Ergebnis 1 bis 10 von 21
Topcase auf Soziussitz montieren???
Erstellt von Marco, 06.06.2011, 20:10 Uhr · 20 Antworten · 5.833 Aufrufe
    25.03.2006
    Standard Topcase auf Soziussitz montieren???
    Hallo Leute,
    hätte mal ne Frage, ich habe ein Givi Topcaseauf meiner Kuh.
    Da ich aber immer alleine Fahre, und das Topcase einen ziemlichen Schwerpunkt dahinten hat,
    würde mich mal Interessieren ob es eine Möglichkeit gibt das gute Stück, auf dem Soziussitz zu Montieren???
    Hat jemand ne Idee dazu oder gibts sogar was im Zubehör zu Kaufen???
    Jetzt haut mal in die Tasten bin schon gespannt.
  2. Ojo Gast
    Standard Gibt 'was.
    Hallo Marco,
    schau' mal hier: http://www.solo-topcase.com/gs.htm
    oder hier: http://www.yatego.com/bohling-eisele...6480eb6949ba05 Der Händler bohling-eisele ist in KA, also nicht weit weg von dir. Vielleicht hat er auch eine Lösung für die R1150GS.
    Cheers,
    Ojo
    29.08.2007
    Hallo Marco,
    Topcase auf dem Soziussitz ist ganz einfach:
    Nimm die Grundplatte vom Soziussitz (evtl. bei ibäh) und schraub da
    Deine Kiste drauf - funktioniert.
    Allerdings hast Du beim auf- und absteigen das Problem, dass die Haxen an
    der Kiste vorbei bzw. drüber müssen.
    Christian
    25.03.2006
    @Ojo, der Händler aus Karlsruhe hat leider nix im Sortiment für die Giviteile.
    @Christian, die Idee hatte ich auch schon mal, ist nur Doof das man dann nicht mehr ans Werkzeugfach kommt, wenn man es doch mal braucht!!! man weiss ja nie!!!
    Hast Du vielleicht ein paar Bilder davon???
    29.08.2007
    Hallo Marco,
    Du nimmst dann einfach das Topcase mitsamt angeschraubter Sitzplatte ab.
    Schlüssel rein, umdrehen und abnehmen.
    Anstatt des Topcases mit Platte etc. kannst Du auf die Sitzplatte auch ein
    Alukistchen, Kühltasche etc. draufschrauben.
    Du hast ja im Prinzip den Schließmechanismus der Adapterplatte "ab Werk".
    Christian
    22.08.2006
    Hi.
    Das stimmt schon.
    Aber, dieser Schließmechanismus ist stärkemäßig nicht darauf ausgelegt, eine Platte mit Topcase o.ä. darauf auf Dauer sicher zu halten. Bei den vorhandenen Vibrationen wird das Schließteil nach kurzer Zeit brechen.
    Eine feste Verschraubung ist hier auf jeden Fall sinnvoller.
    Das "Bordwerkzeug" könnte dann ja im Topcase untergebracht werden.
    25.03.2006
    Denke auch das die Platte das nicht aushält,
    wenn das sollte man wohl paar Löcher ins Alu bohren,
    und es da richtig fest machen.
    Na ja mal sehen, werd das wohl zu nem Winterprojekt machen,
    jetzt ist erst mal Fahren angesagt.
    09.04.2007
    Moin, moin,
    für die 1150er gab es da mal was von Hepco und Becker.
    Leider wird das Teil nicht mehr gefertigt, es taucht jedoch ab und an in der Bucht auf!
    Ich hoffe Dir weitergeholfen zu haben!
    25.03.2006
    Bringt mir ja Nix, will ja ein Givi Topcase montieren.
    Aber trotzdem Danke...
    09.04.2007
    Bringt schon was, da sieht man dann wie es am Motorrad befestigt wurde, btw. man könnte sich die Aufnahme für das Givi Topcase passend machen!
    Dies nur mal so als Idee zum drüber nachdenken!
  1. Topcase auf Soziussitz...
    Von GS Sven im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.02.2013, 16:41
  2. R 1200 GS BMW Alu-Topcase auf Soziussitz
    Von Rockster6805 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 06:53
  3. Vario Topcase auf dem Soziussitz
    Von taucht-was im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 16:39
  4. Wie Adapterplatte für Topcase montieren.?
    Von Emu 1200 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 13:43
  5. Trägerplatte Topcase montieren?
    Von Fiete im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 07:53
