Seite 21 von 40 ErsteErste ... 11192021222331 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 400
Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut
Erstellt von Boxbaer, 30.06.2012, 13:27 Uhr · 399 Antworten · 72.311 Aufrufe
    19.08.2010
    Zitat Zitat von Dutchgit Beitrag anzeigen
    Hallo Juergen, Ich moechte die dinger haben als tagfahrlicht und im dunkeln als positionlichten So sehen die dosenfahre mich besser wenn ich mich zwischen den staus duerch schleiche
    Gruss, Ard
    Hallo Ard
    und wie machst du das mit dem Schalter?? oder steuerst du das über einen Lichtsensor?
    Gruss Jürgen
    24.10.2010
    Einfacher on-off-on wippschalter. Da die dinger nicht zugelassen sind nimm ich die strom zum schalter von das standlicht, schalter auf "on" und tagfahrlicht oder eben "off" wenn die rennleitung aerger macht und den andere "on" im dunkeln damit ich die restlichen verkehr nicht blende.
    Lichtsensor gibbes nicht am alten 650er
    Gruss, Ard
    19.08.2010
    ah ok.....auch keine schlechte Lösung
    dachte du schaltest vielleicht so einen Lichtsensor dazwischen
    23.08.2010
    Warum macht ihr das nicht so?
    Plus über Zündung an, wahlweise noch mit extra Schalter, (oder nur Schalter) eine Leitung an Masse mit Widerstand,die andere Leitung an Masse
    über ein Relais legen, welches vom Abblendlicht geöffnet wird.
    13.03.2010
    nicht an masse schalten
    24.10.2010
    Kein lichtsensor. Ich mag kein dinge die von aleine gehen.
    01.01.2012
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	8,5 KB
    Und dann?
    bei der in der BRD vorgeschriebenen Zwangsschaltung des Abblendlichtes sind die TFL dann "Daueraus".
    Martin
    23.08.2010
    Bei dieser Schaltung leuchtet das Tagfahrlicht, bei "Abblendlicht an" gedimmt mit.
    Außerdem ist ab 1. April nur Tagfahrlicht zulässig.
    24.02.2013
    an unserer alten F800GS hatten wir auch eine Tagfahrleuchte montiert.
    Eigenbau mit 8 1W Led und Fresnel Linsen zur Lichtverteilung.
    Gruss Markus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1030731.jpg
    24.10.2010
    Nicht slecht !
  1. Spritzschutz für die Füsse. Hat die jemand verbaut ??
    Von rudeboy76 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 02:05
  2. Welcher Navi-Halter war mal verbaut?
    Von Jonni im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 19:49
  3. K&N verbaut Motor lauter?
    Von Hubertus63 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 09:11
  4. Hat jemand die Enduro-Fußrasten verbaut?
    Von Q-Treiber81 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 20:47
  5. Diamanten verbaut ... ???
    Von Dao im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 21:36
