Verlängerung Navi Anschlusskabel
Diskutiere Verlängerung Navi Anschlusskabel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich brauche ein Verlängerungskabel für den Navi-Anschluss. Das eine Ende hab ich mit dem Cartool Stecker ( Bild 1). Aber welche 'Steckdose' aus...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Aber welche 'Steckdose' aus Bild 2 ist das Gegenstück ?
Danke für Eure Tipps.
gerry
nobbe
nobbe
cartool - welche maschine? bei der 1200 gsa vorn unter dem schnabel am ölkühler - da gibt es nur den einen
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Nobbe, ich weiss wo der Anschluss ist und wie er aussieht, aber ich brauch ein Verlängerungskabel !
judex
judex
Edewecht
Hallo Gerry,
Hoffentlich haben wir uns richtig verstanden:
Die der Stecker des Cartool-Steckers wird in die Anschlussbuchse der Q gesteckt,
wie Nobbe es beschrieben hat.
Das andere Ende müsstest Du mit einem Stecker- oder Buchsenelement versehen,
das zum Navikabel passt.
Sollte dort kein Stecker vorhanden sein, kannst Du die (2 oder 3) Kabel mit Lüster-
klemmen oder technisch etwas Aufwändigerem (Feuchtigkeitsschutz) verbinden.
Sollte die Länge Deines Navikabels nicht ausreichen, um vom Navi bis zum Ende
des Cartoolkabels verlegt zu werden, würde ich keine Zwischenverlängerung
einbauen, sondern ein längeres Navikabel installieren und dann das mit dem Car-
toolkabel verbinden, siehe meinen 3ten Satz.
Zur Not geht es eben mit Lüsterklemmen + Klebebandumwicklung.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
..Das andere Ende müsstest Du mit einem Stecker- oder Buchsenelement versehen,
das zum Navikabel passt...
Genau darum geht es. Dieses ORIGINAL Stecker/Buchsenelement suche ich !
Ich brauche ein GPS-Verlängerungskabel, da ich das Navi vom ursprünglichen Ort (vom Lenkkopf an einer R 1200 RS) hoch über die Armaturen verlegt habe. Das Kabel ist zwar jetzt noch zug- und spannungsfrei, aber es ist nicht lange genug, um das Kabel sauber zu verlegen. Ich könnte jetzt das Originalkabel abzwicken und mit 3 Kabeln verlängern, aber ich möchte das mit einem Verlängerungskabel lösen.
juekl
juekl
Essen NRW
Du hast das Navi vor dir liegen und weißt nicht wie das Gegenstück aussehen muss ?
Da fragst du lieber ein paar Leute die nicht mal wissen welches Navi du hast.
"" GPS-Verlängerungskabel "" das wird aber sehr lang
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Was hat das mit dem Modell des Navis zu tun, wenn ich frage, wie das Gegenstück zum Cartool-Stecker aussieht/heisst ?
nobbe
nobbe
hm, also .. ich weiss schon, worauf du hinaus willst .. du willst einen "reparatur stecker" nehmen, um den cartool stecker zu "verlängern" :confused:..
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
wie der aussieht, kannst du ja direkt am motorrad nach schauen?
musst du eh beim bmw händler bestellen . am besten anrufen (oder vorbei gehen) und nachfragen - bei den preisen für diese ersatz stecker aber vorher "hinsetzen" oder einen beruhigungs tee trinken ;)
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Genau das hab ich vor, das GPS Kabel mithilfe des Cartool Steckers zu verlängern. Leider ist es an der RS nicht ganz so einfach wie an der GS an dieses Gegenstück ranzukommen. Es ist tiiief unten, weeeit hinten unter der Seitenverkleidung versteckt und fixiert. Deswegen war die Hoffnung, dass einer der Teckies weiss, um welches Teil es sich handelt.
An die Preise von BMW hab ich mich in den letzten 40 Jahren gewöhnen müssen.
nobbe
nobbe
verstehe - ok
ich habs auf die "primitive art" gelöst : einen pfostenstecker vom PC dazwischen gelötet (von einem pc ventilator) - kostet nur cent, wenn überhaupt - schrumpf schlauch drüber - wasserdicht, fertig - sowas hier
die 12v kann man sich je nach fahrzeug von "unterschiedlichen" quellen holen
gstommy68
Rheinland
Hallo Gerry
Viele Antworten, leider nicht auf deine Frage.
Hatte das gleiche Problem, meine Lösung.!
Nimm Stecker Nr. 7 passt
Art Nr 83 3004135586
Gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
<<ein Verlängerungskabel für den Navi-Anschluss>>
Eine Seite Cartool andere Seite Navi"Anschluss"
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Bei einer Verlängerung müssen auf beiden Seiten die Gegenstücke des gleichen Steckers sein. ;)
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Falls doch mal jemand das gleiche Problem haben sollte, es ist (wie Tommy sagte) die Nummer 7 !
Ghoeppi
Hallo Zusammen,
habe seit 2 Tagen eine niegelnagelneue GSA TB. Vorher 2013 GS . Wollte nun mein TOM TOM wieder anschliessen. Der Stecker am Motorad ist aber nun nur noch 2 statt 3-polig. Wäre dann die Nummer 10 der richtige Stecker ? Beim Händler kriege ich keine vernünftige Aussage.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Hallo Zusammen,
Der Stecker hat sich nicht geändert, es ist immer noch der 3-polige Cartool Stecker. Vermutlich hast Du den falschen Stecker am Motorrad gefunden. Vorne rechts im Cockpit...
Ghoeppi
jo, hab ihn nun gefunden und funktioniert.
Danke für die Hilfe!!!!!!
Verlängerung Navi Anschlusskabel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Verlängerung Innenkotflügel / Spritzschutz
    Verlängerung Innenkotflügel / Spritzschutz: Verlängerung für den Spritzschutz am Federbein hinten. Mit dabei ist die längere Schraube zur Befestigung. Wurde einmal montiert um die Optik zu...
  • Erledigt Handprotektoren Verlängerung gelb
    Handprotektoren Verlängerung gelb: Handprotektoren Verlängerung in gelb für R1250GS Waren nie montiert, daher wie neu, unbenutzt. 30€ Privatverkauf. Die Ware wird unter...
  • Erledigt Verlängerung Kotflügel Vorne
    Verlängerung Kotflügel Vorne: Hallo, ich biete eine Verlängerung für das vordere Schutzblech an. Es passt an die 1200er und 1250er GS. JEDOCH nicht in Kombination mit dem...
  • Biete Sonstiges Brems/Kupplungsleitungsadapter Verlängerung
    Brems/Kupplungsleitungsadapter Verlängerung: Verkaufe 2 Stk unbenutzte, originalverpackte Verlängerungsadapter für Kupplungs/Bremsleitungsadapter. Verlängerung um 3 cm , Bezeichnung von...
  • Erledigt Adapter Verlängerung Kupplungsleitung Voigt NEU
    Adapter Verlängerung Kupplungsleitung Voigt NEU: Verkaufe hier einen Adapter für die Verlängerung der Kupplungsleitung. Hatte den Adapter ursprünglich aufgrund der Lenkerverlegung verbauen...
  • Adapter Verlängerung Kupplungsleitung Voigt NEU - Ähnliche Themen
