R 1200 GS Adventure vorderes Federbein demontieren
Diskutiere vorderes Federbein demontieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich will mein vorderes FB ausbauen um es überholen zu lassen. Reicht es dazu den Tank zu lösen und ein paar cm zurück zu ziehen, oder muss ich...
Smile
Reicht es dazu den Tank zu lösen und ein paar cm zurück zu ziehen, oder muss ich den ganz Ausbauen. Ist z.Zt. leider ziemlich voll.
VG
Ulf
schuppi
schuppi
Moin Ulf
Das Lösen und Zurückziehen des Tanks ist ausreichend.
Zusätzlich bitte das Motorrad vorn soweit anheben, daß das Hinterrad den Boden berührt. Nun läßt sich das Federbein nach anwärmen der unteren Befestigungsschraube ausbauen.
Gutes Gelingen
Smile
:)Danke!
Habe eine Montagebühne die ich unter den Unterfahrschutz setzen kann. Damit bekomme ich sie komplett angehoben.
Das mit dem Anwärmen wusste ich noch nicht
VG
ULF
schuppi
schuppi
:)gerne
Schraube ist mikroverkapselt, soll ersetzt werden. Mutter oben mit Loctite243 einsetzen.
Bis denn
Smile
jep, ist draußen!
Schraube unten ließ sich gut lösen. Allerdings hatte ich noch etwas "Vorspannung" drauf und bekam es erst nicht raus. Dann fiel der Cent und schwups:o
Reicht es auch wenn ich die Schraube unten mit Schraubensicherung mittelfest rein drehe? Sonst muss ich die mal beim:) bestellen.
Ulf
schuppi
schuppi
Hi Ulf,
so habe ich es gemacht, Gewinde gereinigt, mit Sicherungsmittel 243 versehen und Schraubenkopf gefettet, eingesetzt und mit 34Nm festgezogen.
Aber, geschrieben steht es anders!! Deine Entscheidung!!
vorderes Federbein demontieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vorderes Federbein K25
    Vorderes Federbein K25: Wegen Umrüstung auf Wilbers Federbeine verkaufe ich ein original BMW Serien-Federbein vorne der BMW R1200GS, K25, Baujahr 2007. Es handelt sich...
  • Suche Suche neuwertiges vorderes Federbein für 1100 GS
    Suche neuwertiges vorderes Federbein für 1100 GS: Hallo Freunde, ich brauche ein vorderes Telelever Federbein für meine 1100 GS BJ. 94. Das Federbein sollte noch sehr gut erhalten sein , also...
  • Vorderes Federbein mit ESA
    Vorderes Federbein mit ESA: Moin liebe GS-Gemeinde, ich brauche mal euer Schwarm wissen, mein vorderes Federbein tropft ein wenig bzw ist es hinüber. Nun stellt sich ir die...
  • Erledigt BMW R 1200 GS mit ESA, vorderes Federbein
    BMW R 1200 GS mit ESA, vorderes Federbein: Moin zusammen, ich bin hier auf der suche nach einem vorderen Federbein für eine 2008' er. Falls jemand einen kennt oder eines Zuhause rum...
  • vorderes ESA Federbein undicht
    vorderes ESA Federbein undicht: Hallo zusammen, gerade an meiner TÜ ein undichtes vorderes ESA Federbein festgestellt :banghead:, ausbauen sollte nicht das Problem sein. Habt...
  • vorderes ESA Federbein undicht - Ähnliche Themen
