Zündender ausbauen
Diskutiere Zündender ausbauen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Die Dichtung vom Zündgeber ist undicht was muss ich beachten beim Wechsel wer kann mir weiterhelfen? :confused: Gruss GStubist
GStubist
Servus
Gruss GStubist
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Meinst du den wellendichtring hinter dem hallgeber?
cowy
cowy
Allgäu
Im Allgemeinen:
Ich hab an der Scheibe vor dem Abbau an 2 Stellen Markierungen gemacht,
damit sie wieder genau so rein kommt, wie sie war.
Dann den Hallgeber raus, mit nem Haken die alte Dichtung raus,
und mit nem passenden Rohr den WeDi paßgenau wieder rein gemacht.
Rotor drauf, Scheibe drauf ..
Cowy
Zündender ausbauen
Zündender ausbauen - Ähnliche Themen
  • "Ausbau" Tankverkleidung
    "Ausbau" Tankverkleidung: Hallo Spezialisten Ein Neuling hat leider Fragen die für die alten Hasen schon klar sind. Trotzdem hoffe ich auf Eure Unterstützung. Ich werde...
  • Voratsbehälter iabs ausbauen
    Voratsbehälter iabs ausbauen: Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
  • Seitenstütze ausbauen
    Seitenstütze ausbauen: Hallo nun brauche ich doch mal die Erfahrungen der Seitenstützen Ausbauer R1200GS. Die Stütze wackelt also mache ich die Torx Schraube raus Federn...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen - Ähnliche Themen
