Vergaser Gasschieber festgegammelt
Diskutiere Vergaser Gasschieber festgegammelt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, brauche mal Eure Geheimtipps.................. habe zwei Vergaser einer R90s, 38er Dellorto die 30 jahre im Keller gelegen haben. Das...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
habe zwei Vergaser einer R90s, 38er Dellorto die 30 jahre im Keller gelegen haben. Das Problem ist die Gasschieber sind wie festgeschweisst. Habe jetzt seit Samstag alles komplett in WD40 eingelegt, aber bis Heute kein Erfolg. ( Bin ich zu ungeduldig ? )
Habt Ihr einen Tipp für mich was helfen würde damit sich die Schieber lösen ????
Freue mich über Anregungen.
Gruß Bernd
Frosch'n
Frosch'n
Wenn ein Geschirrspüler vorhanden ist dann da mit rein .... so das die Schieber nach unten zeigen .... aufpassen ... nicht mit trocknen sondern vorher rausnemen .... gut spülen .... in dem Geschirrspülmittel sind Substanzen die Alusulfid/Kalk auflösen ... macht im übrigen auch Rostfrei .... am besten wenn die Frau wech ist zum Schoppen .... grins
Das Problem ... das Alu ist gewachsen und klemmt den Schieber fest ... Das Geschirrspülmittel für den Geschirrspüler löst diese Aufblühungen wieder auf ... in Verbindung mit Wärme sollte das funken. Nebeneffekt ... man hat einen blitzsauberen Vergaser bis in die kleinsten Ecken
man kann sich auch ne Mische aus dem Geschirrspülmittel machen (es sollte sich alles aufgelöst haben) und die Schieber kalt einsprühen ... wirkt genauso dauert aber länger.
Spülen und konservieren nicht vergessen ....
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
habe mal einen Vergaser in einem alten Topf mit Geschirrspülmittel erwärmt....mal sehen
ORGINALTON der Regierung :
" Lass dir ja nicht einfallen das Ding in den Geschirrspüler zu legen, auch nicht wenn ich nicht da bin......
Gruß Bernd
juekl
juekl
Essen NRW
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Leg mal über Nacht einen Vergaser in ein gefülltes Glas oder Behälter mit Coca-Cola bewirkt Wunder !!!
Hört sich Dum an kann aber helfen.
Gruß Reinhard
Frosch'n
Frosch'n
Gruß Bernd
... davon sollte man sich nicht beeindrucken lassen ... wenn man selber kochen kann .... ;)
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
direkt wegwerfen, der läuft wenn er angegammelt ist doch nicht mehr gescheit, Ist das Oxyd dann weg, klappert es vermutlich, weil die sonst enge Passung nicht mehr da ist.
Ich kenne Cola als Löser.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Ich sehe die werden zwischen 125 und 260.- gehandelt,. also vl doch nicht wegwerfen..und probieren..
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
hat bis jetzt leider alles nicht geholfen
juekl
juekl
Essen NRW
stand ja oben schon US-Bad, bei uns in der Werkstatt habe ich schon Pumpenteile gesehen vorher/nachher
das waren Welten zwischen.
Leider gibt es die Größeren nur für viel Geld, mit Heizung für noch mehr Geld.
Evtl. hast Du jemanden der sowas in einer Werkstatt hat oder ein Labor.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Ist "alles" auch Ultraschallbad?
Würde mich ebenso wundern wie juekl.
Für das Vergaserle brauchts kein Monstergerät, da tut´s auch ein kleines, erschwingliches.
Heißwasser plus Spüli oder Kukident rein und eine Weile brummen lassen.
Zur Not tut´s auch ein Topf mit Heißwasser + Spüli plus Fledermaus...
Grüße vom elfer-schwob
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
besagter Topf mit Heisswasser hat leider auch nichts bewirkt.
Ich fahre über Weihnachten an die Küste und dort habe ich einen Kumpel der ein grösseres Ultraschallbad mit Heizung besitzt.
Hoffe mal das dann was geht. Wäre schade wenn die Vergaser nicht mehr zu retten wären. Finanziell natürlich auch nicht unerheblich. So geht die Restauration schnell in Höhen die man nicht vermutet hätte. Zum Beispiel schlägt die Lackierung / Linierung einer R 90 S schon mit ca 2400.- Euro zu Buche. Na ja, wir werden sehen.
Jedenfalls erst mal ein großes Dankeschön für Eure Anregungen.
Gruß Bernd
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Gruß Bernd
Blattgold?
Das würde ich selbst aus der Sprühdose machen, dann 2 Komp. Klaarlack drüber, 1000 er nasschleifpapier und nochmal, selbst mit 3 Fehlversuchen mit Abwaschen oder abschleifen wären da noch 2000.- übrig! In einer Woche 2 000 verdient ist für mich nicht schlecht. Dafür kannste locker 4 neue Vergaser kaufen. ( Ich weiß dass da Farbverläufe mit der Minipistole lackiert werden)
Vergaser Gasschieber festgegammelt - Ähnliche Themen
  • Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten
    Vergaser: Kolbenfedern nachrüsten: Bis 1980 +/- waren in den Vergasern keine Federn oberhalb der Kolben verbaut. Die Meinungen zum Nachrüsten laufen hier stark auseinander. Wer hat...
  • Vergaser BMW R 80 G/S Drosselklappenwelle gebrochen ( abgeschert )
    Vergaser BMW R 80 G/S Drosselklappenwelle gebrochen ( abgeschert ): Hallo Habe Gestern nach vier Wochen meine Vergaser zurück bekommen. Habe sie komplett überholen lassen und auch neue Drosselklappenwellen...
  • Erledigt Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Bei Interesse meldet euch einfach per PN für...
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Ich hätte gerne 490 Euro. Bei Interesse meldet...
  • Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7 - Ähnliche Themen
