Ergebnis 1 bis 9 von 9
Wie Scheinwerferschutz Drahtgitter klappbar machen ?
Erstellt von BigOneII, 03.11.2011, 17:30 Uhr · 8 Antworten · 1.287 Aufrufe
    11.11.2010
    Frage Wie Scheinwerferschutz Drahtgitter klappbar machen ?
    winterzeit ist doch bastelzeit - daher eine frage an die bastler und techniker hier:
    ich würde mir gerne einen scheinwerferschutz mit wellengitter (keine pvc-scheibe!) an meine GS wünschen, ähnlich Wunderlich Artikelnummer: 8166212 bzw. Touratech Artikelnummer 01-044-0330-0.
    allerdings sollte dieser zwar normal an den blinkern dauerhaft und fest installiert sein, aber ab-klappbar (ähnlich Wunderlich Art.-Nr. 8166215 für GS bis
    bis Bj. 2007).
    wer hat eine diesbezügliche idee zur modifikation, sich selbst bereits so etwas aus den og. modellen "gebastelt" oder hat sonstige hilfestellung zum thema ?!
    sollte ein gewiefter tüftler ein o.g Touratech- oder Wunderlichteil schon mal "umgebastelt" haben, wäre ich für infos zur funktionsweise, fotos o.ä. bzw auch ein angebot für "fremdbastelei" dankbar.....
    da ich selbst weder werkstoffkenntnisse noch großartig werkzeug habe, würde ich einem zuverlässigen tüftler ggfs das o.g. wunderlich- oer touratech-teil zur abänderung gegen einen festzulegenden obolus überlassen....
    und: hinweise bzgl. tüv oder stvo erübrigen sich hier - daher solls für öffentliche straßen ja eben klappbar sein..... und: ich möcht eben gern n gitter und KEINE scheibe......
    infos hier oder gerne auch per PN .....
    für hilfen oder angebote schon mal vielen vielen dank vorab
    schöne herbstgrüße
    frank
    Abklappbar hat auch keinen TÜV-Segen. Ausserdem müsste man nicht nur einen "Klapperatismus", sondern auch eine Feststellmöglichkeit schaffen weil das Ding sonst klappert, hüpft, und technisch einfach entweder suboptimal oder aufwendig ist
    Wie wäre es mit "leicht abnehmbar"? Das liesse sich mit den Bauteilen der 1150 recht leicht realisieren und es regt weniger zum Klauen an
    11.11.2010
    hallo gerd,
    danke für die prompte reaktion
    natürlich wäre abnehmbar auch eine gute lösung, danke....
    ich hab allerdings nu wirklich keine ahnung wie das zu realisieren wäre..... teile der 1150er an die TÜ ?? möchte natürlich die TÜ-teile wie blinker usw schon dranlassen......
    könntest du mir das bitte etwas umschreiben - falls zu umständlich hier zu posten gerne auch per PN oder auch telefonisch, wie du möchtest.....
    stehe deinem technischen lösungsvorschlag jedenfalls positiv gegenüber
    dank vorab scho ma für weitere info...
    grüße aus N nach FÜ
    frank
    29.09.2007
    Die Schutzscheibe von BMW (die ja gerade in einem anderen Thread diskutiert wird) wird im Set mit diversen Teilen geliefert, die aber auch alle einzeln bestellbar sind:
    • Die Lexan- Scheibe selber
    • Ein Rahmen, der den des Scheinwerfers ersetzt und 4 Halterungen besitzt, in welche die Halter der Scheibe eingeschnappt werden
    • Eben diese 4 Halter, auf denen die Scheibe sitzt
    Ob nun vorne an den Haltern eine Scheibe oder ein Gitter befestigt ist, spielt ja keine Rolle, du kannst dir also die 4 Halter und den Rahmen kaufen (oder gleich das ganze Set und dann die Scheibe weiterverkaufen, ist wohl unterm Strich billiger). Wenn du dann noch jemanden findest, der dir eine Unterlegscheibe o.a. ans Gitter schweißt, so dass du daran dann die Halter anschrauben kannst, hast du eine sehr elegante Lösung.
    Frank
    11.11.2010
    Daumen hoch genau soooooo......
    hallo frank,
    just heut nachmittag hab ich auch ma den zubehörprospekt für die GS studiert u bin mal eben auf genau DIESE idee gekommen
    scheint mir das einfachste zu sein da drauf dann n wellengitter hinzubasteln, damit wärs auch easy abnehmbar wie gerd schon vorschlug.....
    hab bereits beim kurz vor torschluss die teile (ohne scheibe) bestellt - muss mir dann nur noch n gittergedöns besorgen......
    besten dank dir jedenfalls für diese (unsere) idee....... hätt ich mal gleich bei BMW selbst nachgeguckt hätt ich mir meine eingangsfrage sparen können
    schönen abend noch + besten dank für hilfestellungen
    frank
  6. TR3
    27.08.2010
    Also nur falls Deine vor-winterliche Bastelei nicht zum gewünschten Erfolg führt, oder Dir optisch dann doch nicht so gefällt...
    Da gäbe es was Fertiges aus dem Hause TT. Ein gestecktes, abnehmbares Lampenschutzgitter. Findest Du recht schnell auf der TT-homepage. Habe ich selbst (TT Best. Nr. 01-044-5095-0) - und ob man sich die "Mühe" macht, es nach dem Geländeeinsatz abzunehmen, muss jeder selbst entscheiden.
    11.11.2010
    jo - der is auch nich übel ...... hab zwar bei TT geguckt, aber das mit dem schnellverschluss hab ich wohl überlesen..... da war ich wohl zu schnell
    11.11.2010
    Daumen hoch
    so, hat sich erledigt.....
    ich bin nun dem vorschlag von FrankS gefolgt (frank sei dank ) und
    hab mir nun den original macrolonscheiben-kit (60 eurotaler) von BMW geholt und an ein lampenschutzgitter von einem freundlichen schlosser vor ort entsprechende muttern als befestigungspunkte übertragen (anschweissen) lassen.... somit lässt sich nun das lampenschutzgitter je nach bedarf an die scheinwerferfassung an- und abstecken und ich hab keine störenden metallstreben an den blinkerbefestigungen....
    p.s.: falls jemand ähnliches vorhat - besorgt euch gleich den kompletten BMW-macrolon kit für 60 euro.
    falls man glaubt man könne sparen, wenn man die einzelteile des kits OHNE macrolonscheibe bestellt - FALSCH. einzelteile des kits OHNE scheibe kosten, weil sonderbestellung, dann 62 Euro..... klingt komisch - war aber so (zumindest bei meinem )
    schöne adventszeit allen
    frank
    Da macht BMW tatsächlich Spässle.
    Ener der Kugelbolzen mit Kupplung kostet 9,50 (x4=48,00), die Scheibe ebenfalls 48,00EUR. Ergäbe zusammen (noch ohne Schräubchen!!) 96 EUR.
    Für den kompletten Satz verlangen sie 60 EUR
  1. Schalthebel, verstellbar, klappbar R 1200 GS / ADV
    Von haju im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 14:16
  2. Schalthebel verstellbar / klappbar R 1200 GS
    Letzter Beitrag: 06.07.2012, 14:29
  3. Biete Sonstiges Auffahrschiene/Laderampe Alu klappbar NEU
    Von Batzen im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 18:18
  4. Wunderlich "Clear-Scheinwerferschutz" klappbar...
    Von boxersteve im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 22:54
  5. Suche Schalthebel, verstellbar, klappbar für 1200 GS ADV 08
    Von Frechbaer im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 12:16
