Ergebnis 1 bis 8 von 8
UHR defekt ?????
Erstellt von Butz, 06.07.2012, 14:44 Uhr · 7 Antworten · 1.297 Aufrufe
    15.02.2008
    Standard UHR defekt ?????
    Hallo hat jemand von euch nen Tip für mich ! Bei meiner R1150 GS wird in der Uhr die Uhrzeit nicht korrekt angezeig jedesmal beim Start des Motors startet auch die Uhr neu also bekomme ich immer angezeigt wie lange ich Fahre !Das brauch ich aber nicht irgendwie ist der Wurm drin?????????????????????????????????????????????? ?????????ßmfg Butz
    09.03.2008
    Batterie prüfen, die ist wohl platt oder der Anlasser zieht zu viel Strom (warum auch immer),
    bei Unterpannung geht die Uhr auf "00:00",
    wenn die Q warm ist sollte bei einem Neustart die Batterie nicht soweit abfallen, daß die Uhr auf 00:00 geht !
    18.02.2008
    Jepp,
    ich würde auch sagen, daß Deine Batterie zuwenig Saft hat.
    25.02.2012
    Und schon hast Du alle 3 Möglichkeiten zusammen:
    * Batterie zu schwach (Unterspannung beim Start)
    * Eine Sicherung defekt (Kein Saft wenn Zündung aus)
    * Anlasser zieht zu viel Strom (Unterspannung beim Start)
    Nur an der Uhr selbst liegt's vermutlich eher nicht...
    Bei mir war's vor zwei Jahren leider die teuerste der drei Varianten - der Anlasser.
    09.08.2011
    Und die ?-Taste an Deiner Tastatur dürfte auch defekt sein
    15.02.2008
    Standard Joop Fehler gefunden
    Hallo erstmal besten dank für die Tips ! Batterie schwach war richtig ,wurde nicht mehr geladen wegen defekter 35 Watt Sicherung hatte jetzt erst zeit der Sache auf den Grund zu gehen DAAANKE!!!!!! mfg BUTZ
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Butz Beitrag anzeigen
    ... defekter 35 Watt Sicherung ...
    was soll das sein?
  1. ABS II defekt?
    Von Barney66 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.07.2012, 22:51
  2. ESA defekt?
    Von Stuffy2001 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 23:43
  3. ABS Defekt?
    Von Maik222 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 09:15
  4. Kat defekt?
    Von SpeedKing1150 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 18:10
  5. FID defekt?
    Von cookie87 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 13:18
