Ergebnis 1 bis 10 von 21
Topcase gerissen
Erstellt von Starbiker, 04.06.2016, 09:00 Uhr · 20 Antworten · 3.018 Aufrufe
    13.05.2008
    Standard Topcase gerissen
    mein Topcase hat an der Befestigung einen Riss, ich füge mal ein Bild ein damit man sieht worum es geht.
    Hat einer eine Idee, wie man sowas reparieren kann? Weiß einer was das für ein Kunststoff das ist und ob man das schweißen kann?_mg_9427.jpg
    Die Art des Kunststoffs ist irgendwo im Material eingeprägt
    07.11.2008
    Hat einer eine Idee, wie man sowas reparieren kann? Weiß einer was das für ein Kunststoff das ist und ob man das schweißen kann?Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	509
Größe:	719,0 KB
    also mit dem aqua repair stick habe ich schon motorradkühler und zu hause kunstoffbehälter mit abgedichtet, hält einwandfrei, kann man bei aushärtung sogar mit der flex bearbeiten.
    es gibt ja auch einen spez. kunststoff repair stick hatte ich zwar noch nicht im einsatz denke aber schon das das für dein vorhaben sehr gut funktioniert. o. event. einfach da mal anrufen.
    kukst du:
    13.05.2008
    Danke euch Beiden, falls noch einer eine Idee hat, her damit!
    Am liebsten würde ich das schweißen lassen. Dafür brauche ich aber die Kunststoffsorte.
    Ich habe mein Topcase mal untersucht, aber außer einer BMW Teilenummer nichts gefunden.
    13.02.2013
    Evtl. Ersatzteil kaufen
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    Mfg.
    25.02.2013
    Der Riss ist ja nicht mal so aus heiterem Himmel entstanden, das ist ein Belastungsriss, der nicht nur eine Undichtigkeit zur Folge haben kann. Ich würde mir die Konstruktion ansehen und gegebenenfalls innen und außen, bzw. mindestens außen ein Alublech 2 mm draufschrauben und die Anlageflächen mit Silikon abdichten. Wenn du den Riss nur mit irgendeinem Mittel abdichtest, wird er wieder auftreten, weil die Abdichtung ja keine zusätzliche Festigkeit bringt.
    27.09.2015
    Ich würde die Stelle innen möglichst großflächig mit einer 1,5 oder 2 mm Edelstahl-Platte hinterlegen. Am Rand würde ich die Platte dann zusätzlich noch mit ein paar Nieten befestigen.
    Im Bootsbereich gibt es einen Kleber, der leicht elastisch bleibt und wirklich extrem hält. Sikaflex-292i könnte geeignet sein, ggf. mit einem Primer zur Vorbehandlung.
    Ich verwende diesen Kleber im Bootsbereich für stark belastete Klebestellen, z.B. bei Alu / Alu (mit Primer).
    Das ganze ist allerdings eine Kosten - Nutzenfrage. Eine Kartusche Sika kostet im Normaleinkauf schon mal ~ 15,- Euro.
    Von Schweißen halte ich an solchen Stellen wenig, weil Schweißstellen bei Kunststoff weniger belastbar sind, als das Original. Wenn das schon gerissen ist, wird es geschweißt auch nicht lange halten.
    13.05.2008
    @moppede, danke fürs raussuchen der Teilenummer. Als letzte Option werde ich das im Hinterkopf behalten.
    @nordmann1, du hast recht, das ist ein Belastungsriss, offroad und Topcase/ Koffer sind wohl doch nicht so ganz optimal
    aber auf Urlaubstouren auch nicht immer zu vermeiden.
    @coreboat, ich glaube ich versuche es mal mit deinem Vorschlag und wenn das nicht geht, dann muß das Teil halt neu.
    Platte von innen geht allerdings nicht, weil da die Wölbung vom Verschluss im Weg ist. Von außen hat man aber eine glatte
    Fläche auf der man was anschrauben kann. Die Dicke der Platte ist beschrängt, aber das muß ich mal ausprobieren.
    Danke euch allen für die Tips, ich glaube ich schreite jetzt zur Tat!
    27.09.2015
    Wir freuen uns auf den 'Tatsachenbericht'
    01.08.2015
    Hallo Udo,
    dieser Riss trat bei den ersten Modellen des Topcases (Herstellung 2004/2005) auf. BMW tauschte im Rahmen der Gewährleistung das Unterteil gegen eines mit Verstärkung aus. War bei unseren beiden TCs damals auch so.
    M.W. hat der Riss aber keine Auswirkung auf die Funktionen. Ist nur eine Verkleidung des Verriegelung. Wasser kann dadurch in das TC nicht eindringen.
    Falls Du das TC zusätzlich sichern möchtest würde ich die Nachrüstung der Endurosicherung empfehlen.
    Klaus
  1. Halteplatte Topcase
    Von vau zwo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 14:15
  2. Suche TopCase
    Von caponord4 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 21:00
  3. topcase für F 650 GS
    Von Herbi im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 11:29
  4. SUCHE für GS 1100 Sturzbügel Koffer Topcase
    Von Neuboxer im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 17:34
  5. Welches Topcase ?
    Von Dietmar im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 11:11
