BergischJung
ich habe einen neuen Reifen vorne und hinten aufziehen lassen: "Conti Trail Attack 3".
Reifen sind ausgewuchtet (zumindest sind Gewichte angeklebt).
Beim Einbau des Vorderrades habe ich vorschriftsmäßig die Klemmschrauben an den unteren Holmen zunächst nicht fest gezogen, sondern erst nachdem ich das Vorderrad einige mal kräftig habe einfedern lassen (zwecks Ausrichtung des rechten Gabelholm zum Linken). Das habe ich durch kurzes und mehrmaliges Anfahren und starkes Abbremsen (Bremse vorne) vollbracht.
Beim ersten Ausritt auf den neuen Pellen zeigt sich nun bei ca. 50-70 km/h ein leichtes "Schlagen" am Lenker.
So, als wenn man über kleine Bodenwellen fährt...aber nur vorne.
Unter ca. 50 km/h und über ca. 70 km/h ist nichts zu spüren.
Was könnte das sein?
Evtl. nicht 100%ig korrekt ausgewuchtet?
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
