Windschild kürzen
Diskutiere Windschild kürzen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mir folgende Scheibe für mein Kälbchen geleistet: Wunderlich ERGO-Screen Iron Man Hauptsächlich wegen des Bügels zur...
T
tobio89
Hauptsächlich wegen des Bügels zur Navi-Befestigung. Leider ist die Scheibe in Realität deutlich höher als auf dem Bild und die Optik des Kälbchens ist somit hin. Außerdem sorgen die Verwirbelungen der Scheibe dafür, dass bei etwa 80 km/h mein Visier von alleine runterklappt. Aus diesen Gründen würde ich das Windschild gerne kürzen (lassen). Vorher hatte ich das TT-Windschild drauf, welches von der Länge her gut war. Würde das neue Windschild also gerne ungefähr auf diese Länge kürzen (lassen). Habe allerdings nicht die leiseste Ahnung wie und womit man das machen sollte. Daher meine Fragen:
- kann man das selber machen? (wenn ja, wie und womit am besten?, Material ist lt. Wunderlich Lexan)
- Sollte ich das lieber von einem Fachmann erledigen lassen (wenn ja, bei wem? Werkstatt? jemand aus dem Forum hier?)
Danke schonmal für eure kompetenten Ratschläge :-)
Viele Grüße!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Kann man selber machen, z. B mit einem Dremel + Trennscheibe o. ä.
Am besten vorher anzeichnen bzw. mit Klebeband abkleben.
Danach Kanten mit feinem Schmirgelleinen polieren (Achtung, nur die Kanten und Stirnflächen,) mit einer Polierscheibe auf der Bohrmaschine. Beim dünnen Scheiben müsste genau genommen noch ein Kantenschutzband drauf, das gibts auch in klar.
Nun kommt der Haken: die Scheibe hat sicher eine ABE, in der auch die Abmaße drin stehen werden.
Streng genommen entwertet das Abschneiden der Scheibe dieses ABE und die Scheibe ist dann so gut wie eine jedwede ungeprüfte.
Zum TÜV würde ich daher damit nicht mehr fahren.
Kürzen funktioniert z.B mit einer Stichsäge. Relativ feines Blatt, langsam laufen lassen. Am besten durch einen zweiten "Mann" den Schnitt mit Wasser kühlen lassen dann kann die Säge auch schneller laufen weil das Kunststoffzeug nicht heiss wird. LEXAN (von SABIC) ist, genauso wie MAKROLON (Bayer AG) ein Polycarbonat, also eher zäh als spröde (wie z.B. PMMA = Acrylglas = Plexiglas) und wird schnell zäh und klebt dann am Sägeblatt.
Die Kanten kannst Du mir einer feile verrunden und mit Schmirgelleinen glätten. Zum Glänzen bringst Du die Kante wenn Du sie mit einer Flamme kurz anwärmst.
Nachteil:
Das geänderte Teil entspricht nicht mehr der geprüften Variante, verliert also sein Prüfzeichen. Ist das Prüfzeichen weiterhin sichtbar, so ist das streng genommen Urkundenfälschung.
Ich habe zu langsam getippt :-)
T
tobio89
meine Befürchtung ist, dass durch die Rotation Hitze entsteht und dann die Scheibe schmilzt oder sich verfärbt. Das mit dem TÜV ist mir ehrlich gesagt wurscht, der hat sowieso noch nie auf die Scheibe draufgeguckt^^
Was für Trennscheiben wären dann empfehlenswert?
Hat jemand vielleicht Bilder von seiner selbst gekürzten Scheibe? Mich würde mal interessieren, wie so eine selbst gekürzte Scheibe aussieht.
Meine andere Idee ist, dass ich einfach mal zu einem der zahlreichen örtlichen Autoglas-Spezialisten fahre. Meint Ihr die können auch sowas?
Danke!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe mir diese V-Stream von Louis gekauft:
Da sie mir aber etwas zu hoch war, habe ich sie um ca. 6-7cm gekürzt.
In den vergangenen 40 Jahren habe ich schon so manche Scheibe gekürzt, bzw. beschnitten.
Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Stichsäge die schlechteste Lösung ist, da die
Gefahr von Haarrissen relativ groß ist. Deshalb verwende ich nur mehr Trennscheiben. Normale
Metalltrennscheiben (möglichst die dünnen 1mm-Scheiben mit kleiner Flex für grobe Schnitte,
Dremel mit Diamanttrennscheibe für die feinen Arbeiten, wobei ich entstehende Wärme bevorzuge,
da die Schnittkante zusätzlich schmilzt und eine Haarrissbildung zusätzlich verhindert. Ein Verziehen
der Scheibe(-nkante) ist ausgeschlossen!!! Zu wenig Hitze!!!
Die aktuelle Scheibe habe ich mit der Dremel gekürzt und anschließend mit Schleifklotz und immer
feiner werdendem Schleifpapier geschliffen. Zum Schluss mit einem Gummischleifklotz (Baumarkt)
seidenmatt "poliert". Somit ist ein Unterschied zur originalen Schnittkante so gut wie nicht mehr
erkennbar.
