55.jpg
Hits:	356
Größe:	76,8 KB
ID:	112609Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-19 17.56.16.jpg
Hits:	341
Größe:	66,8 KB
ID:	112610Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-19 17.56.42.jpg
Hits:	321
Größe:	45,5 KB
    Moin Karlson
    Wünsche alles Gute damit
  1. TOOL-TUBE
    Von Hoschi1100 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 06:36
  2. Tool-Tube
    Von GS Runner im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 18:58
  3. Tool Tube
    Von weiße Q im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 08:36
  4. TOOL TUBE
    Von Rene im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 08:31
  5. Suche Tool Tube
    Von GS Merlin im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 21:01
