Zusammenspiel von ABS-Ring und Sensor???
Diskutiere Zusammenspiel von ABS-Ring und Sensor??? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, da ich einen Digitalen Tacho verbaut habe, musste ich auch einen Magneten am Rad montieren. Da es nicht sooo viele Möglichkeiten...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Hallo Leute,
da ich einen Digitalen Tacho verbaut habe, musste ich auch einen Magneten am Rad montieren. Da es nicht sooo viele Möglichkeiten gibt, habe ich ihn an einer Schraube des Sensorringes montiert, da ich an der Bremsscheibe nix manipulieren wollte. Der Magnet saß direkt am Außenumfang des Ringes. Soweit, so gut.
Als ich dann zum ersten Mal ausfahren wollte, hat sich das ABS ganz normal initialisiert, aber anschließend war ein rhythmisches Quietsch- und Schleifgeräusch hörbar. Sofort wieder zurück in die Garage um nachzuschauen.
Langer Rede kurzer Sinn, nach entfernen des Magneten war alles wieder normal. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie Sensor und Ring eigentlich zusammen spielen. Denn dass der Magnet das ABS beeinflusst ist ja offensichtlich.
Jetzt habe ich den Magneten weiter weg vom Ring, in Höhe der Bremsscheibenschrauben, montiert und hoffe, dass es jetzt funktioniert. Testen konnte ich leider noch nicht.
Magnet vorher:
Magnet nachher:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke Stefan! Jetzt ist alles klar!
Die Drehzahlfühler sind keine Hallgeber. Auch nicht vom Grundprinzip.
Es sind "simple" Spulen mit Metallkern in denen durch die vorbeihuschenden Metallstücke eine kleine Spannung induziert wird. Folglich sind es Induktivgeber.
Hallgeber bräuchten zudem eine Spannungsversorgung.
Das Signal ist sinusartig; bei Hallgebern wären es Rechtecke.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo woidl,
ich hatte die gleiche "Konstruktion" mal an meiner 1100 GS. Ich hatte meinen (viel kleineren) Gebermagnet des Tachos in den Kopf einer modifizierte Halteschraube des ABS-Kringels reingeklebt. Hat anstandslos gefunkt. Das ABS-Signal wurde dabei in keiner Weise tangiert.
Kanns nicht sein, daß Dein Magnet anfangs irgendwo geschliffen hat? Auf dem Hauptständer stehend kannst Du doch die Freigängigkeit des Vorderrads problemlos testen!
edith:
Falsch! Hab grad mal nachgesehn!
Mein Tachosystem saß auf der anderen Radseite und der Magnet steckte in einer Halteschraube der Bremsscheibe.
Auf dem Bild gerade noch so zu erkennen...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Geschliffen hat da nix. Da habe ich pingelig darauf geachtet.
Wenn es jetzt mit dem vergrößerten Abstand zum ABS-Ring auch nicht funktionieren sollte,
dann muss ich sowieso auf die rechte Seite wechseln. Vergrößern kann ich den Abstand nicht
mehr, weil sonst der Magnet am Bremssattel anstehen würde.
Übrigens, deine Magnetschrauben-Lösung ist sogar sehr gut auf dem Bild in Originalgröße zu
erkennen.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Jetzt funktioniert´s!
Zusammenspiel von ABS-Ring und Sensor??? - Ähnliche Themen
  • Sena 50r / Nav V / Smartphone Zusammenspiel
    Sena 50r / Nav V / Smartphone Zusammenspiel: Hi Leute, kurz zu mir: Ich fahre ne 12er GS Adv LC, BJ 2016 (ohne TFT). Bisher habe ich den Nav V in Kombination mit dem GS Kommunikationssystem...
  • Zusammenspiel TFT und Kommunikation
    Zusammenspiel TFT und Kommunikation: Hallo all wie sind eure Erfahrungen beim anmelden Handy, Sprechanlage, Navi an das TFT ? was mit wem zuerst verbinden ? Softwarestand TFT ...
  • Zusammenspiel TFT und Navigator6 an einer 2018er GS Exklusiv
    Zusammenspiel TFT und Navigator6 an einer 2018er GS Exklusiv: Hallo, ich hatte schonmal eine Anfrage gestellt, bekam auch Antworten die allerdings nicht zum Ziel führten. Folgendes Problem: Ich habe eine...
  • BMW Navi 6 im Zusammenspiel mit der Garmin Smartphone Link App ...
    BMW Navi 6 im Zusammenspiel mit der Garmin Smartphone Link App ...: So bin gerade zurück von einer längeren Tour �� .... mich haben zwei Sachen zeitweise geplagt ��, vielleicht hab ihr hier einen Rat für mich ...
  • Zusammenspiel ESA vorne hinten? Undicht....
    Zusammenspiel ESA vorne hinten? Undicht....: Hallo Zusammen Kann mir jemand erklären wie das ESA vorne und hinten zusammen hängt? Ich habe hinten ein wenig Öl verloren. Also undicht. Kann...
  • Zusammenspiel ESA vorne hinten? Undicht.... - Ähnliche Themen
