Wasserdichte Steckverbindung
Diskutiere Wasserdichte Steckverbindung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, welche wasserdichte Steckverbindungen (Blinkerkabel) würdet Ihr empfehlen? Weitere Voraussetzungen: nicht mehr als 10mm im...
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Weitere Voraussetzungen: nicht mehr als 10mm im Durchschnitt, Verbindung sollte wieder lösbar sein.
Evtl. "Japanstecker" ? Sind die wirklich dicht?
Danke vorab.
Rainer
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Danke für die schnelle Info.
Die haben zewar vollisolierte Stecker, aber die sind nicht wasserdicht.
Trotzdem danke
Rainer
Wenns unbedingt wasserdicht sein muss nimm flachstecker
Flachstecker bei reichelt elektronik
Die gibts in verschiedenen Größen und auch vollisoliert.
Anschließend würde ich noch einen Schrumpfschlauch empfehlen (gibt's auch in diversen Größen) dann wird da garantiert nix mehr nass
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Da schrieben aber schon verschiedene Kolegen, aus dem 3Radler-Bereich, das in den Superseal sich Kondenswasser ansammelt. Also schon mal öffnen und öfters kontrollieren, wenn.
Meera37
Meera37
im Norden ;-)
Hallo Rainer,
wenn ausreichend Platz vorhanden ist, nehme ich die Superseal-Stecker. Wenn man die Dichtungsstopfen sauber fasst, ist's absolut dicht (seit Jahren erprobt). Kondenswasser halte ich für ausgeschlossen, wenn man sorgfältig gearbeitet hat.
Wenn es filigran sein soll, sind diese hier absolut Spitze <<KLICK>> (Beispiel, zugehörige Teile bitte suchen).
Aber die Kabel sollten nicht zu dick sein, dann passt es nicht nicht mehr. Da diese Stecker bei mir relativ geschützt sitzen, kann ich (noch) nicht sicher sagen, ob sie total wasserdicht sind - sieht aber so aus.
Bei interesse kannst du Dir beide Steckerarten hier ansehen (PDF-Datei, letzte Seite)
Eine Crimpzange habe ich übrigens nicht, mit einer feinen Spitzzange geht's auch.
Sigi
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Kondenswasser ist gerad dann ein Thema wenn etwas völlig dicht sein sollte. Das ist nicht nur bei Fenstern ein Thema. Ich selber hab's schon bei ganz normalen, aber halt völlig dichten Verteilerdosen gesehen. Hat eben mit Temperaturschwankungen zu tun.
Von daher kann's ja kein Thema sein, die Stecker hin und wieder mal zu kontrollieren.
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
erst K25 Triple Black - jetzt 1250 HP ADV.
@oldschool
Mehrfach auch im direkten Spritzwasserbereich getestet.
Japanstecker sind dicht und solltest du noch Zweifel haben, Schrumpfschlauch drüber.
Grandy
Grandy
Oder ihr versucht es mit sowas:
Bin mir aber nicht sicher ob die <1cm sind
Kondenswasser hbildet sich eher dann, wenn eine Verbindung wasserdicht ist. Da fehlt die Belüftung um die Feuchtigkeit abtrocknen zu lassen. Das ganze Steckerzeug ist bestenfalls wassergeschützt. Wenn Du "wasserdicht" willst musst Du auf Stecker für militärische Anwendungen zurückgreifen. Filigran sind die dann aber eher nicht. Preisgünstig schon gar nicht.
Während meiner Lehrzeit habe ich jede Menge von den Dingern montiert. Diese Verbindungen konntest Du auch in den Weiher schmeissen (und siewie sie ausgeführt waren hätten sie vermutlich auch die Überfahrt eines Panzers ausgehalten).
WorldEater
WorldEater
Hanau
@Grandy
Die hab ich auch... sind leider recht klobig.
Kann ich bei Bedarf mal abmessen, wenn ich daheim bin.
@Oldschool
Was spricht gegen die originalen Stecker?
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Vielen Dank, Leute für die zahlreichen Tipps!
