R 1150 GS was tun, wenn man den sitz nicht runterbekommt
Diskutiere was tun, wenn man den sitz nicht runterbekommt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; bin wahrscheinlich nicht der erste der fraegt bekomme bei meiner 1150gs den sitz nicht runter. dreh den schluessel, hoere auch ein klicken, aber...
mexicomike
mexicomike
mexico
1200gsa 2013 & 1150gsa 2003
bekomme bei meiner 1150gs den sitz nicht runter. dreh den schluessel, hoere auch ein klicken, aber der sitz geht nicht aus der verankerung.
freue mich ueber jede hilfe
saludos mike
qtreiber1100gs
qtreiber1100gs
An der B9 in der Rheinpfalz
R 1150 GSA
Hallo Mike,
drück mal auf den Sitz beim Schlüsseldrehen, hilft ein wenig...
Frohe Ostern weiterhin
Rainer
mexicomike
mexicomike
mexico
Hallo Rainer
Schon probiert. Nichts geht
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi mike,
sozius- o. fahrersitz?
wenn fahrersitz: beide verriegelungen für sozius- u. fahrersitz sitzen auf gemeinsamer schiene. bei abgenommenem soziussitz hast du zugang zur verriegelung. dort per schraubendreher unterstützen.
wenn schon der soziussitz nicht abgeht: ???
grüße vom elfer-schwob
mexicomike
mexicomike
mexico
Der sozius geht nicht auf
grizzly-c
grizzly-c
Habe zwar die 1200er, aber das gleiche Problem. Bei mir hilft es, wenn ich mich mit dem Unterarm und dem kompletten Oberkörper auf dem Sitz abstütze und dabei den Schlüssel nach links (für den Vordersitz) drehe. Beim Sozius - Setz doch mal die Sozia drauf ;) und Schlüssel nach rechts drehen!
Vielleicht hilft's.
Grüße!
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
vermutlich ist die "Verriegelung Sitzbank" gebrochen. Das Plasitkteil beherbergt das Schloss, und die Verriegelung für Fahrer- und Soziussitz.
Wenn der Soziussitz nicht richtig greift und man dann mit Gewalt drauf drückt, bricht die "Verriegelung Sitzbank" kurz vor dem Schloss.
Hier #10:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Ergebnis Man bekommt den Sitz nicht mehr richtig drauf und ggf auch nimmer runter.
Wenn es daran liegt mit den Fingern die Schiene an der gebrochenen Stellen beim Entriegeln nach oben in Position drücken.
Abhilfe, ersetzten oder die schiene an das Rohr vom Heckrahmen tapen - hält ne weile ;)
vg joa
Gast20919
So wie es der A.rudi schon schrieb , Schlüssel auf Spannung und mit der Faust draufgehauen ....anders gings bei meiner 1150 gar nicht :bounce:
juekl
juekl
Essen NRW
Hier #10:
vg joa
genau, ein Stück vor dem Schloss nach vorne tasten, (hinter dem Heck-Kotflügel) dann mit einem Holzteil versuchen etwas noch oben zu drücken.
Wenn es klappt, mit Kabelbinder am Heckrahmen fixieren, hält ewig.
Meißt hilft es auch am Schlüssel und Sitzkissen gleichzeitig etwas herumzuwackeln unter Zuhilfenahme
der schönen Nachbarin.
mexicomike
mexicomike
mexico
Danke euch allen
mexicomike
mexicomike
mexico
immer noch nicht runter. keine zeit
was tun, wenn man den sitz nicht runterbekommt - Ähnliche Themen
  • ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring
    ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring: Hallo, vielleicht schon etliche Male nachgefragt trotzdem habe ich keine Lösung um die festen M5 Schrauben die den ABS Ring halten zu lösen - der...
  • Bremse vorne schleift-was tun
    Bremse vorne schleift-was tun: Servus, mein Sohn hatte an seiner 1150er kürzlich neue Reifen aufziehen lassen. nun hat er festgestellt dass die Maschine stark nach rechts...
  • BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?
    BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?: Moin Forum, gerade ein interessantes Video auf YT gesehen. Was tun bei "Funkschlüsselbatt. bei 50%" Klar ist, man sollte eine neue Batterie...
  • Märchenstunde: Wenn Aussies eine Reise tun....
    Märchenstunde: Wenn Aussies eine Reise tun....: Reichlich (oder fast :NUR!) Nebenstrecken und Kleinode gab's auf der "Tornanti #3".... weitere 3 Wochen Westalpen, 4000km Einspurer, Schotter und...
  • Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?
    Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun?: Hallo, ich habe vorgestern meine Felgen, die mit neuen Reifen bestückt wurden, abgeholt. Leider hat die Montage 2 unschöne und mehrere cm lange...
  • Unschöne Kratzer auf der eloxierten Speichenfelge - was tun? - Ähnliche Themen
