Zündspule defekt ?
Diskutiere Zündspule defekt ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, habe auf einem Anschluss der Zündspule Aussetzer mit der Zündpistole festgestellt, Kabel, oben gegeneinander getauscht, Fehler wandert ...
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, habe auf einem Anschluss der Zündspule Aussetzer mit der Zündpistole festgestellt, Kabel, oben gegeneinander getauscht, Fehler wandert . Seltsam ist nur das es die 2 gebr. Spule ist, die diesen Fehler macht.
Schon mal jemand so einen Fehler gehabt ?
Gruß Paul
Wenn es die zweite gebrauchte Spule ist würde ich mal eine neue verwenden.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Ist die zweite Zündspule die montiert ist, also 1 die orig, macht den Fehler, diese hier gebr. Aus einer 1150 macht dasselbe, das ist seltsam. Neuteile zu verbauen , nur zum testen ist natürlich auch etwas kostspielig, Hallgeber, Steuergerät......
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Auch die geliehene Spule macht das gleiche. Laut Hallgeber Theorie soll ja nicht einer jeweils für einen Zylinder sein, dann kann es ja auch nicht der Hallgeber sein. Werde ich aber trotzdem mal tauschen.
Das ist keine Theorie sondern Tatsache. Nachdem beide Kerzen an der gleichen (Doppel-)Spule hängen und gleichzeitig feuern (jeweils eine blind in den Ausstosstakt) sit das so. Überdies würde der zweite Hallgeber zu einem Zeitpunkt feuern an dem keiner der Kolben in einer zündfähigen Position ist.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
HI, was nur wundert ist, das wenn wir das Zündkabel oben an den Spulen vertauscht haben, wandert der Fehler auf den anderen Zylinder, würde also auf das Zündkabel schließen lassen, Kabel anschließend gegeneinander getauscht, Fehler bleib auf der Seite wo vermutlich der Zündspulenausgang defekt war.
Das mit den Hallgebern ist ja so o.k.
Seltsamerweise läuft die Kiste wieder normal, obwohl alle alten Teile wieder montiert sind.
Zündspule defekt ?
Zündspule defekt ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Abdeckung Zündspulen R1200/R1250
    Abdeckung Zündspulen R1200/R1250: Hallo zusammen, wie bereits im Titel erwähnt bin ich aufgrund einer Rückrüstung (Option 719, noch alle Teile vorhanden) auf der Suche nach den...
  • Zündspulen defekt ?
    Zündspulen defekt ?: Hallo zusammen, meine Freundin hat sich letztes Jahr im April eine gebrauchte F650 GS beim BMW Händler gekauft. Der Tacho hatte 3.300 KM auf der...
  • Zündspule eventuell Anlasser defekt ?
    Zündspule eventuell Anlasser defekt ?: Hallo und guten Tag, ich bin der Gerd aus Düren/NRW, und seit Freitag stolzer Besitzer einer R1100GS Baujahr 98, 73000 Kilometer gelaufen. Habe...
  • Zündspule defekt?
    Zündspule defekt?: Hat jemand schon eine defekte Zuendspule gehabt? Wie sind normalerweise die Symptome? Die Symptome meiner Q: - frueher liess sie sich in warmen...
  • zündspule defekt!
    zündspule defekt!: habe heute meine dicke aus der werkstatt abgeholt, nachdem ich sie mit unrunden standgas und schlechter gasannahme abgegeben hatte. der fehler...
  • zündspule defekt! - Ähnliche Themen
  • Zündspule defekt?
  • zündspule defekt!
