Ventile einstellen (1200GS) - Fragen
Diskutiere Ventile einstellen (1200GS) - Fragen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wo sind diese Steppermotoren und die dazugehörigen Stecker. Was wenn man die absteckt,kann man den Motor starten und die Klappen mit den...
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Was wenn man die absteckt,kann man den Motor starten und die Klappen mit den Unterdruckuhren einstellen oder läuft die Q nicht? Und dann die Motoren wieder anstecken.
Gruß Hans
GS-Mixi
GS-Mixi
nähe Bremen
R1100GSA
Die Stepper regeln die Leerlaufdrehzahl, aber nicht die Zylinder einzeln. Das Steuergerät sagt nur "Drehzahl anheben" und die Stepper machen auf... Vor den Gaszügen (in Fahrtrichtung) sind kleine Schrauben unter Kunststoffkappen (7mm Schlüsselweite), mit denen kann man die Stepper im Standgas angleichen. Beim synchronisieren werden nur die Gaszüge auf gleichen Zug eingestellt, bei 3000 U/min. Dabei die Einstellschrauben reinschrauben - links oder rechts, wo es nötig ist, damit nicht plötzlich durch zu weit rausgedrehte Züge die Drosselklappen geöffnet werden.
illuminati
illuminati
Und wie funktioniert das? Oder passen die von Haus aus?
GS-Mixi
GS-Mixi
nähe Bremen
R1100GSA
Synkrontester anschließen, Motor im Leerlauf laufen lassen, Schraube vorsichtig drehen, bis Gleichlauf ist.
Die Schrauben sind vom Werk her genau eingestellt und sollten nicht berührt werden.... aber da arbeiten auch nur Menschen.
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
Guggst Du z.B. http://www.gs911.de/
<<<da die gs über einen motorisch geregelten leerlauf verfügt ist es nicht möglich den leerlauf synchron zu bekommen>>>
??? Deshalb gibt es die Möglichkeit die Motoren auf "Null" festzusetzen. Die Freundlichen machen es mit dem Tester.
ja schön, und wenn man die motoren dann wieder an schließt, dann stellt sich ein anderer asynchroner zustand im leerlauf ein........
aber ok wens beruhigt. wichtiger ist das im lastbereich die drosselklappen synchron sind.
trotzdem danke für den tipp.
gruß axel
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
das nennt sich dann grundeinstellung wen sie nicht berührt werden sollten. deshalb sind sie auch mit siegellack verklebt.
gruß axel
Ventile einstellen (1200GS) - Fragen - Ähnliche Themen
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
    Ventile einstellen: Hallo zusammen :-) Ich habe zu dem Thema viel gesucht und einiges gefunden. Würde mich aber hier gerne nochmal "absichern". Ich habe eine 2008er...
  • Ventile prüfen? Öl wechsel?
    Ventile prüfen? Öl wechsel?: Hallo meine GS 650 twin Bj 2008 hat nun wohl ein Ventilprüfung nötig, das macht die Werkstatt Frage: macht der Ölwechsel durch mich vorher Sinn...
  • Ventile prüfen? Öl wechsel? - Ähnliche Themen
