R 1200 GS Adventure Zusatz LED
Diskutiere Zusatz LED im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hey mit der SuFu bin ich nicht weiter gekommen Es gab hier einen Beitrag über "Not" LED's im Rücklicht bei Ausfall der Birne. Hüüüülfe, wo...
Smile
Hey
Hüüüülfe, wo ist der:)
Oder gleich die Frage:
Kann ich je eine LED für Bremse und Licht parallel anklemmen? Muss ich hier was besonderes beachten?
VG
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Hey
VG
Moin, moin
nicht erwischen lassen.
Erlöschen der Betriebserlaubnis. Veränderung von bauartgenehmigten Teilen.
Schweinehund
Smile
ja ne is klar;)
das beantwortet aber nicht meine Frage.
Ergänzung: ich mach nen Schalter dran:p
nobbe
nobbe
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
klar geht das...
moin,
jou - hab ich seit Jahren in meiner Q drin. Und logisch - dann geht niiiiieeeemals eine der Birnen kaputt.
Ich hab von einem Bekannten jeweils eine helle , rote LED mit Vorwiderstand auf 12-14V ausgelegt bekommen. Die gibts aber auch so zu kaufen
Jeweils eine LED im Rücklicht paralel zum Bremslicht, bzw Rücklicht angeschlossen. - Feddich.
Und ehrlich - wem sollen diese winzigen Pipidinger auffallen ?
Die sieht Du nicht mal wenn Du Deine Augen direkt ans Rücklicht hälst.
Wieso soll also die Betriebserlaubnis erlöschen :confused: davon wohl kaum.
Wenn allerdings Dein Betriebserlaubnis gemässes Rücklicht, (ganz nach Vorschrift) unbemerkt völlig duster bleibt, erlischt, mit etwas Pech, Dein ganz persönliches Lebenlicht :eek:, weil Dich irgendwer um mangelt.
Die zugelassen Lampen sind ja nicht ersetzt oder gefährlich verändert worden.
Ist ja nur ein Notlicht, was m.E. bei jedem Fahrzeug eingebaut sein sollte.
Erst dann sieht man es - abre nur wenn mans weiß.
Ich find Vorschriften notwendig und sinnvoll.
Aber bei der Beleuchtung von Zweirädern (auch Fahrrädern) haben die echt die Welt verpennt.
Das wichtigste zum Schluß:
http://www.powerboxer.de/beleuchtung/114-led-notricht
Dat suchste!
so denn
Matthias
Smile
supi, genau so soll es sein
denke werde aber 5mm led nehmen
Danke
ULF
muh-q
muh-q
Garmisch-Partenkirchen
R 1200 GS
Im Netz werden doch auch sogenannte LED Birnen angeboten, welche ja angeblich nie ausfallen sollen:D. Damit bräuchtest Du keine Notbeleuchtung und die ABE bleibt erhalten.
Bernhard
Smile
ist denn da ein widerstand mit eingebaut?
sonst gibt es wohl eine fehlermeldung!
muh-q
muh-q
R 1200 GS
Ja ein Widerstand ist wohl direkt mit verbaut, da diese nur in die vorhandenen Fassungen passen. Ich habe aber gerade erfahren, dass die Dinger hier keine Zulassung haben. Schade:mad:
Bernhard
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Zusammen,
bevor ich mir so nen Friemel antun würde, würde ich das Rücklicht gleich gegen ein LED Rücklicht mit E-Nummer tauschen und gut ist.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
jawoll. So seh ich das auch. Durch das selber fummeln kenn ich meine Q immer besser - und sie sieht nicht verbastelt aus.
Orginal und heimlich besser, ist döch schön unauffällig und schicker als die blingbling Lämpchen der Billigheimer.
Aber logo - ist Geschmacksache.;)
Tschöö
Matthias
Zusatz LED
Zusatz LED - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Zusatz-"Scheinwerfer"
    Zusatz-"Scheinwerfer": Hallo zusammen, ich hatte heute (für sehr kurze Zeit ;) ) eine GS im Rückspiegel mit zwei ganz kleinen hell-weißen LED (SMD??). Die waren auf...
  • Zusätzliche Blinker-Kontroll-LED
    Zusätzliche Blinker-Kontroll-LED: Hallo zusammen, ich möchte eine zusätzliche "Blinker-Kontroll-LED" einbauen. Würde das so funktionieren ohne den CAN-BUS zu beeinflussen? Anbei...
  • Standlicht 2 defekt?
    Standlicht 2 defekt?: Hallo zusammen, habe heute bei der Heimfahrt bei meiner 2018er Rallye plötzlich die Meldung „Standlicht 2 vorne defekt“ und ich konnte meine...
  • 1200GS l LED Zusatz-Nebelleuchten von BMW- Nachrüstsatz.
    1200GS l LED Zusatz-Nebelleuchten von BMW- Nachrüstsatz.: Hallo Forum, ich habe diesen Satz oben an der GS. Der Schalter für diese LED Funzeln ist in der Schaltergruppe links. Der Schalter sitzt oben...
  • 1200GS l LED Zusatz-Nebelleuchten von BMW- Nachrüstsatz. - Ähnliche Themen
