Stefus
Hmm, da stand ich uff´m SchlauchAchso bevor ich es vergesse, fahre eine F650GS. BJ2000.
Was kostet denn diese Touratech Blende?
Sorry und Frohes Osterfest
Mit einer extra Sicherung schmorrt der Kabelstrang auf keinen Fall weg, wenn die Sicherung richtig dimensioniert ist.von meinen Links wird die eine Variante über die Zündung angeschlossen.
Irgendwo hatte ich mal gelesen sowas wird eher nicht empfohlen weil dadurch wohl der ganze Kabelbaum wegschmoren könnte.
Ist das wirklich so riskant?
Dieses hier war es
Wasserdicht Doppel USB Einbausteckdose für Motorrad Roller Quad Rot NEU | eBay
das wollte ich mir jetzt eigentlich bestellen, allerdings bin ich unsicher weil da "Stromversorgung über Zündschalter verbinden" drin steht.
In dieser Variante ist das Gute dass ich da keine extra Sicherung oder einen Schalter bräuchte.Ohne Zündung wäre halt alles praktischerweise aus.
Das versteh ich jetzt nicht... Warum sollte dabei der ganze Kabelbaum wegschmoren??? Kommt doch darauf an wo du die Spannungsversorgung abzapfst... Wolltest du das direkt an der Zündung anschließen?von meinen Links wird die eine Variante über die Zündung angeschlossen.
Ist das wirklich so riskant?.
Um etwas ein und auszuschalten nimmt man einen Schalter.Jetzt bitte nicht über meine tollen Elektronikkenntnisse schimpfen, aber ich dachte die Sicherung baut man immer dazwischen damit man sie beim Nichtfahren abziehen kann, damit da kein Kriechstrom mehr fliesst.
Wäre dass nicht dann die Alternative zu einem mini Schalter gewesen ( im Falle von Montage an der Batterie)?
Es gibt aber auch schon viele Berichte von leeren Batterien, weil der Spannungswandler den StandBy-Modus der ZFE verhindert hat.Am einfachsten ist wie schon hier mehrfach erwähnt von der Bordsteckdose aus zu gehen, diese ist mit 5A abgesichert und wird über die Zündung mit geschaltet. Die Frage ist nur ob der CAN-Bus auch abschaltet wenn die Zündung aus ist... Es haben aber schon mehrere hier berichtet das dies kein Problem sein solle...
Der Leerlaufstrom des Spannungswandlers einer USB-Steckdose, auch mit LED, liegt nur geringfügig über der Selbstentladung der Batterie und ist auf jeden Fall wesentlich geringer als die Stromaufnahme der Alarmanlage.WICHTIG: Hängt man so eine USB-Dose direkt an die Batterie, zieht es einem die Batterie irgendwann leer, zu einem weil bei den meisten USB Steckdosen eine LED verbaut ist und zum anderen wegen dem Spannungswandler... Also immer über etwas geschaltetes anschließen!!!
Hallo Foo'bar,Hi Bernhard,
hast Du das Innenleben der Tasche selbst zusammengedengelt oder gab es das schon fertig zu kaufen?
Hallo nobbe,ich hät es ein wenig anderst gemacht . einzelsicherungen mit in die tasche verbaut und nur 1 anschluss kabel mit stecker nach draussen hier gibts z.b. auch den sw motech quicklock evo mit 12v anschluss adapter
Habe mir das Teil hier angeschafft:Der Leerlaufstrom des Spannungswandlers einer USB-Steckdose, auch mit LED, liegt nur geringfügig über der Selbstentladung der Batterie und ist auf jeden Fall wesentlich geringer als die Stromaufnahme der Alarmanlage.
