R 1200 GS Adventure Ventillänge
Diskutiere Ventillänge im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Sind die Ventillängen vom linken und rechten Zylinder gleich? Die vom linken habe ich gemessen. Kann man pauschal die vom rechten Zylinder...
Duckers_001
R 1200 GS AVD (2008)
Hallo, Sind die Ventillängen vom linken und rechten Zylinder gleich? Die vom linken habe ich gemessen. Kann man pauschal die vom rechten Zylinder in der gleichen länge Bestellen?
1200 GS AvD Bj. 2008
Sonnige Grüße
Kendy
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
nee oder? ja Klar sind die gleich, und da sagt, man es gäbe nur dumme Antworten. Willst du die etwa selbst reinschrauben?
Wenn man das fragen muss, sollte man die Finger vom Motor lassen, sorry
Duckers_001
Wegen Dichtigkeit und dem Ventilausdrücker lasse ich diese in einer Motorenschmiede tauschen. Habe die Ventile vom linken Zylinder gesehen und nun werde ich die Ventile vom rechten auch gleich mittauschen. Da ich das Bike nächste Woche wieder zusammen schrauben will müsste ich heute noch die Teile bestellen. Daher die Frag!. Es gibt Original 2 längen, dies hat mich etwas verwundert. Da kam mir der Gedanke das die Ventile des linken und rechten unterschiedlich lang sein könnten.
LG Kendy
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Bist du sicher, dass es für dein Modell und Baujahr 2 verschiedene Ventillängen gibt?
Auslass- und Einlassventillänge vielleicht.
Wenn du das eh in einer Motorenschmiede ? machen lässt, dann lasse doch dort auch die Ventile reinmachen, du muss sie ja auch einschleifen am Sitz, und bei unsachgemäßem Ausbau ziehst du dir schöne Riefen in die Ventilführung, oder machst die Ventilabschirmringe kaputt und sie braucht hernach mehr Öl. Also ich sage immer noch: Finger weg. Das haben Andere 3 Jahre gelernt und manche können es immer noch nicht richtig. wie sollte man das Können eines Motorenfachmanns einfach so aus dem Ärmel schütteln?
Ich schau mal nach, ob es da tatsächlich 2 Längen Auslassventile gibt.
edit es gibt welche für 40 und 46 mm Führungslänge also 6 mm Unterschied.
Ich denke aber das lässt sich auch über die Fin Nummer herausfinden, man braucht die Sachen ja doch von BMW, am bessten gleich die 4 V Schaftdichtungen mitmachen wenn die Ventile schon raus sind.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Moin, auch da gibt es zwei Verschieden Längen der Ventile. ;-)
eben, das hätte ja Deine Frage beantwortet, deswegen habe ich den Link gepostet. Oder muss man sich aussuchen, welche Länge man für sein Mopped haben will? Mit dem Kauf von Ventilen kenne ich mich nicht aus.
Ich habe jetzt noch mal geschaut, abgebildet in den Fiches ist ja nur ein ZyKo. Man bestellt die Ventillänge, die man sich wohl aus der Länge der Führung rausmessen muss. Kann das sein? Bzw. wenn man die Ventile hat, weiß man ja, welches man benötigt.
Man gibt seine Fahrgestellnummer ein und dann werden die "falschen" ausgeblendet.
Duckers_001
Hallo, alle Ventile hatten die gleiche Länge. Bei mir waren sie L:40mm lang.
Motor läuft wieder wie eine Biene. Der Aufwand hat sich gelohnt.
Sonnigen Gruß
Kendy
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hey Kendy, gut gemacht! Danke für die Info...
Ventillänge
