R 1200 GS Ventile lassen sich nicht einstellen
Diskutiere Ventile lassen sich nicht einstellen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Liebe BMW Community, nach einem Ventilabriss an meiner BMW R 1200 GS Baujahr 2004, habe ich in das Motorgehäuse der GS aus einem R 1200 R Motor...
W
walterm
Ortenau
R 1200 R
nach einem Ventilabriss an meiner BMW R 1200 GS Baujahr 2004, habe ich in das Motorgehäuse der GS aus einem R 1200 R Motor (Baujahr 2006) alle Innereien eingepflanzt. Die Einstellmarkierungen der Steuerkette fluchten.
Problem:
Beim einstellen der Ventile lassen sich die Auslassventile nicht einstellen; Der Einstellweg der Schrauben ist nicht ausreichend.
Frage:
1. Meines Wissens sind die Innenkomponenten der Motoren der GS und R Modelle also Kurbelwelle, Pleul, Zylinder, Kolben, Steuerkette, Zylinderkopf gleich.
2. Was mache ich falsch?
Liebe Grüße
Bluebeduin
12erADV 2007
Ob alle umgebauten Teile aus der R2006 mit der GS 2004 wirklich identisch sind, solltest du auf Realoem.com mal untersuchen. Wenn der Einstellweg der Schrauben tatsächlich nicht ausreicht, befürchte ich eben dieses!
Ich habe noch keine konkrete Idee ...
Kannst du die Einstellschrauben nicht weit genug hinein oder nicht weit genug heraus drehen??
Nockenwellen ok?
Tassen ok?
Stößel ok und korrekt verbaut?
Ventile dicht?
W
walterm
Ortenau
R 1200 R
Nockenwellen ok?
Tassen ok?
Ventile dicht?
... die Einstellschraube läßt sich nicht weit genig herausdrehen.
der Rest scheint in Ordnung zu sein. Deshalb bin ich ja so ein bißchen verzweifelt...
Gruß Michael
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
du hast die Kerben der Nockenwellenräder zur Nockenwelle vl doch nicht richtig getroffen!
Oder die Stößel sitzen nicht richtig in der Pfanne!
Hast du den Nockenwellenträger an den Kipphebeln mit Gummis gespannt beim Einbau?
Wenn die Ventile undicht, also wegen Fremdkörper etwas offen ständen, wäre mehr Spiel am Kipphebel.
Da tippe ich auch auf einen Montagefehler beim Nockenwellenlagerbock/Kettenrad.
Ventile lassen sich nicht einstellen - Ähnliche Themen
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle
    Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle: Liebe alle, leider habe ich mit dem Dichtungssatz für die Ventildeckel (Art.Nr.:14540) von tills sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach...
  • Erledigt Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler
    Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler: Hallo zusammen. Ich möchte gerne meine Triumph Bonneville T100, EZ2015, 16000km, Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, LSL Lenker mit weiterem...
  • Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004)
    Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004): Hallo zusammen, ich hatte schon einmal vor 2 Jahren diese Anfrage. Aber die Antworten waren insgesamt nicht hilfreich. Mein Moped braucht kein...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
  • Wunderlich Ventil- Zylinderprotektoren_Ablöse Metallteil
    Wunderlich Ventil- Zylinderprotektoren_Ablöse Metallteil: Hallo, an meiner R 1250 GS habe ich von Wunderlich die Ventildeckel- & Zylinderprotektoren EXTREME - links und rechts - schwarz, im Frühjahr 2021...
  • Wunderlich Ventil- Zylinderprotektoren_Ablöse Metallteil - Ähnliche Themen
