R 1150 GS Adventure Umbau von BMW zu Wunderlich Nebelleuchten
Diskutiere Umbau von BMW zu Wunderlich Nebelleuchten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nachdem ich erst den linken, dann den rechten BMW-Nebelscheinwerfer zerstört habe werde ich nun die Wunderlichnebler dranhängen...
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Wunderlich Zusatzscheinwerfer Micro Flooter
Ich will den vorhandenen Schalter nutzen.
Wäre es am besten, die Kabel bis nach der Steckverbindung zu nutzen und dann die Verbindung zu den neuen Kabeln zu haben?
Dazu fehlt mir allerdings ein Orginalkabel :mad: (liegt nach einem kleinen Wutausbruch auf der AKS )
Was sind Eure Ideen?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Scheinwerfer selbst (also nicht Anbausatz, Schalter, Kabel etc.) die gleichen sind, die von z.B. Tante Louise vertrieben werden. Die habe ich an meiner Q dran. An den Scheinwerfern sind ca. 5 cm lange Kabel (Masse und Plus). M.E. sollte also nix im Weg stehen, dass Du die vorhandenen Kabel (+Schalter) Deiner Q nutzt und direkt daran die neuen Scheinis anschließt.
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
Wie würdest du das machen? Einfach die alten Kabel nach der Steckverbindung durchpetzen, die neuen mit nem Quetschverbinder dranknübbeln?
abdiepost
abdiepost
SG
Hier mal ein Bild von dem Scheini:
Klick.
Und Du brauchst halt übliche Flachsteckhülsen und -stecker, um die Kabelscheinwerfer mit 'Deinen' Kabeln zusammen zu stecken.
Da ich davon ausgehe, dass die Birnchen nicht ständig kaputt gehen werden, habe ich die Kabel im Bereich der Kabelverbindung mit Schrumpfschlauch überzogen.
Umbau von BMW zu Wunderlich Nebelleuchten - Ähnliche Themen
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau
    BMW R 80 GS-1000 der Umbau: Hallo GS Gemeinende, ich bewege mich auf fremden Pfaden, aber mir ist eine GS 80- 1000 untergekommen, den Umbau und die Ausführung haben mir super...
  • BMW R 1100 GS Tacho umbau
    BMW R 1100 GS Tacho umbau: Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error
    BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen, ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll
    BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zwecks TÜV /Gutachten für einen Umbau auf 17 Zoll. Zum Motorrad; BMW 1100 GS, BJ 1998, mit ABS Ich habe die...
  • Umbau von Bmw Navigator auf TomTom Rider
    Umbau von Bmw Navigator auf TomTom Rider: Da ich bisher keine Anleitung gefunden habe wollte ich mal eine erstellen Zu aller erst alles auf eigene Gefahr ich stehe gerne für Fragen zu...
  • Umbau von Bmw Navigator auf TomTom Rider - Ähnliche Themen
