R 1200 GS Adventure Ventilschaftdichtung , Ventilfedern
Diskutiere Ventilschaftdichtung , Ventilfedern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Ich habe begonnen ein Geräusch vom Motor meiner 1200 AVD (2008) auf den Grund zu gehen. Musste am linken Zylinder einige Sachen feststellen...
Duckers_001
R 1200 GS AVD (2008)
Hallo, Ich habe begonnen ein Geräusch vom Motor meiner 1200 AVD (2008) auf den Grund zu gehen. Musste am linken Zylinder einige Sachen feststellen die mir komisch vorkommen.
1.) Haarrisse im Lack vom Ventildeckel ( rechte Seite nichts) Könnte also mal Heißgelauen sein, oder?
2.) Ist es Richtig das die Ventilfedern wenn die Ventile Öffnen leicht schief stehen? Ist nicht bei allen so! Bei einem Einlass und bei einem Auslass.
3.) An den beiden Auslassventilen befindet sich Dreck (leicht Ablagerungen ,Ruß) an den Ventilschaftdichtungen.
Habe den Kopf abgebaut, aber an den Ventilen war alles i.o. schön Ordentliche Färbung, nichts Verbrannt.
Gibt es irgendwelche Sachen die bei der 12er ab Bj. 2008 Typisch ist, was man gleich mit wechseln sollte? Was ist mit den Steuerketten Spannern?
Würde mich sehr über ein paar Hilfreiche Tipps freuen.
1) kommt wahrscjeinlich daher, dass die Grundierung beim Lackieren nicht ausreichend trocken/hart war und jetzt der harte Lack darüber reisst. Es ist leider nahezu der "Normalfall".
Duckers_001
Halo, Danke Gerd ist durchaus Denkbar. Bin für die anderen Fragen hier wohl nicht im Richtigem Forum.
Sonnige Grüße
Kendy
fralind
fralind
Doch, aber damit kann keiner etwas anfangen.
Duckers_001
Moin, Was wird nicht Verstanden?
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ich bin zwar absolut kein Fachmann für Motorinnereien, aber ich glaube du hörst Gespenster.
Bei einem Boxer einem Geräusch nachgehen - na sowas :confused::confused::confused:
Bei dem Wetter - nutze die Zeit - und fahre das Ding.
liebe Grüße
Wolfgang
fralind
fralind
2) wenn die Feder oben und unten im Federteller aufliegt! was soll dann leicht schiefstehen, dazu drehen sich alle Teile wenn der Motor läuft.
Dazu würde wenn etwas schief steht , der - die Keile aus der Führung des Ventiles springen.
3) die Ventilschaftdichtungen sitzen oben im Kopf auf den Führungen, dort ist Öl.
Sollten an den Auslassventilen im Kanal Ablagerungen zu sehen sein, so ist das Normal.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du hast vor dem Zerzupfen keine Kompressionsdruckprüfung gemacht nehme ich an?!
Leistungsverlust hattest du keinen, gell! Sonst hättest du es nämlich erwähnt.
Never touch a runnig system. Ich verwette 3 Kästen Bier darauf dass mit dem Motor alles Tutti war bis du ihn zerlegt hast.
Prüf die Ventile auf Dichtigkeit, bau sie aus wenn du lustig bist, poliere sie und setz sie samt neuer Ventilschaftdichtungen wieder ein.
Die 100...200€ an Materialkosten hättest du sinniger in Benzin investiert und die aufgebrachte Zeit zum Fahren hergenommen.
Bleibt nur die Hoffnung dass du die Kuh mit der Aktion nicht kaputtreparierst....
Duckers_001
Ser's,
liebe Grüße
Wolfgang
@ Wolfgang Wenn du die Geräusche hören würdest hättest du keine Lust mehr zu fahren. ;-)
fralind
fralind
Hast du vor den zerlegen Axial - / Ventilspiel geprüft
Duckers_001
Hallo Frank !
2) Wenn die Feder einfedern machen sie sozusagen ein leichten Bauch (stehen halt leicht schief) Und wie schon gesagt tun dies nicht alle. Komisch, aber egal werde die Federn mit austaschen(kosten ja nicht die Weld)
3) Die Ablagerungen und die dunkle Ververbung ist auf der Öl Seite nicht im Kanal. Sonnst hätte ich damit ja kein Problem.
