R 1200 GS Variokoffer - Austausch Kofferboden - Hilfe erbeten
Diskutiere Variokoffer - Austausch Kofferboden - Hilfe erbeten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo allerseits, auch ich musste mir einen neuen Kofferboden nach einem Umfaller kaufen. Jetzt hab ich zwar die Reparaturanleitung hier aus dem...
ralfR
Kerpen
R 1200 GS
Hallo allerseits,
auch ich musste mir einen neuen Kofferboden nach einem Umfaller kaufen. Jetzt hab ich zwar die Reparaturanleitung hier aus dem Forum und eigentlich auch keine zwei linken Hände, aber ich scheitere schon am Abziehen des roten Verschlusshebels. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den zerstörungsfrei abbekomme? Kann ich da etwas in den Schlitz als Hebel stecken und das Teil damit lösen? Wie habt ihr das gelöst? Habe ein wenig Sorge, dass ich den Hebel beschädige ...
Bin für jede Hilfe dankbar! Vielen Dank an euch vorab!
Ralf aus Kerpen
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Hallo Ralf,
so ganz habe ich deine Problem nicht verstanden.
Es ist zwar schon ein paar Tage her als ich meinen Koffer auseinandergenommen habe aber eigentlich ging das alles völlig problemlos. Der rote Entriegelungshebel bestand, soweit ich mich erinnern kann, aus zwei, ineinandergesteckten Teilen. Im Bild habe ich mal das vordere Teil rot eingefärbt....
Vielleicht hilfts dir.
Gruß Dennis
ralfR
Kerpen
R 1200 GS
Hallo Dennis,
danke für Deine Rückmeldung. Mittlerweile habe ich das Teil ab- und den Boden getauscht bekommen. Allerdings geht die verdtellung jetzt extrem schwergängig und nur " bis zur Hälfte" - dann wird es so schwer, dass ich aufhöre wril ich befürchte, die verstellzahnräder sonst zu schrotten. Hab den Koffer jetzt erdtmal auf "breit" stehen und warte, ob es vielleicht an der neuen Dichtung liegt, die sich evtl. erst "in Form" legen muss, damit fie Verstellung leichter geht. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
Berliner
Berliner
OT: Im strömenden Regen, vor einer roten Ampel hielt ich mit meiner weltbesten Sozia an, nahm das rechte Beinchen von der Raste, wollte es auf die Strasse stellen, sah auch die Pfütze neben mir, bemerkte aber nicht, dass diese Pfütze sehr tief war, weil in ihr der Asphalt fehlte. Ich konnte die urlaubsbepackte Fuhre nicht mehr halten, wir fielen um und purzelten beide vom Mop. (Hier mal ein spätes "DANKE" an all die HONK´s, die glotzend an uns vorbeigefahren sind bzw. sogar zusahen, wie wir uns unter der 12GS hervorquälten.)
Zum Thema: Dieser Umkipper wurde vom rechten Variokoffer gestoppt. Der Deckel des Koffers bzw. das Teil Nr.6 war daraufhin schief und ließ sich nur noch schwer ein- und ausziehen. Ich baute den Koffer auseinander und sah, dass die Zahnräder nicht mehr richtig standen.
Schau doch mal, ob das Teil Nr.3 wirklich paralel drauf sitzt. Sitzt es schief, hast du mit dem ein- und ausziehen Schwierigkeiten. Dann sitzt vielleicht auch der rote "Entriegeler" schief drauf und läßt sich daher nicht richtig drehen.
Auf jeder Seite des Koffers sind je drei Zahnräder hinter den Abdeckungen Nr.3. Auf jedem Rad ist eine Markierung (ein Strich). Die Striche der drei Räder müssen in einer Linie sein. Ist´n bisschen Fummelarbeit, bekommt man aber hin.
