Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 56
Voltmeter / Spannungsmesser im Cockpit sinnvoll ?
Erstellt von friemens, 23.08.2015, 09:16 Uhr · 55 Antworten · 5.893 Aufrufe
    05.08.2015
    Standard Voltmeter / Spannungsmesser im Cockpit sinnvoll ?
    ich wüßte gern, ob eine ständige Spannungsmessung der Batterie sinnvoll ist, um zu erkennen, wann die Batterie extern geladen werden sollte bevor es zu spät ist.
    Ich hätte noch Platz in meiner Cockpit Verkleidung für so ein digitales Voltmeter.
    Ist die Leerlaufspannung überhaupt aussagekräftig für den Ladezustand der Batterie ?
    Ist die Spannung unter Volllast interessant, d.h. sollte das Messgerät so verschaltet werden, daß auch die Spannung während des Anlassens gemessen werden kann?
    Ich würde mich freuen, wenn diejenigen, die so eine Spannungsmessung bereits haben, mal ihre Erfahrungen mitteilen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruß Frank
    07.11.2008
    sorry, aber sinnvoll wäre ein gescheites ladegrät
    05.08.2015
    Guter Punkt:
    Ich besitze ein gutes Ladegerät - es geht hier genau darum, wie oft oder wann die Batterie aufgeladen werden sollte...
    Sollte das Ladegerät jeden Abend dran gehangen werden, 1x pro Woche, alle 3 Wochen oder eben nur dann wenn der Spannungswert der Batterie unter einen bestimmten Wert fällt.
    12.06.2013
    Hi, Spannungsanzeiger im Cockpit ist sinnvoll um die Lichtmaschinen bzw. den LadeRegler im Auge zu halten, während der Fahrt. Wenn Du so wenig fährst, das das Moped ans Ladegerät muss, würde ich es einfach nach jeder Fahrt anschließen, schadet der Batterie nicht.
    07.11.2008
    Zitat Zitat von friemens Beitrag anzeigen
    Guter Punkt:
    was heißt gutes????
    es reicht völlig aus nach drei/vier wochen die batterie wieder an das entsprechende ladegerät zu hängen, hierbei immer drauf achten das es nicht nur für ein paar std. sondern ruhig über mehre tage sind. zündung während dem ladevorgang nicht einschalten.
    26.02.2011
    Ist schon Winter ...????
    05.08.2015
    Ich hätte nur halt gern eine Anzeige für "zu wenig Fahren" - idealerweise in Form eines unteren (Leerlauf?)-Spannungswertes, der nicht unterschritten werden sollte.
    Im Sommer ist die Gefahr sicher nicht gegeben. Aber wir habe hier ja leider kein kalifornisches Wetter das ganze Jahr ...
    05.08.2015
    Zitat Zitat von RoGe Beitrag anzeigen
    was heißt gutes????
    .... zündung während dem ladevorgang nicht einschalten.
    Gut heißt: das Ladegerät schaltet automatisch in Erhaltungsladung und kann in der Tat über längere Zeit im Winter an der Batterie bleiben. Meins hat sogar eine Begrenzung der maximalen Ladespannung, so daß sogar ein Einschalten der Zündung nichts ausmacht.
    Ich habe auch schon hier gelesen, daß bei manchen die Batterie nach 3 Wochen leer war - in diesem Fall hätte es nicht völlig ausgereicht
    07.11.2008
    ja,ja was man hier so alle liest, wenn die batterie nach drei wochen wieder leer ist (vorausgesetzt es ist kein stromdieb vorhanden) kannste sie sowieso in die tonne treten.
    05.08.2015
    naja, wer rechnen kann, wüßte, daß die 14Ah auf 3 Wochen verteilt, noch nicht mal für 28mA oder 0.3W reichen...
  1. Steckdose im Cockpit - Anschluss?
    Von Slade im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:31
  2. Beleuchtung im Cockpit fällt immer wieder aus
    Von Janne im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 17:11
  3. Kein ABS, Blindschalter im Cockpit? Oder auch mit ABS Symbol?
    Von dakarbmw im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 21:55
  4. rotes Lämpchen im Cockpit
    Von Basti im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 20:32
  5. LED im Cockpit?
    Von holger im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 22:11