Es hätte ja sein können das dies Problem schon mal jemand hatte. Werde die zwei Führungen und Schaftdichtungen ern. Ventile neu einschleifen und dann sollte wieder alles schick sein.
Sonnige Grüße
Kendy
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Interessant wäre noch die km-Leistung des Motors.
Ventilfedern tauscht man nicht pauschal aus sondern misst sie.
In der Reparaturanleitung (die ich dir dringend nahelegen will) steht das Verschleißmaß.
Es gilt klipp und klar die Ursache für dies anscheinend recht unangenehm klingende Geräsch zu finden,
ansonsten ist die ganze Sache für die Katz. Teile auf Verdacht tauschen is nich!!!
Duckers_001
Hey Hey ,
Habe keine Leistungsverluste, aber hast recht habe keine Kompressionsdruckprüfung gemacht.
Die Ventile sehen aber auch sehr gut aus. mein Problem ist ja auch keine Undichtigkeit der Ventile sondern der Ventilschaftgtichtung. Würde auch lieber fahren aber wenn ich so etwas beim Ventile einstellen sehe schraube ich nicht einfach den Dekel wieder drauf und hoffen des es nicht schlimmer wird. Es geht dies Jahr noch ums Schwarze Meer und da habe ich kein Bock wegen nicht beachteter und schlecht gewarteter Sachen liegen bleiben. Weiterhin waren die letzten 40 tkm echt hart für die Kuh. 6 Monate / 37 tkm / Peru, Bolivien, Brasilien, Chile und Argentinien. Das Fahrwerk hat es auch nicht überlebt. ;-)
Grüße Kendy
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn die Schaftdichtungen verfärbt und/oder zugeschmoddert sind, wie sah es zum Schluss mit dem Ölverbrauch aus?
Kannst mal paar Fotos von dem Kopf hier posten?
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also nachdem ich die Beiträge der anderen gelesen habe, ist der "Geräusch"erzeuger der Steuerkettenspanner.
Und mit dembissl Rasseln kann man leben. (bis zum nächsten planmäßigen Service)
Das ist meine Meinung und meine GS aus 2005 hat inzwischen 131.500 km, ich weiss also wie ein Boxer klingt, bei Kälte, bei Hitze, auf 2500 m Höhe und am Meer, mit viel Öl und mit ein wenig zu wenig, untertourig und bei Maximaldrehzahl und bei allen anderen Zuständen auch.
Ich hoffe für dich, dass du die arme GS nicht hingerichtet - äh, hinrepariert hast.
Man kann auch das Gras wachsen hören.
Liebe Grüße
Wolfgang
fralind
fralind
Ok, danke. Damit kann man was anfangen.
Zu 2)
Die Feder liegt oben und unten auf den Tellern auf, mittig wölbt sie sich nach aussen, damit erreicht sie nicht mehr Ihre Vorspannkraft. Da eine Ventilfeder nicht von oben bis unten den gleichen linearen Verlauf aufweist, wird wie beschrieben gemessen und verglichen.
Ventilfederlänge
Neuzustand (entspannt)
49,20 mm
Ventilfederlänge
Verschleißgrenze (bei 215 N Vorspannkraft)
40,00 mm
Zu3)
du brauchst neue Ventilschaftführungen, du hast ein zu großes Spiel in der Führung und daher entsteht durch Untedruck bei Gas zu ein Wirbel am Schaft der Öl zieht und dann mit der Zeit diese Ablagerung verursacht.