Mit der Dichtung hatte ich keine Probleme. Ich kann mir auch nicht vorstellen, vorausgesetzt sie ist richtig verlegt, dass es daran liegt.
ralfR
Kerpen
R 1200 GS
Da werd ich das Ding doch nochnal zerlegeb müssen. ..Mist. und hadt du die Abdeckung 18 von der roten Verschlusskappe lösen können? Soll man ja "drüberheben" können. ..ist mir nicht gelungen. Ich fragbhalt wg der Fummelei mit den beiden Federn...
juekl
juekl
Essen NRW
QUOTE]
du sagtest ja "strömenden Regen"
ralfR
Kerpen
R 1200 GS
Das teil 18 muss aber beim Tausch des Bodens raus. Ja, guck mal. Und danke für deine Mühe! !
Berliner
Berliner
Ich hab eben meine Bilder von damals durchgesehen. Viel hilfreiches war nicht dabei. Nur Eines...
...wie geschrieben: Die Markierungen auf den Zahnrädern müssen auf beiden Seiten des Koffers in einer Linie sein. Ich hatte die beiden Schienen, die auf je einem Zahnrad drauf sind, auf -Koffer ausgefahrenen-, also am weitesten herausstehend.
Ich hab mir das mit dem Teil 18 mal eben am lebenden Objekt angeschaut. Ob die zum Bodentausch runter muss kann ich nicht beurteilen. Den musste ich damals nicht ausbauen. Aber wenn du´s sagst, wird das schon stimmen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dein Verstellmechanismus deshalb so schwer geht, weil das Teil Nr.4 schief drauf sitzt. Das zu richten liegt wahrscheinlich an einer Fehlstellung der Zahnräder. Dafür brauchst du das Teil 18 aber nicht mehr ausbauen - soweit ich das sehe.
ralfR
Kerpen
R 1200 GS
Wow, danke für deine mühe! !
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Hallo allerseits,
Ralf aus Kerpen
Hallo Ralf,
kannst du mir sagen, wo ich hier die Reparaturanleitung finde ? Nach meinem Unfall läßt sich der Bügel auch nicht mehr verstellen und die rote untere Klappe springt nur ein Stück auf und klemmt dann.
Ich stell mal ein paar Bilder ein. Bei dem ersten Bild sieht das kleine schwarze Teil ganz rechts so aus, als wäre es abgebrochen.
Variokoffer 001.jpg Variokoffer 004.jpg Variokoffer 002.jpg Variokoffer 005.jpg
Vielen Dank !!
FranggnZogger
Hallo allerseits,
Ralf aus Kerpen
Servus Ralf,
gibt es eine Möglichkeit das Du mir die Reparaturanleitung für die Variokoffer zukommen lassen kannst?
Grüße Wolfgang
Variokoffer - Austausch Kofferboden - Hilfe erbeten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er
    Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er: Suche Kodierplättchen für meine gebraucht erworbenen Variokoffer (F700GS). Mir fehlen 4 x die Nr. 3. In dem Zuge biete/tausche ich die übrig...
  • Biete Sonstiges Aufsatztaschen für Variokoffer (neu und unbenutzt)
    Aufsatztaschen für Variokoffer (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich habe zu Weihnachten Aufsatztaschen von RS Motorcycle Solutions für die Vario Koffer geschenkt bekommen. Leider kann ich sie...
  • Erledigt BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber
    BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber: Hallo, angeboten wird ein BMW Variokoffer Set für die BMW R1200GS / R1250GS Bj. ab 2013-. Die Koffer sind gleichschließend und können auf den...
  • Biete Sonstiges Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende
    Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende: Hallo, ich verkaufe meine beiden Variokoffer für die R1200GS/R1250GS. Die Koffer sind beide in gutem Zustand, waren immer dicht und haben nur...
  • Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700
    Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700: Hallo an Alle User! Ich möchte meine gebraucht erworbenen Variokoffer neu Codieren ;-) Dazu fehlen mir leider 2 Codierplättchen Nr.1 Vielleicht...
  • Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700 - Ähnliche Themen
