Ergebnis 1 bis 10 von 20
Warum fehlt vorn Federweg?
Erstellt von Berte, 15.04.2012, 16:09 Uhr · 19 Antworten · 3.547 Aufrufe
    22.10.2007
    Standard Warum fehlt vorn Federweg?
    bei meiner 12er ADV ist der vordere Federweg mit 210 mm angegeben.
    Der maximal mögliche Hub des Telelevers ist aber nur gemessene 200 mm, gemessen von Oberkante Simmerring bis Unterkante obere Gabelbrücke. Motorrad stand auf dem Hauptständer.
    Berücksichtige ich den Lenkkopwinkel von 65,2° (Angabe im Prospekt) ergibt sich sin65,2° x 200 mm = 182 mm Federweg lotrecht zum Boden.
    Wie kommt die Angabe von 210 mm zustande? Ähnliche Beobachtungen hatte ich bei meiner DR Big und Africa Twin auch gemacht - da war der maximale Gabelhub auch kürzer als der Federweg.
    Gibt es noch einen "versteckten" Negativfederweg mit einer Feder (nach unten)? Habe ich einen Denkfehler? Wie wird der Federweg offiziell gemessen?
    Gruß Berte
    25.08.2007
    Bin mir nicht sicher, aber vielleicht wird der Federweg gemessen, wenn das Motorrad auf beiden Rädern steht und nicht auf dem Hauptständer.
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Berte Beitrag anzeigen
    Wie kommt die Angabe von 210 mm zustande? ...
    die hatten gehofft, dass niemand nachmisst
    22.10.2007
    dann wär's noch weniger
    18.07.2010
    Könnte mir vorstellen, dass die Jungs von BMW nicht wie Du
    1. lotrecht zum Bodenangeben
    2. den gesamten Federweg der ausgebauten Feder angeben (um zu beeindrucken)
    Tobias
    Der gesamte Federweg beträgt ohnehin nur einen Bruchteil.
    Wenn der gesamte Weg tatsächlich nur 200mm beträgt, dann ist die Angabe falsch
    01.09.2007
    Tobias
    Du meinst so wie bei dem geringen Gewicht den die 1200ter Dinger haben sollen.
    Oder wie bei den 1150tern die Höchstgeschwindigkeit und der geringe Spritverbrauch den der Tacho einem vorgegaukelt hat.
    Gruß Jürgen
    20.03.2006
    hallo
    hat deine ADV ESA ? wenn ja, mit welcher Einstellung hast du denn gemessen ? Du solltest wenn du ESA hast, mal auf Gelände (die hohen Bergerl ) einstellen. Da kommt das Motorrad auch noch ca.2 cm höher.
    aber vielleicht lieg ich ja auch falsch
    Gruß aus Wien
    09.08.2011
    Um den gesamten Federweg zu messen musst Du von der unbelasteten Vorderachse ausgehen.
    Wenn das Moped am Hauptständer steht ist ja das Vorderrad noch nicht entlastet.
    10.07.2007
    richtig, aber es ist komplett ausgefedert, das reicht.
    ps:
    ist das bei deinem mopped anders?
    dann ist es defekt!
  1. Merkwürdiges Klappern vorn Vorn
    Von micha im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 21:31
  2. effektiver federweg GSA mit ESA
    Von faridelk im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 19:03
  3. Federweg
    Von Therion im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.12.2008, 07:47
  4. [HELP] Federweg messung 1200 GSA.
    Von bja im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 09:11
  5. Mehr Federweg vorne für R80/100 GS
    Von Melkus im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 09:24
