R 1100 GS Wenn die Batterie leer ist ....
Diskutiere Wenn die Batterie leer ist .... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ... habe ich gehört, dass man über den Anlasser Überbrücken kann. Hat das schon mal jemand gemacht gemacht, bzw. an welchen Kontakt legt mal Plus...
andiaufderq
andiaufderq
in der nähe von Erlangen
früher R1100GS, jetzt F800GS
Hat das schon mal jemand gemacht gemacht, bzw. an welchen Kontakt legt mal Plus und an welchen Minus? :confused:
Da ich heute die Q wieder auf die Weide treiben werde (Batterie war über winter eingebaut) möchte ich einen möglichst schnellen Start hinlegen. :)
Andi
schuppi
schuppi
Hallo Andi,
nichts leichter als das.
Spenderbatterie neben dein Möppi, Plus Spender an Plus Empfänger, dann Minus Empfänger an Minus Spender. Auf gute, großflächige Kontaktierung achten, damit genügend Strom in kürzester Zeit fliessen kann. Hier liegt meistens der Knackpunkt.
Fröhliches Starten wünscht
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Wozu denn brücken ist das zündschloss kaputt?Oder meinst du Fremdstarten?:confused:
mfG Bernd
andiaufderq
andiaufderq
erkenne ich dort auch ob Plus oder Minus vojn der externen Batterie anzuschliessen ist?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Anlasser überbrücken? Schneller Start hinlegen? Externe Batterie?
Was wohl hier vor sich geht :confused:
schuppi
schuppi
Sorry, war gerade auf einer anderen Baustelle, meine Nachricht für dich war so nicht zielführend. Habe die Buchstabenreihenfolge in meinem ersten Beitrag abgeändert.
Asche auf mein Haupt. :o
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Oha. Du brauchst Starthilfe und fragst ob man die fremde Batterie auch direkt an den Starter anschießen kann und wo.
Deitsche Sprache schwäre Sprache.
andiaufderq
andiaufderq
Ahhhh, jetzt, ja :rolleyes:
Was meinst du mit "Knackpunkt - genug Strom - in kurzer Zeit?
Die externe Quelle sollte möglichst viel/hohen Strom liefern?
schuppi
schuppi
Ganz einfach das geschrieben Wort ignoriert, also noch mal!
Möppi startet nicht Batterie leer, wenn nicht Starthilfe direkt an der Batterie angeschlossen werden soll, dann......
Anlasserabdeckung entfernen,
Plus Spenderbatterie an 8mm Schraubanschluß mit dem dicken Kabel (von der Bordbatterie)
Minus Spender an Motor/Getriebegehäuse (Masse).
Jetzt sollte ich das richtig beantwortet haben, auch wenn andere mich schon berichtigt haben.
Herr Bernd
Herr Bernd
Vor der Eifel
R1200GS TÜ DOHC Mod. 2012
Alte Elektrikerweisheit....
Der Minus und der Plus
die bringen viel Verdruß:D:D
schuppi
schuppi
Die Kabel müssen genügend Querschnitt haben und die Klemmen müssen reichlich Kontaktfläche zu den Polen haben. Meist hat man da nur über ein paar Zähnchen der Klemmen Kontakt und DAS reicht dann nicht um den erforderlichen Startstrom zu liefern.
andiaufderq
andiaufderq
So erledigt ......
Sicherung war Okay, Schalter ausgebaut - Kontakte von Gammel befreit - heizt wieder wie Sau :D
Danke naochmal
Wenn die Batterie leer ist .... - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2 - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