Duckers_001
Da muss ich dir Recht geben, aber nach mehreren besuchen von Werkstätten und Leuten die meinen sie hätten Ahnung. Musste ich so viele Möglichkeiten und Ursachen anhören das wenn ich dies alles machen würde mir eine neue GS kaufen könnte. Habe mich jetzt selber mal auf die Suche gemacht. Da musste ich das mit den Schaftdichtungen feststellen. Ich denke mal das das klappernde Geräusch von den Steuerkettenspannern kommt. Denn der linke geht sehr Harcklig, ich weiß das sie mit Öldruck funktionieren aber wenn sie schon so schlecht funktionieren. ?!! Weiterhin war das Kipphebelspiel auf max .Maß! Weiß aber nicht wie sich das auf den Geräuschpegel des Motors auswirkt. Der Rest macht noch ein guten Eindruck. Werde alles wieder zusammen bauen und mal schauen. Nächstes Jahr steht die Kupplung an. Also immer was zu Basteln. Die Kuh hat jetzt 86 tkm runter. Davon aber 75tkm mit Gepäck und auf schlechten Straßen. Sie hat noch nie was anderes als Stollenreifen gesehen. ;-)
Danke dir !
Sonnige Grüße
Kendy
- - - Aktualisiert - - -
Zu 2)
Ventilfederlänge
49,20 mm
Ventilfederlänge
40,00 mm
Zu3)
Danke für die Antwort
Scheinst ein guten Plan von den Motoren zu haben!
Also mache ich nichts falsch wenn ich die Federn gleich mit tausche.
Ich gebe eine Info was bei der ganzen Sache Rausgekommen ist.
Gruß Kendy
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kendy, du tust mir echt leid. Stockvoll das Pferd von hinten aufgezäumt und keinen fähigen Schrauber an der Hand.
Wo kommst du denn her? Vielleicht wohnt ein Forumisti in deiner Nähe der dir bei der OP etwas über die Schulter schauen kann.
Duckers_001
Ja habe ich! Ventilspiel war ok aber das Axialspiel war ziemlich groß. Laut Rep. Anleitung auf Maximal Maß.
Bin 15 tkm mit 10W40 gefahren, da auf 4000m das Öl 20W50 immer am Morgen extrem zähflüssig war. Der Motor hörte sich nach dem Kaltstart immer an wie ein Sack schrauben. ;-) Wehrend der fahrt , da ich manchmal nicht schneller als 40 km/h fahren konnte war der Motor manchmal 4 -5 h auf Max. Temp. / Es tat schon weh, aber was will man machen. ;-)
Es muss dir nicht leid tun, Ich komme aus dem KFZ und Boots Gewerbe und Motoren reparieren ist mir nicht so fremd. Wollte über das Forum mir nur ein paar Tips einholen da jeder Motor seine Eigenheiten hat und ich nicht soviel erfahrung mit BMW Boxermotoren haben. Bisher gab es ja auch noch keine Probleme. Wenn jeder wie der andere wehre wehre es ja zu einfach. Ich kommen aus dem Land ohne Sonne (LOS) nähe Berlin 50 KM. Klar wenn jemand Langeweile hat kann er mir gerne etwas helfen, dann würde ich die Kupplung auch gleich mitmachen.
LG
Duckers_001
Moin, nach dem Ausbau der Ventile, kam das böse erwachen. Die Einlassventiele sehen aus wie die von einem 30 Jahre alten Diesel. Könnte wohl an dem tollen Benzin aus Boliven liegen. 85 Oktan und dann noch Verbleit. Scheinen sie nicht so zu mögen. Also heißt es doch noch den anderen Zylinder runter nehmen und die Einlassventile wechseln. Gut ist es das ich alles nachgeschaut habe und nicht nur einfach wieder gefahren bin, wie es mir empfohlen wurde. Sonnige Grüße
Ventilschaftdichtung , Ventilfedern - Ähnliche Themen
  • Frage zu Ventilfedern
    Frage zu Ventilfedern: Hallo an Euch Bin gerade beim Ventile einstellen. Habe bemerkt, das Federn an einigen Stellen "Anlassfarben" haben. Die Spiele waren auch sehr...
  • Ventilschaftdichtung
    Ventilschaftdichtung: Hallo und ein gutes neues Jahr noch. Wer kann mir sagen ob man defekte VentilschaftDichtung von "Aussen" also wenn man den Ventildeckel abnimmt...
  • Verstärkte Ventilfedern?
    Verstärkte Ventilfedern?: Hi Jungs, Da bei meiner 650er die Kplg.sehr weich ist, möcht ich die Federn etwas ändern. Irgendwo habe ich mal von Ventilfedern einer Honda...
  • Verstärkte Ventilfedern? - Ähnliche Themen
