wie die Verbindung zw. Krümer u. Endtopf abdichten b. unterschiedlichen Durchmessern?
Diskutiere wie die Verbindung zw. Krümer u. Endtopf abdichten b. unterschiedlichen Durchmessern? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; wie bekomme ich "lösbar" die Verbindung dicht, zwischen einem dünneren Krümerende und einem dickeren Endschalldämpfer??:confused: Beim ESD waren 2...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
Beim ESD waren 2 verschiedene Durchmesser mit Ausgleichringen mit dabei.
BEIDE hab ich übereinander gestülpt für den Übergang.
Der ESD hält auch.....ABER..... da die Ausgleichringe zum besseren Anpassen jeweils 1x unterbrochen sind,
blasen bei den Spalten die Abgase heftig raus.
Ich hab mir so Auspuff-Abdichtungszeug gekauft...... aber dann doch nicht verwendet, nach dem Durchlesen der Gebrauchsanweisung. Das Zeug ist nicht für diesen meinen Zweck gedacht, und würde nur alles verkleben.
Ein Abnehmen des ESD ...und das Entfernen der Rückstände dürfte sich schwierig und mühselig gestalten.
Hitzebeständige "Krümereinwicklungen" (oder Krümerbandagen?...weiß nicht wie das Zeug heißt) wäre das evtl. eine Möglichkeit.... statt der Ausgleichsringe?
Hat einer von Euch hellen Köpfchen eine weitere Idee, wie ich hier verfahren könnte?:rolleyes:
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Guck mal bei Polo, der Tante oder Deinem Lieblingsonlinehändler. Die führen Auspuffdichtungen, die Du nach dem benötigten Durchmesser aussuchen kannst.
juekl
juekl
Essen NRW
lass es doch blasen, Lärm wird es nicht machen.
Besorge dir etwas Blei, Luftgewehr Munition zwischen zwei Hämmern in Form treiben und dazwischen
dengeln.
Gruß Jürgen
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Alufolie lässt sich gut falten, formen und ist ausreichend temperaturbeständig.
ciao
Eugen
yello
yello
Lärm machts nicht....aber es bläst schon ziemlich raus.
Und seit dem ich die beiden kurzen ESD's dran habe, fehlt es etwas an Abzug.
Ich führe das auf den z.T. fehlenden Rückstau zurück.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
dengeln.
Gruß Jürgen
Abgase, die seitlich herausblasen, treffen u.U. auf Teile, die diese Behandlung nicht dauerhaft vertragen.
Zum Blei-Tipp: In dem Fall würde ich mir den Aufwand einfach sparen und mir eine dafür vorgesehene Dichtung
für ein paar wenige Euro besorgen.
yello
yello
....wenn es die passend zu kaufen gibt....SEHR GERNE.... i werd mal schauen, ob i die auftreib.
wie die Verbindung zw. Krümer u. Endtopf abdichten b. unterschiedlichen Durchmessern? - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Cradle Verbinden
    Connected Ride Cradle Verbinden: Wie wird eine Verbindung aufgebaut, wenn kein TFT Display verbaut ist (K50) aber die Option X0272 und X0221 verbaut wurde? Hat das Connected Ride...
  • Routenaufzeichnung automatisch bei bestimmter Verbindung?
    Routenaufzeichnung automatisch bei bestimmter Verbindung?: Da ich vom Cradle auf Carpuride umstelle eine wichtige Frage: Welche Android App zeichnet dann meine Fahrten automatisch, bei Verbindung mit dem...
  • Garmin drive auf Ipad mit XT verbinden
    Garmin drive auf Ipad mit XT verbinden: Hallo zusammen. ich versuche verzweifelt mein XT mit der Garmin Drive App auf dem IPad zu koppeln/verbinden. Auf dem IPhone geht es. Weiß...
  • Verbindung Handy - Helm - Zumo
    Verbindung Handy - Helm - Zumo: Hallo, ich habe hier ja immer wieder gelesen, dass man das Handy über das Navi verbinden soll. Mein Handy muss ich aber verbinden mit Dem TFT...
  • Schuberth C4 Pro : Problem mit USB-Verbindung
    Schuberth C4 Pro : Problem mit USB-Verbindung: Hallo, ich benötige euere Hilfe. Mein Schubert C4 Pro mit SC1 Standard Kommunikation lässt sich nicht mehr mit dem PC verbinden. Seit heute...
  • Schuberth C4 Pro : Problem mit USB-Verbindung - Ähnliche Themen
