R 1200 GS Ventile einstellen
Diskutiere Ventile einstellen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Ist hier jemand aus meiner Gegend der mir mal zeigen kann wie man Ventile einstellt,oder der es zu einem vernünftigen Preis...
P
papgei
Hallo zusammen
Ist hier jemand aus meiner Gegend der mir mal zeigen kann wie man Ventile einstellt,oder der es zu einem vernünftigen Preis macht. Vielleicht auch zufällig ein Gerät um die Serviceanzeige zurücksetzen.
Komme aus 71093 Weil im Schönbuch würde auch ein paar Kilometer fahren.
Ölwechsel mach ich alles selber, sehe nur nicht ein diese überteuernde Preise bei BMW zu zahlen.
Grüssle
Hansi
Rika
Northern Odenforest near Mikeltown City
ST,HP2 und S. Die 12er Luft/Ölgekühlten Boxer halt
Jawoll !
Spare, spare Häusle baue
und ned nach de Mädle schaue.
Sparsamkeit ist eine Tugend, ohne Zweifel.
Aber im Falle einer 2012er DOHC -GS ist die Ventileinstellung nur über Schraubverstellung stufenlos nicht möglich. Man braucht dazu ein Sortiment verschiedener Shims-Dicken, um 0,05 mm steigend.
Oder eben das Ventilspiel am Schlepphebel gemessen und die passenden Shims einzeln nachbestellt.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Und fahren und einstellen geht leider auch nicht. Ventil wird im kalten Zustand geprüft /eingestellt. Oder mit entsprechender Wartezeit. Max. dafür Temperatur fällt mir gerade nicht ein.
Gruß Snake28
Prinzipiell gerne. Aber zu mir sind es geschätzte 210 km.
Die Temperatur sollte 40°C nicht überschreiten. Vielleicht hilf einstweilen
4V0 Ventilspiel einstellen
juekl
juekl
Essen NRW
ich denke eher nicht.
Ich habe diese Ventil Einstell Aktion mal an einer K100RS 4V gemacht .
Zum Glück brauchte man nur prüfen eine Änderung war nicht notwendig.
So wie ich das sehe braucht man ein Werkzeug um das Ventil runter zu drücken
um an das Plättchen zu kommen.
Gruß Jürgen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Gruß Jürgen
Man braucht keinen Hebel für das Ventil. Man zieht nur den Klemmring von der Kipphebelnabe und zieht den Kipphebel runter. Dann kann man die Halbkugel aus dem Kipphebel entnehmen. Einbau genau andersrum. Wie schon einmal ausgeführt, dauert das keine 10min.
maxquer
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Es gibt so ein schönes tutorial...bei den ADV-Riders...hab gerade den Link nicht.
Ausdrucken, nachmachen, fettich!
Beim ersten mal habe ich mir noch Zeit gelassen, beim 2. mal gehts im Grunde für beide Seiten all over unter einer Stunde. Es ist wirklich sehr einfach, wenn man einen Satz Fühlerlehren hat (0,10, 0,12, 0,15, 0,20, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4...damit kann man sehr genau austarieren, was man für ein Ventilspiel hat.
Einen vollen Satz Shims kaufen lohnt eigentlich nicht ,die Ventile verstellen sich kaum. Das aufwändigste ist das besorgen eines Ersatz-Shims. (habe diemal einen gewechselt)
Leider bist Du zu weit weg, sonst hätte ich Dir das Prüfen undEinstellen gezeigt (ich sitze zwischen Köln und Bonn).
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Bj. 2012, ja wieviel km hat sie denn ? Ich schätze 20TKM - dann gar nix machen. Nix verstellen! Bei dem Motor normaler Weise nicht notwendig. Bei 40TKM nochmal kontrollieren.
Der Motor TÜ ab Bj. 2010 ist da recht unauffällig.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Sehe ich auch so....
Gruß Andreas
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Nunja, mal prüfen kann nicht schaden und kostet nix!!
Ich hab bei 28 tkm geprüft (vorheriger Service bei 10 tkm) und ein einziges Ventilspiel war bisserl weit, das wurde um paar Hundertstel einjustiert.
Nun, 10 tkm weiter bei knapp 38 T km hab ich nochmal geprüft und Einlassventil 3 Hunderstel kleiner gesetzt, da sie morgen auch mal synchronisiert wird beim Händler und da wollte ich vorher die Ventile sauber mittig stehen haben wollte.
P
papgei
hat inzwischen schon 40000 km
P
papgei
Dieses Frühjahr war sie nochmal bei BMW zum 30000 Service da wurden Ventile eingestellt, synchronisiert wurde sie auch.
Ist das synchronisieren auch alle 10000 km nötig.
Grüssle
Hansi
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich denke nicht, solange sie unauffällig läuft....
Meine läuft nicht unruhiger als vor 30 tkm, ich lasse es jetzt mal machen, weil meine eh zum Händler geht wg. des Radflansches.
Ich dneke, danach hab ich bzgl. Synchro wieder mindestens 30 tkm Ruhe. Vielleicht mal den Bonsai fragen ,der hat bei seiner Mörderlaufleistung da sicher mehr Erfahrung.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
das die Synchro sich "verstellt" ist ein schleichender Prozess an dem man sich gewöhnt. Du merkst nach dem Einstellen das die Q besser, sauberer läuft. Alle 10000km halte ich für übertrieben, auf jeden Fall wenn man zum Händler muss!
P
papgei
Danke für die Antwort
wie lange dauert das synchronisieren eigentlich
Snake28
Doppel
Snake28
"wie lange dauert das synchronisieren eigentlich"
Ca. 5-10 Minuten.
Snake28
Kommt darauf an. So wie es im Allgemeinen gemacht wird reichen die 5...10 min.
Macht man es so, dass der Kunde längere Zeit zufrieden ist dauert es etwas länger.
Bypasskanäle reinigen, Anschlaggrundeinstellung synchronisieren (~ 1 mal insgesamt; macht niemand in der Fertigung), Züge synchronisieren und volle Öffnung kontrollieren kann auch mal 1 Stunde dauern.
Dabei verstehe ich, dass das bei 100 EUR Stundenverrechnungssatz teuer scheint. Aber die NLs treiben diesen Aufwand ohnehin nicht weil sie der Meinung sein müssen die Fertigung arbeite zu 100%. Zum Ausgleich unterstützen sie die Kundschaft damit diese jährlich UND alle 10Tkm irgendeine Sorte KD machen lässt :-(.
Ventile einstellen
Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig - Ähnliche Themen
