Ergebnis 1 bis 10 von 26
Ventile einstellen (1200GS) - Fragen
Erstellt von bdr529, 24.10.2011, 12:01 Uhr · 25 Antworten · 3.723 Aufrufe
    27.05.2011
    Standard Ventile einstellen (1200GS) - Fragen
    ich habe am Wochenende bei meiner 1200GS (2008) die Ventile eingestellt (war einfacher als gedacht) und war überrascht über den positiven Unterschied des Laufverhaltens.
    Dabei habe ich nur auf einer Seite ein zu geringes Ventilspiel (ca. 0,20 - 0,25mm statt 0,30mm bei beiden Auslassventilen) festgestellt. Der Rest war i.O. Dazu habe ich ein paar Fragen:
    • Wodurch verändert sich das Ventilspiel denn eigentlich?
    • Kann das Ventilspiel im Betrieb kleiner werden oder war das vermutlich falsch eingestellt?
    • Verändert sich das Ventilspiel normalerweise gleichmäßig (rechts/linke, Einlass/Auslass) oder kann das auch einzelne Ventile betreffen?
    VG
    Michael
    26.02.2011
    Sehr Interessant.....genau das hatte ich auch an meiner MM
    bin mal gespannt was da für Antworten kommen.
    Von den Japaner mit Shims ist das ja bekannt , das es enger wird.
    aber Kipphebel........
    06.10.2007
    Hi Michael
    Deine Fragen würde ich mal so beantworten wollen:
    Das Ventislpiel wird in der Regel kleiner, verursacht durch den Versschleiss an den Ventilsitzen. Das sind in den Alukopf eingelassene Metallringe auf welche der Ventilteller im geschlossen Zustand aufliegt.
    Das Ventilspiel eines kalten Motors wird im Betrieb mit steigender Temperatur immer kleiner und geht gegen null.
    Unterschiedlicher Verscheiss an einzelnen Ventilen/Seiten ist durchaus möglich.
    Ein zu kleines Spiel ist riskanter als ein zu grosses. Bei zu wenig Spiel schliesst das Ventil nicht komplett was zur Überhitzung und Abriss des Ventilschafts führen kann.
    Reinhard
    04.03.2011
    Zitat Zitat von Bluebeduin Beitrag anzeigen
    Hi Michael
    Reinhard
    So sehe ich das auch
    26.02.2011
    Hi Michael
    Reinhard
    d.h die Elepfantenfüße haben Praktisch kein Verschleiß....!!
    27.05.2011
    Das mit dem Verschleiß der Ventilsitze macht mich nachdenklich. Dann wären ja bei mir nur die Ventlisitze der Auslassventile auf einer Seite um 0,05 mm verschlissen, alle anderen wären unverändert.
    Dass würde allerdings erklären, warum das Spiel zu gering war.
    VG
    Michael
    06.10.2007
    Doch. Alles was sich bewegt ist ja letzendlich einem Verschleiss ausgesetzt. Auch Verschleiss an der Lagerung der Kipphebel oder den Ventilentellern wird zu einem anderen Spiel führen.
    Aber wieviel woher kommt, können andere besser beantworten.
    Eins bleibt noch zu erwähnen: will man das Axialspiel der Kipphebel einstellen (Soll 0.05 bis 0.40mm), sollte man dies vor dem Einstellen der Ventile machen.
    24.09.2011
    Warum hat man eigentlich keine Hydrostößel verbaut??
    30.04.2007
    - erfordern eine größer Bauhöhe
    - über 7000 Upm nicht empfehlenswert
    26.02.2011
    Gewicht spielt da auch ne Rolle...
  1. Ventile einstellen
    Von rupet im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 14:55
  2. Ventile einstellen.
    Von chrisgs12 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 10:25
  3. Wie oft Ventile einstellen ?
    Von Browser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 09:47
  4. 1150 GS Adventure Ventile einstellen...
    Von Adventure-Doc im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 23:06
  5. Ventile einstellen
    Von Dortmunder_Jung im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 15:05
