HP2 Megamoto Vorderradfelge Lager austreiben
Diskutiere Vorderradfelge Lager austreiben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, möchte aus meiner Vorderadfelge das Lager austreiben und dann die Felge Pulverbeschichten lassen. Kann ich das Lager danach...
Megamoto63
Kann ich das Lager danach wieder verwenden? Oder muß man immer neue Lager einsetzen?
Bitte um Info.
Vielen Dank und schöne Grüße
Chris
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Du wirst doch wohl nicht für die 3fuffzig Experimente machen.
So ein Lager kostet fast nichts und ist nicht wieder zu verwenden.
Gruß,Karl
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Bitte um Info.
Chris
Das erste Lager welches du austreibst ist normalerweise hinüber, da du auf den Innenring schlägst. Das Gegenüberliegende kann meiner Meinung nach widerverwendet werden solange du beim Austreiben nur auf den Außenring schlägst.
P.S. Musste meine Felge ganz schön erwärmen um die Lager rauszukriegen - mit Heißluftföhn ging da nichts, hab' dann zum Unkrautvernichtungsbrenner :D gegriffen und vorsichtig gleichmäßig am Umfang erwärmt, dann flutschen sie raus. Das selbe beim Einbau, Lager vorher in's Eisfach und nur Außen eintreiben ( z.B. Nuss mit gleichem AD )
Vorderradfelge Lager austreiben - Ähnliche Themen
  • Suche Goldene Vorderradfelge BMW R1250 GS Adventure
    Goldene Vorderradfelge BMW R1250 GS Adventure: Hallo Kollegen und Kolleginnen, ich suche für meine R 1250 GS Adventure HP eine goldene Vorderradfelge in ordentlichem Zustand. Beste Grüße!
  • Erledigt Vorderradfelge
    Vorderradfelge: Servus Gemeinde! Ich suche eine Gussfelge vorne, für eine BMW R 1200/1250 GS K50 Mit/ohne Gebrauchsspuren, kein Sturzschaden, keine Dellen...
  • Erledigt BMW R 1200 GS TÜ 2012 Vorderradfelge Alu
    BMW R 1200 GS TÜ 2012 Vorderradfelge Alu: Servus Gemeinde, ich suche auf diesem Weg eine Vorderradfelge, Alu, silbergrau für eine BMW R 1200 GS K25 TÜ 2012. Normale Gebrauchsspuren, kein...
  • Suche Vorderradfelge R1200S
    Vorderradfelge R1200S: Hallo Zusammen, suche Vorderradfelge für eine R1200S. Hier sind ja einige die mehrere BMW Motorräder haben und es ist auch wie ich gelesen habe...
  • Suche Vorderradfelge Felgenband F850
    Vorderradfelge Felgenband F850: Suche eine intakte Vorderrad Felge für eine F 850 GS K81 bj 19. Soll keine Beschädigungen haben! Felgenband wäre auch in Ordnung wenn das auch...
  • Vorderradfelge Felgenband F850 - Ähnliche Themen
