R 1150 GS Windschutzscheibe zuschneiden
Diskutiere Windschutzscheibe zuschneiden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo wehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe noch eine Herausforderung beim Umbau meiner R1100GS und komme an der Stelle einfach nicht weiter...
mampfbackenhamster
Bruchköbel
R1100GS, CX500, GPZ600R
Ich habe die Scheibe einer R1150GS verbaut und hätte gerne diese symetrisch ausgeschnitten. Genauer hätte ich gerne das linke "Auge" genauso tief ausgeschnitten wie das rechte. Allerdings sind meine Versuche an der ersten Scheibe gescheitert. Ich habe es zwar ausgeschnitten bekommen aber sehr unsauber.
Nun mein Anliegen:
Ist hier im Forum jemand der sowas schon gemacht hat und wenn ja, würde er oder sie mir helfen können und wollen? Ggf. natürlich auch unter Berücksichtigung des Gegenwerts. Oder kennt einer von euch eine Firma die sowas gescheit macht? Es geht mir in erster Linie um das "gescheit"... Ich bin hier definitiv an meine Grenzen gestoßen :-/
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Sebastian :running:
Lupot4
Lupot4
Wörrstadt
R1200gs
Hallo, mit was schneitest du denn die scheibe??
gruss klaus
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Um dir direkt zu helfen bist du zu weit weg!:)
Ich habe ALLE meine Scheiben mit einer Dremel+Diamantscheibe zugeschnitten.
Der Schnitt darf ruhig etwas anschmelzen, das lässt sich dann ganz locker runterbrechen.
Danach schleifen und anschließend polieren. Keine Hexerei!!!
Mit der Flex geht es auch. Nur keine Säge verwenden und schon garnicht grobe Sägeblätter.
so isses ...
großflächig abkleben und schnitt aufzeichnen.
ich hab gute erfahrung mit der flex.
erst mit ner dünnen trennscheibe grob vorschneiden.
dann grobe schruppscheibe und vorsichtig stück für stück beischleifen.
zuletzt mit schleifpapier die kanten glätten.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
so isses ...
Ja, genau! Für die Flex gibt´s ja die 1mm Trennscheiben. Die gehen durch wie Butter.
Und wie du sagst, lieber mehr "stehenlassen" und dafür etwas länger schleifen, als zuviel
weg zu nehmen. Und nach dem Grobschleifen tun immer feiner werdende Fächer-Schleifscheiben
gute Dienste. Zum Polieren verwende ich solche Gummi-Schleifklötze aus dem Baumarkt. Damit
wird die Schnittkante automatisch etwas abgerundet. Zum Schluss Wasserschleifpapier. 600er aufwärts.
T
Theo M
Rendsburg
R1250GS HP
Hallo bei meiner Honda hab ichs mit der Laubsäge ausgeschnitten, und dann mit Schleifklotz bei gearbeitet.
Gruss Theo
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Ich hab meine bis jetzt alle mit der Stichsäge geschnitten feines Blatt für Eisen und die Scheibe gut abkleben , ruhig mehrere schichten kleben funzt super.
Gruß GS Runner
mampfbackenhamster
Bruchköbel
Servus!
Vielen Dank für eure Antworten :-)
Also bei meinem ersten Versuch habe ich auch mittels Dremel und dem Fräskopf gearbeitet... Das wurde aber bekannter Maßen nicht gut. Mit einem Diamantbohrer hatte ich es noch nicht versucht. Ok dann werde ich das Ganze nochmals probieren...
Logischerweise erstmal an der die jetzt dran ist bevor ich meine unbearbeitete neue Scheibe versaue. Gemäß dem Motto Versuch macht kluch.
Bei Problemen werde ich wieder auf euch zukommen ;-)
Danke nochmals!
DeBe
DeBe
Recklinghausen
K1300S
Gruß GS Runner
Genau so hab ich es auch gemacht, mit elektronisch geregelter Stichsäge und immer schön langsamen Vorschub. Die Kanten kann man dann mit grober bis feiner Schlüsselfeile
nachbearbeiten und zum Schluss mit feinem Schleifpapier am besten auf einen Schleif-
Klotz gespannt.
Grüße Detlef
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Diamantbohrer??? Nur nicht!:eekek:
Es gibt Diamant-Trennscheiben für Minibohrmaschinen!!!
Windschutzscheibe zuschneiden - Ähnliche Themen
  • Isotta ADV-Typ Windschutzscheibe für BMW F 650/800 GS 2008>07/2012
    Isotta ADV-Typ Windschutzscheibe für BMW F 650/800 GS 2008>07/2012: Enthalten ist der Halterungssatz A/SC1090 Unten ist die Zubehörliste - kann jemand das italienische aufdröseln? Die letzten drei .... Womit...
  • Erledigt Tourenscheibe kompatibel mit BMW R 1200 GS 04-12 rauchgrau Windschutzscheibe Puig 4331H
    Tourenscheibe kompatibel mit BMW R 1200 GS 04-12 rauchgrau Windschutzscheibe Puig 4331H: Biete hier meine fast neue Puig Tourenscheibe an, da sie mir leider doch zu hoch ist für meine Größe. Preis: 100€ inkl Versand
  • Erledigt Puig Windschutzscheibe Touring
    Puig Windschutzscheibe Touring: Biete ein Puig Windschild mit ABE für die 1200er GS von 04-12 Gebraucht und im Top-Zustand- Minimaler Oberflächenkratzer außerhalb des...
  • Suche Dunkle Scheibe BMW F800 GS
    Dunkle Scheibe BMW F800 GS: Moinsen Ich suche eine originale BMW F800 GS Scheibe in schwarz. Danke und Grüsse
  • Erledigt Original Windschutzscheibe R 1150 GS
    Original Windschutzscheibe R 1150 GS: Biete eine Original Windschutzscheibe für eine BMW R 1150 GS. Die Scheibe ist leicht vergilbt, verkratzt und hat auch mehrere größere Kratzer...
  • Original Windschutzscheibe R 1150 GS - Ähnliche Themen