Mein Fazit: Die Superseals sind zu groß für mein Projekt (max. 100 mm Durchmesser), militärische Stecker sind erst recht zu klobig,
NASA hat noch nicht geantwortet (Meine idee: die müssten doch noch Restbestände aus dem Apollo-Programm haben, da deren Kapseln immer mit ner Wasserlandung endeten :rolleyes: ).
Also mache ich folgendes: Japan-Stecker, schön mit "Ballistol-Seal-Firmspray" versiegeln, Schrumpfschlauch drüber, wieder eine Ladung Ballistol darauf und das müsste es dann sein.
Rainer
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Nun, der originale Kabelbaum hat auch Stecker... !
Du hast nicht etwa die Blinkerkabel am Blinkerarm abgeschnitten?
Nein, aber die neuen LED-Blinker, die nun montiert werden wollen, haben zu kurze Kabel. Die Verbindung reicht nicht bis Kabelbaum mit Stecker.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Also man kann es auch übertreiben, mit der Wasserdichtigkeit.
Ich habe meine Led Blinker mit handelsüblichen Steckverbindern angeschlossen, Schrumpfschlauch drüber und gut ist. Funktioniert seit Jahren problemlos.
Hat auch schon vor 20 Jahren - ohne zusätzlichen Schrumpfschlauch - zuverlässig funktioniert, als ich meine Mopeds noch öfter im Schlamm gebadet und anschließend die noch trockenen Stellen mit dem Hochdruckreiniger geflutet habe.
Die Superseal habe ich nur dort, wo wirklich das Regen- oder Spritzwasser direkt draufdrischt.
Wenn man die Kiste bei der Wasserdurchfahrt in den Bach wirft, hat man andere Probleme. :)
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Meine LED Blinker hatten (ebenso wie die Originalblinker) Steckverbindungen im Blinkergehäuse; daher nur Blinker (alt) aufschrauben, Originalkabel abstecken, alten Blinker demontieren, Blinker (neu) montieren, aufschrauben, Originalkabel anstecken, fertig. :o
Wasserdichte Steckverbindung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Held Handschuhe Gore Tex Quattrotempi
    Held Handschuhe Gore Tex Quattrotempi: Hallo, verkaufe meine sehr wenig getragene Winterhandschuhe mit Goretex von Held Cold Champ GORE-TEX Handschuh + Gore Grip Technologie. Super...
  • Wasserdichte Bauch-/Beintasche
    Wasserdichte Bauch-/Beintasche: Leider hat meine Regenjacke keinerlei Taschen, was doch immer mal wieder "nervig" ist. Von daher suche ich nun nach einer simplen Lösung wenn ich...
  • Erfahrung mit Held Cosmo WR - Alternative zu BMW Furka (wasserdichtes Leder)?
    Erfahrung mit Held Cosmo WR - Alternative zu BMW Furka (wasserdichtes Leder)?: Hallo allerseits, ich liebäugle seit langem mit einem Lederanzug wie der BMW Atlantis / Furka, am Ende finde ich das Design für mich nicht so...
  • Biete Bekleidung SIDI Motorradstiefel MID ADVENTURE 2 Gore-Tex CE Wasserdicht
    SIDI Motorradstiefel MID ADVENTURE 2 Gore-Tex CE Wasserdicht: 2-3 mal getragen, wie neu! Schuhe fallen definitiv kleiner aus, eher Richtung 44 Rechnung vom Herbst letzten Jahres müsste ich auch noch haben...
  • Gore-Tex, Sympatex, Humax, OutDry, etc. - Alles über Klimamembrane + Imprägnierung
    Gore-Tex, Sympatex, Humax, OutDry, etc. - Alles über Klimamembrane + Imprägnierung: Da 2023 in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern wohl eines der nassesten und wärmsten Jahre ever war bietet es sich doch...
  • Gore-Tex, Sympatex, Humax, OutDry, etc. - Alles über Klimamembrane + Imprägnierung - Ähnliche Themen