T
tobio89
Wow, sieht echt super aus! Ich trau mich allerdings noch nicht so ganz daran. Die Gefahr, dass ich es verhunze ist mir zu groß... Daher habe ich ein paar Anfragen an lokale Acrylverarbeiter losgeschickt, ob die sowas machen.. mal sehen was kommt.
Danke aber für die Tipps und Bilder!
N
Nils1310
Bruchweiler
R1200GS
ich würde es nie mit der Trennscheibe machen dass schmilzt wir machen dass bei den MRA Scheiben immer mit der Bandsäge funktioniert Top
Gruße
Gruße
Trennscheibe funktioniert aber auch prima.
Ein Schnitt ein bis zwei Millimeter über der angezeichneten Linie und dann mit der Schleifscheibe den Rest angleichen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
ich habe meine 1150er Scheibe mit der Laubsäge und einem groben Blatt gekürzt.
Gehört allerdings etwas Übung dazu, damit das Blatt nicht zu warm wird.
Christian
N
Nils1310
Bruchweiler
R1200GS
Ok dann werde ich es auch mal mit der Trennscheibe probieren man(n) lernt nie aus
Dakardreirad
R 100 GS PD und R100 GS PD-Gespann
Versteh ich irgendwo nicht - habe was erprobtes und kauf mir dann Wunderlich :confused: Hab die Erfahrung schon öfter gemacht das dieses Zeug meistens erstmal angepaßt werden muss . . . .
An meine Karren kommt da niGS von ran:p
Bante
Zwischen WF und BS
Auf jeden Fall mit einer kleinen, handlichen Flex.
Hatte eine Stahlscheibe drinn.
Das Windschild demontiert,
mit klebeband beidseitig die ,,Trennung beklebt und mit'n Filzschreiber angezeichnet.
Auf'n Tisch ein Brett mit Überhang befestigt. (Schraubzwinge) Darüber eine alte Decke befestigt.(Unterlage)
Das Windchild mit links festgehalten und mit rechts (Trennschleifer) mutig gehandhabt.
Ich, würde niemals sägen.
Danach wieder montiert und nach ,,Auge,, fein die Radien usw. nachbehandelt.
Ebenfalls mit der Schleifscheibe.
Mit einer normalen feinen Flachfeile, danach noch mit Schleifpapier, die Kanten gebrochen.
Kantenband drauf und fertig.
Die schwarzen Seiten nebst W.-Scheibe habe ich schwarz foliert.
Gefällt es Euch ?
Miturs32
Bernburg
R1200GS LC
Windschild selber kürzen....einer meiner teuersten Fehler. Habe das gleiche Problem gehabt. Hab ein neues Windschild von meiner Frau geschenkt bekommen...leider zuuuu groß. Ich hab dann einfach die Scheibe unüberlegen mit einer Flex abgeschnitten...ich vollidiot... Das Windschild war dann vieeel zu kurz und meine Frau war sauer. Aber naja, bin dann zum nächsten Händler gefahren, wo ich problemlos Windschilder an meinem Motorrad hab Probefahren dürfen. Das erste Windschild war dann auch perfekt und konnte ich auch gleich mitnehmen :) Daher empfehle ich immer zuerst das Windschild Probezufahren und sich lieber ein neues Kaufen, als das alte (was man hätte auf Ebay z.B. weiterverkaufen konnte) selbstständig zu kürzen.
Zudem entfällt auch die Zulassung des Windschildes, wie jemand hier schon erwähnt hat.
Gast-22104
Ein originales Windschild habe ich auch mal gekürzt und schwarz foliert. Etwa so wie das oben. Funktioniert mit der Stichsäge übrigens genau so gut.
Wenn man das allerdings fährt, sollte man entweder taub sein oder max. Gehörschutz fahren. Ich benutze es gar nicht mehr.
Windschild kürzen
Windschild kürzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye
    Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye: Verkaufe wie im Titel beschrieben ein Windschild welches an meiner R1250GS Rallye montiert war. Hab ich nach direkt nach dem Kauf mit einem hohen...
  • Suche 1150 GS Windschild sehr kurz / niedrig
    1150 GS Windschild sehr kurz / niedrig: Hallo zusammen, ich suche für eine 1150 GS (keine Adventure) ein sehr kurzes Windschild oder flyscreen. Dieses sollte so gerade über die silberne...
  • Erledigt Kurzes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS
    Kurzes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS: Ich biete mein knapp ein Jahr altes Original BMW Rallye Windschild. Ich bin es letztes Jahr ungefähr 2000km damit gefahren. Wie auf dem Bild zu...
  • Erledigt Windschild, Isotta Rally, kurz und getönt
    Windschild, Isotta Rally, kurz und getönt: Verkaufe ca. 1.5 Jahres alts Windschild von Isotta. Leider finde ich die Rechnung nicht mehr.... Es ist eine ABE vorhanden, keine Eintragung...
  • Erledigt [F900] Windschild kurz, getönt
    [F900] Windschild kurz, getönt: Hallo zusammen, ich biete das kurze getönte Windschild für die F900GS an. Habe es beim Kauf der Maschine mit dazu konfiguriert; die Maschine...
  • [F900] Windschild kurz, getönt - Ähnliche Themen
