Ergebnis 1 bis 10 von 11
Windschild
Erstellt von yamadori, 20.01.2011, 15:49 Uhr · 10 Antworten · 1.999 Aufrufe
    08.05.2010
    Standard Windschild
    ich hab eine Frage an euch.
    Kann ich/man ein benutztes Windschild wiederaufbereiten?
    Meine Adv. hat jetzt schon einige Kilometer drauf und genau so sieht das Windschild aus, keine tiefen Kratzer, aber dafür viele, so dass das ganze Teil milchig trüb wirkt.
    Gibt man sowas zu einem Profi oder gibts da speziele Politur, ich weiss, da gabs mal was für Swatchuhren, damit konnte man solche Kratzer versiegeln?
    Danke für eure Antworten,
    grüße
    yama
    09.04.2010
    Ich glaube nicht das es wieder richtig klar wird.
    Wäre eine abgetönte Folie für dich eine Alternative?
    Wenn die ordentlich verklebt ist sollte es gut aussehen.
    13.03.2010
    .. alle selbstversuche, das selber rauszuschleifen sind eher kontra produktiv - besser schleiferei / poliererei suchen, die das evtl professionell machen / noch besser neu kauffen..
    mfg
    16.05.2009
    Versuchs mal bei nem Lackaufbereiter, die sollten die richtigen Mittelchen haben
    Gruß Bernd
    08.05.2010
    Na dann probier ich mal die Profis aus und wenn das scheitern sollte, dann wirds überklebt
    Danke euch
    31.07.2006
    mit einer Lackpolitur für ältere und verwitterte Lacke habe ich beste Erfahrungen gemacht. Selbst Benzin bedingte Eintrübungen gingen problemlos raus
    09.03.2008
    Du kannst das mit Autopolitur machen. Ich verwende hierzu Produkte von 3M. Das sind dann richtige Polituren und nicht so ein Baumarktsschrott der polieren und schützen soll. (entweder schleift es war runter oder es trägt nen Schutz auf )
    Die 3M Polituren gibt es mit verschiedenen Schleifgraden von grober Schleifpaste bis zur Hochglanz maschinenpolitur.
    Allerdings wird es ohne Maschine extrem langwierig und anstrengend deine Scheibe wieder auf Hochglanz zu bringen. Ich habe schon ne Scheibe mit der Säge abgeschnitten und dann mit Feile, Schleifpaste, mittelstarker Lackpolitur und dann Feinstpolitur eine absolut fehlerfreie Oberfläche erhalten. In vorliegendem Fall wenn es nur feine Kratzer vom Waschen sind reicht eine mittlere bis feine Politur aus.
    Die ganzen Polituren kannst du natürlich ebenfalls bestens beim Autolack einsetzten so dass sich der Kauf der 3M Gebinde langfristig auch lohnt.
    Wenn du dir eine Poliermaschine zulegst dann vermeite auf jeden Fall eine dieser Billigstmodelle zu kaufen die aussehen wie ein Nachttopf mit Henkel auf jeder Seite. Die Teile sind absolut unbrauchbar. Eine die aussieht wie ein Winkelschleifer ist in jedem Fall vorzuziehen und da gibt es auch schon günstige Modelle in der Bucht. Darauf achten dass die Drehzahl verstellbar ist.
    Die Verkleidungsscheiben werden übrigens kratzfrei am besten mit dem Hochdruckreiniger sauber. Danach falls nötig ein SAUBERES nasses (Mikrofaser)Tuch drauf...einweichen lassen und dann immer nur in eine Richtung abwischen. Niemals kreisende Bewegungen auf empfindlichen Oberflächen. Kreisförmige Kratzer erkennt man viel besser als gerade.
    Und nun frisch ans Werk.
    Walter
  8. g&s
    11.10.2008
    Standard Zahnpasta
    Moin aus Niedersachsen,
    habe gute Erfahrungen mit Zahnpasta gemacht. In den Zahncremes ist sehr feines Schleifmittel enthalten. Danach mit Hartwachs versiegeln.
    Grüße, g&s
  9. Smile Gast
    Standard !
    http://www.rotweiss.com/de/dat/produ...tinfoAcryl.pdf
    Damit werden z.B. die Hauben der Segelflugzeuge poliert und weil die Dinger ein Schweinegeld kosten (Rohling bis zu 6000€) wird da kein Schrott verwendet. Das Zeug ist echt Klasse. Habe damit meine Scheibe selbst von kleinen Kratzern befreit.
    Das war mir mit der Hand allerdings zu mühsam und so habe ich den Akkuschrauber mit Polierpad genommen.
    01.11.2009
    Hallo Zusammen,
    Eine gute Anleitung zum Polieren von Acylglas findet Ihr hier:
    http://www.festool.de/SiteCollection..._awb526_de.pdf
    Bei kleinen Kratzern geht auch ein Rotationspolierer mit Fell oder Schaumstoff. Aber Achtung - Die Temperatur sollte nicht 40 Grad überschreiten.
  1. Biete Sonstiges MV Windschild
    Von GS-Treiber_ffm im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 14:24
  2. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Low Jet Windschild
    Von GSMän im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 20:49
  3. Windschild ADV
    Von Ferdinand ADV im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 08:25
  4. Windschild
    Von kraichgauQ im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 12:53
  5. Windschild
    Von peter-biker im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 17:10
