Ergebnis 1 bis 9 von 9
Wer hat ne große Reinbleibatterie in der HP2 Enduro verbaut ?
Erstellt von Islay, 04.12.2013, 11:16 Uhr · 8 Antworten · 988 Aufrufe
    22.08.2012
    Standard Wer hat ne große Reinbleibatterie in der HP2 Enduro verbaut ?
    suche eine möglichts kraftvolle Reinbleibatterie für einen soliden Winterbetrieb in meiner HP2.
    Alle anderen Konzepte kommen nicht in Frage.
    Wer hat sowas in seiner HP2 VERBAUT und hat eine konkrete Kaufempfehlung.
    So das außer dem Ausbau des Federbeines beim Einbau der Batterie alles originalbelassen bleiben kann.
    Danke schonmal und Gruß
    Martin
    Hier mal der Link zu meinem ersten Aufruf, leider hatte ich es nicht genau formuliert:
    Gibt es neue Batterietechnologien ?
    - - - Aktualisiert - - -
    Das kann doch nicht die einzige Lösung sein:
    http://www.wunderlich.de/shop/data/2607/dateien/2607-5660.pdf
    21.10.2009
    Martin
    http://www.wunderlich.de/shop/data/2.../2607-5660.pdf
    Hallo Martin,
    die Wunderlich Idee kannst du doch selbst umsetzen! Die Kühlrippen etwas abschneiden und eine Halterung selber basteln. Wunderlich entfernt sowieso zu viel Material.
    In meinen beiden HPs ist jeweils eine PC535 verbaut und funktionieren Problemlos.
    22.08.2012
    Gekauft , erledigt, vielen Dank.
    Werde mir im Baumarkt ein paar Alustreifen kaufen...Frohes Fest
    22.08.2012
    Tach!
    Es fehlen zwei Milimeter, habe alles probiert. Die Bilder sind nur Versuchsbeispiele, auch mit Anschlüssen vorne etc.
    Die bei Wunderlich abgeschniittenen Seitenrippen sind belanglos, es scheitert an der Höhe und an den Ecken kann man nichts anschneiden.
    Jemand ne Idee?Gruß Martin
    22.08.2012
    Erledigt...drin.Halleluja. Abstand Federbein zur Batterie...1mm. Na ja, is halt so.
    Mein Fehler war, dass die Kühlrippen doch ab müssen, sonst passt es nicht am Rahmen.
    22.08.2012
    Endlich fertig, wat ne Geburt. BMW dachte wohl, dass die Rollerbatterie Schrott ist, denn sie haben weiter oben noch ne Schraube verbaut, wo dann auch die Riesenbatterie mit gehalten wird. (wenn mann das Loch ein wenig vergrößert um den Winkel anzupassen)
    Frohes Fest!
    21.10.2009
    Viel Spaß beim winterlichen Startversuch und möge die Batterie ewig halten!
    22.08.2012
    Danke dir, Freitag mach ich mal ne Tour. Die sprang gerade super an. Endlich wintersicher.
    25.09.2011
    Sieht gut aus, habe eine kleine 9 Ampere drin. B ei häufigem starten ist sie leer.Gruß Theis
  1. Reinbleibatterie
    Von AndyG im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.06.2014, 09:30
  2. Suche Für HP2 Enduro - große Hecktasche von Touratech
    Von ARAL im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.11.2013, 17:27
  3. Hat jemand die Enduro-Fußrasten verbaut?
    Von Q-Treiber81 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 20:47
  4. Reinbleibatterie
    Von enduro.c im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.12.2008, 03:31
  5. Reinbleibatterie???
    Von Ketzer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 20:27
