Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut
Diskutiere Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Ard und wie machst du das mit dem Schalter?? oder steuerst du das über einen Lichtsensor? Gruss Jürgen
Johanniter69
Johanniter69
Waldsee
R1200GS ADV
Hallo Juergen, Ich moechte die dinger haben als tagfahrlicht und im dunkeln als positionlichten So sehen die dosenfahre mich besser wenn ich mich zwischen den staus duerch schleiche :wink:
Gruss, Ard
Hallo Ard
Gruss Jürgen
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Einfacher on-off-on wippschalter. Da die dinger nicht zugelassen sind nimm ich die strom zum schalter von das standlicht, schalter auf "on" und tagfahrlicht oder eben "off" wenn die rennleitung aerger macht und den andere "on" im dunkeln damit ich die restlichen verkehr nicht blende.
Lichtsensor gibbes nicht am alten 650er
Gruss, Ard
Johanniter69
Johanniter69
Waldsee
R1200GS ADV
ah ok.....auch keine schlechte Lösung
dachte du schaltest vielleicht so einen Lichtsensor dazwischen
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
Warum macht ihr das nicht so?
Plus über Zündung an, wahlweise noch mit extra Schalter, (oder nur Schalter) eine Leitung an Masse mit Widerstand,die andere Leitung an Masse
über ein Relais legen, welches vom Abblendlicht geöffnet wird.
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Kein lichtsensor. Ich mag kein dinge die von aleine gehen. :frown:
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Und dann?
bei der in der BRD vorgeschriebenen Zwangsschaltung des Abblendlichtes sind die TFL dann "Daueraus".:skip:
Martin
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Bei dieser Schaltung leuchtet das Tagfahrlicht, bei "Abblendlicht an" gedimmt mit.
Außerdem ist ab 1. April nur Tagfahrlicht zulässig.
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
an unserer alten F800GS hatten wir auch eine Tagfahrleuchte montiert.
Eigenbau mit 8 1W Led und Fresnel Linsen zur Lichtverteilung.
Gruss Markus
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Wieso hatten??
Wieder abgebaut oder neues Bike?
Dirk
Hallo Dirk,
neues Motorrad,
das Steuergerät hat leider den Unfall nicht schadlos überstanden.
Ich werde aber wieder was neues Löten und dann die Leuchte wieder montieren.
Alternativ habe ich mir Gedanken über einen Scheinwerferschutz mit integriertem Lichtleiter gemacht.
Das ganze würde dann so in Richtung neue 1200 GS gehen.
Mal schauen wo man solche Lichtleiter kaufen kann
Gruss Markus
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
bei allen Montageanleitungen von Zusatzscheinwerfern (Wunderlich, TT.....) wird zum Ansteuern des Relais mit einem Stromdieb die
Steuerspannung von der Zuleitung zum Scheinwerfer abgegriffen. Dazu muß der Kabelbaum geöffnet werden....
Wäre es nicht denkbar das + vom Cartool-Stecker abzugreifen ?, da bräuchte man ja nicht die Isolierung von der Lampenzuleitung öffnen.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Wäre es, wenn am Cartool-Stecker das Lichtsignal anliegen würde.
Der Cartool-Stecker hat aber nur Masse, Zündungsplus und ein Wegstreckensignal.
was wollt ihr eigentlich mit dem lichtsignal ...?
ohne lichtschalter ist das abblendlicht dann an und das tagfahrlicht aus.
oder ihr müsst eh das kabel zum scheinwerfer trennen und einen schalter einsetzen.
nobbe
nobbe
bin noch ein wenig am tüfteln :
ich bastel gerade eine fahrrad lampe um für 12v dauerbetrieb (Sigma karma evo) SIGMA SPORT® online - Bike Computer, Puls Computer, Beleuchtung die ist schön klein und macht "sehr" hell :cool:
http://www.amazon.de/Sigma-Karma-Ev...IO/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1361905751&sr=8-10
als stromversorgung habe ich mir die konstantstrom quelle 1000mA vom conrad besorgt
Konstantstromquelle für LEDs, Typ Mini KSQ-3W Ausgangsstrom 1000 mA Betriebsspannung 8 - 30 V/DC im Conrad Online Shop | 181813
die karma evo hat zwar eine eigene drin . die muss man aber immer separat anschalten ( lange drücken , dann 2mal kurz ) und ich wollte volle leistung licht halt direkt mit schalter an haben
bei 2* 3w led licht leistung geht dann schon was.. nun kommen die konstantstrom quellen noch auf einen kühlkörper, dann in ein wasserdichtes gehäuse und sobald der schnee weg ist - ans motorrad :p
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
mir geht es ja um das anschließen von Nebelscheinwerfern....
Da nach dem Abschalten der Zündung der Car-Tool spannungsfrei ist sind die Nebler in jedem Fall aus.
Das ABL ist ja sowiso immer an...
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Das ist etwas anderes, aber in Deiner Frage hast Du ausdrücklich von Steuerstrom gesprochen ;)
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
Sigma Karma Evo Power LED o StVZO: Amazon.de: Sport & Freizeit
für Eine "im Geltungsbereich der STVO nicht zugelassen" aber recht teuer:confused:
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Wolfgang,
hab mich da wohl etwas ungünstig ausgedrückt... Aber bei TT und Wunderl. wird die Steuerspannung für das Relais am Lampenkabel mit einem Stromdieb abgegriffen (warum auch immer), da das ABL ja immer leuchtet. Bei SW-Motech wird ein "geschaltetes +" empfohlen....
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
So, die TFL sind dran. Ein mal mit widerstand,
Und ein mal ohne (und warnblinker an)
Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut - Ähnliche Themen
  • LED Driver Auswahl - Wer kann helfen?
    LED Driver Auswahl - Wer kann helfen?: Hallo, unsere Gartenbeleuchtung fällt Stück für Stück aus. Übeltäter sind die LED Driver. Von Philips gibt es keine Ersatzgeräte mehr und nun...
  • wer hat andere Blinker an der GS, keine LEDs
    wer hat andere Blinker an der GS, keine LEDs: Hallo, mir gefallen die originalen Blinker der GS nicht: Sie passen nicht zum (Bus)Scheinwerfer und nicht zum Rücklicht. Daher habe ich mir mal...
  • Wer hat Info über LED Lampen für GS 1150 die erlaubt sind
    Wer hat Info über LED Lampen für GS 1150 die erlaubt sind: Hallo allerseits Wer kann mir einen Tip geben ob es LED Birnen H1 / H4 für die GS 1150 gibt die legal eingebaut werden können ?
  • Verkabelung LED-Zusatzscheinwerfer - wer kennt sich aus?
    Verkabelung LED-Zusatzscheinwerfer - wer kennt sich aus?: Hallo zusammen, ich habe mir die LED-Zusatzscheinwerfer von der 1200er für meine 1150 GSA aus der Bucht gegönnt. Das mit der fehlenden Halterung...
  • LED-Leuchten statt Kaltlichtspiegeln, kennt sich wer aus?
    LED-Leuchten statt Kaltlichtspiegeln, kennt sich wer aus?: Servus, ich habe mich schon ein bisschen in das Thema Farbtemperaturen, Abstrahlwinkel, LED-Anzahl etc. pp. eingelesen, aber aus all dem gehen...
  • LED-Leuchten statt Kaltlichtspiegeln, kennt sich wer aus? - Ähnliche Themen
